Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
A určitě se na nich bude hůře a za více jezdit! Ostatně to má Colommbo již odzkoušeno.
Re: Jaké pneu?
Tak kola se zimními pneu nasazena, svíčky vyměněny,takže můžou padat klidně h...a z hákama.
Zítra jedu do Prahy,tedy ne že by se mi chtělo,ale prostě musím.
Re: Jaké pneu?
Není náhodou i rozdíl přední geo u předohrabu a zadohrabu?
Re: Jaké pneu?
Re: Jaké pneu?
Jirko -
Re: Jaké pneu?
Taky jsem přezouval. Napadlo mě kdysi, při potěžkání kola 155/65-14 a 165/70-14, že to větší je podstatně těžší. Teď jsem si na to vzpomněl a potěžkal jsem zase obě kola, jenže jsem měl k dispozici jen 155 zimní (Matador MP-52) a 165 letní (Conti Eco3, jinak bych musel sundat zimní kolo zauta) a velký rozdíl nebyl. Tedy jsem je přibližně zvážil, jen na osobní váze, a 155 vážilo 11 kg a 165 mělo 12 kg. Tak nevím, předtím jsem asi měl v ruce obě kola na zimních pneu a rozdíl byl větší nebo co.
Taky jsem zjistil, že na některých zimních gumách auto drncá více, než na letních a některé zimní jsou naopak komfortnější, než letní - porovnávám vždy stejný rozměr. Dokonce i ve srovnání 195/55-15 letní a 165/70-14 zimní dovedou být některé zimní méně komfortní, jestliže letní jsou naopak v této vlastnost velmi dobré (konkrétněji letní Barum Bravuris a zimní nějaké Firestone). Letní Barum Bravuris (zkoušel jsem jen v tomto rozměru) se mi zamlouvají, i když na letních nejezdím.
Re: Jaké pneu?
Pokud zimní více drncají než letní, pak je chyba buď v jedněch, anebo v druhých. Zimní guma by už z principu měla být vždy pohodlnější, samozřejmě při porovnání stejných rozměrů.Itall píše:,,,Taky jsem zjistil, že na některých zimních gumách auto drncá více, než na letních a některé zimní jsou naopak komfortnější, než letní - porovnávám vždy stejný rozměr. ...
Re: Jaké pneu?
Tak asi jde o to, co si kdo představí pod pojmem drncání. Já jsem teď dal na auto zimní pneu a kolo nemá ten hladký běh jako s letní pneumatikou.Ne, že by to byl kostitřas nebo byly nějak hlučné,ale je prostě cítit, že je to zimní guma. Nemám ani žádné Vraníky, ale Dunlop SP WINTER SPORT 3D. Záleží asi na celkové konstrukci pneumatiky a použité směsi.
Re: Jaké pneu?
To jsou ale dvě různé věci.lengy60 píše:... co si kdo představí pod pojmem drncání... dal na auto zimní pneu a kolo nemá ten hladký běh jako s letní pneumatikou.
Re: Jaké pneu?
No vždyť píši, že jde o subjektivní pocit nějakého jevu.
Re: Jaké pneu?
Dnes XS přehozena na zimáky. Jsou DOT 07 a nejsou ani v půlce. Ještě že nemusim dělat oba plecháče. Už mě to fakt neba. Přijde mi že to je furt častějc a doba mezi tim se zkracuje.
Ale určitě je na nich jízda měkčí,a to je foukám o 0,3 víc než je třeba. Semperit .
Oproti letním (15) jsou na 14kách,o profil vyšší a cm užší. Goodrige (7 let)a Vredestein (2r.)
Naposledy upravil(a) Pedro dne ned lis 02, 2014 18:06, celkem upraveno 1 x.
Re: Jaké pneu?
No tak jestli jsi dobrodružnější povahy, tak jsi tam měl nechat letní.
Re: Jaké pneu?
Ty VR sportrack 3 by to asi ustály,GOO nikoliv. To jsou těžce letní,podélné 4 drážky a skoro nic. Ty gumy neskutečně za deště drží. A nájezd jako kráva. Byly tam při koupi. Už trochu jeté.
Žena s tim občas jede do LB,k rodičům,tak proto přezouvám . Mě je to vcelku fuk.
Svoje nepřezouvám. Stále dojíždim nonstop zimní,na kterých jsem Almu kdysi koupil. A furt né a né umřít. Nyní maj 3,5-3,7mm vpředu a 3-3,5 vzadu. Vloni jsem je prohazoval.
Re: Jaké pneu?
Tak to už jsi lehce pod limitem.PePe píše:Ty VR sportrack 3 by to asi ustály,GOO nikoliv. To jsou těžce letní,podélné 4 drážky a skoro nic. Ty gumy neskutečně za deště drží. A nájezd jako kráva. Byly tam při koupi. Už trochu jeté.
Re: Jaké pneu?
Což je mi fuk. Nevidim v tom problém. Díky zákonu,můžu.
