Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Tak konečně můžu napsat i sněhové zkušenosti s VREDESTEIN-em Snowtrac 3 Trakce na sněhu dobrá, brždění tak za 2, akorát do zatáčky to má trošku problém začít (bych tak řekl, ale tomu jde pomoct přes ručku ) ale když už zatočí tak pak už pohoda. Jinak sucho, mokro i břečka za 1
Re: Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Neviem ci je to na chvalu. Toto mozem povedat aj o mojich 6 rocnych a 3mm-trovych GoodYear-kach mozno na tom snehu su o chlp horsiePitris píše:Tak konečně můžu napsat i sněhové zkušenosti s VREDESTEIN-em Snowtrac 3 Trakce na sněhu dobrá, brždění tak za 2, akorát do zatáčky to má trošku problém začít (bych tak řekl, ale tomu jde pomoct přes ručku ) ale když už zatočí tak pak už pohoda. Jinak sucho, mokro i břečka za 1
Re: Jaké pneu?
Horší než letní se stejnou hloubkou dezénu to nebude
V neděli jsem si užil cca 30 km čistě po sněhu a řehtám blahem skorem ještě teď. Jen škoda těch zodpovědných pomalujedoucích, bez kterých by to bylo ještě lepší
Re: Jaké pneu?
Proč Ta jednička je na suchu, mokru a na břečce. Za dvě to oproti té jedničce brzdí na sněhu, kde je má trakci dobrou....jerome píše:Neviem ci je to na chvalu....
Re: Jaké pneu?
Myslel som to s humorom nacelniku takze klido - pido
Re: Jaké pneu?
Já vím Bohumile, já vím
Re: Jaké pneu?
Zodpovědných? Viz sousední vlákno o nehodách!BigBang píše:Jen škoda těch zodpovědných pomalujedoucích...
Re: Jaké pneu?
ano, uznávám, zapomněl jsem to dát do uvozovek
Re: Jaké pneu?
No proto!
Re: Jaké pneu?
Tak dnes jsem viděl lehce modifikované vázací pásky jako řetězy v Albertu za tuším tři kila. Tak se vydělává.tonny píše:Toto je docela zajímavé, namísto sněhových řetězů textilní návleky http://www.topspeed.sk/test-snehove-ret ... -grip/8014.
http://www.obautodily.cz/vyprostovaci-p ... 187cz1256/
bylo
je
je
Re: Jaké pneu?
To se vyplati, 3x-4x se vyprostis a ses na cene normalnich retezu.
Re: Jaké pneu?
Zase to nasazovaní není takový opruz jak s normálními. To už raději připlatit za lepší Pewag.
bylo
je
je
Re: Jaké pneu?
Obdoba, ale vypadá to navíc použití 1pc TPU Snow Chains Universal Car Suit 145-285mm tire Winter Roadway Safety Tire Chains Anti slip Climb Mud road Anti-Slip
http://s.aliexpress.com/IZZfq267
(from AliExpress Android)
bylo
je
je
Re: Jaké pneu?
Tak tie Compass ziadna slava. Na plechacoch nefunguju. Kombinacia asi velkeho mrazu ( material prilis krehky)a ostrej hrany ( diskom treba prevliect cez otvory) vo vysledku sposobila ze takmer ihned praskli.
Nie moja skusenost, len info od zakaznika.
