Oleje.cz
jak si zlepšit naftu sám
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: jak si zlepšit naftu sám
Příspěvekod NOVON » úte črc 12, 2016 21:23
colombo: Je mi jedno,zda mi nekdo veri nebo ne,ale u sveho auta,ktere nejakou dobu znas to poznas a je jedno jestli benzin nebo diesel..
Octavia Combi 1.9TDI 66kw+chip 85 kW
Octavia Liftback 2.0 MPI 85kw
NOVON
Příspěvekod BigBang » pon črc 18, 2016 12:04
Colommbo v tom všem šestiválcovém ševelení zapomíná na to, že i rachot může být velký a nebo větší :D
A2 1.4 TDI - Rav VMO, Bosch
Sharan 1.9TDI - MO EE 5w40, MANN
Fabia 3 1.2TSI - Rav SSL
W353 Tourist - M2T :D
MX-5 - PC 10w40, Technyx 75w85, Yacco BVX 75w90
vyjeto: Rep El 505.01TDI 5w40, MO XF 5w40, XF a XFS 5w50, XF 0w40
Příspěvekod mato » pát črc 22, 2016 22:50
Ahoj.Ja používam starý okej s panvice. Necham ho usadnut a prečerpám. Davam tak 30l nafty a 10oleja. Auto ide celku pekne motor nemá taký ťah ako pri čistej nafte ale ide pekne. Možno by som povedal že motor od hladšie. Ale do oleja dam trochu bendzinu asi 2-3deci na 5l oleja. Ale teraz jazdim na staru naftu. Keďže robím mechanika pri kamionoch je jej tam mrte... Samozrejme s filtrov... Neokradam šoferov... Serise by sa vyliala do kanalu. Doma to prečapujem do flaše a prefiltrujem.. Používal odzvduspnovacie filtre na palivovu nadž. Zatiaľ provizorne riešenie keďže neviem ako ju vyčistim po domáci. V prípade rady alebo typu na filter budem rád ak napišete androvicmato@gmail.com v prípade aj rád poradím
mato
Příspěvekod Pitris » pát črc 22, 2016 23:02
Kruci kluci, to je fakt takovej problém si to po sobě než to odešleš aspoň přečíst :?: :shock:
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Valvoline SynPower 5w40, po zimě Penrite Racing 10w40, převodovka Ravenol MTF-2
Příspěvekod Brembo » pon črc 25, 2016 14:25
toto vizerá na google traslate.
Suzuki SV 1000,Opel Insignia Sport Tourer CDTI,Opel Vectra 1,7 DT-išla do sveta
Příspěvekod luboal » pát črc 29, 2016 18:55
Ahoj vsichni,
Tak jsem najezdil par tis.kilometru s temito "additivy":
Nr. 1
25ml Aceton
125ml 2takt-olej (liquiMolly 1052)
100ml Millers DieselAdditiv
1:200
Nr.2
0,5 l Millers DieselAdditiv
0,15 Aceton
0,15 2takt-olej (Motorex Scooter)
1:1000
Zadne velke rozdily jsem nezjistil,snad jen s Nr.2 byla spotreba o cca 0,2 l nizsi ale motor nebezel tak hladce jako s Nr.1
S kazdym aditivem jsem ujel cca 7500km.
Pridani acetonu me stale laka ale nevim....
Momentalne jsem na bazy
0,8 l Monzol5c (pro zajemce:www.monzol.de)
0,2 l Millers DieselAdditiv (nemohu toho pancovani nechat :D
1 :250
luboal
Příspěvekod Brembo » úte srp 09, 2016 17:50
Dnes som len zo zvedavosti nahliadol do normy EN 590 zo stránky Slovnaftu a zistil,že to s popolom u DPF asi až tak horuce nebude,alebo norma EN 590 je uplne nevhodná pre DPF. EN 590 totiž dovoluje podiel popola až 0,01%,čo znamená,že ani pri použití full saps olejov sa do DPF nedostane tolko popola,ako z nafty.
Příspěvekod NOVON » pát srp 12, 2016 12:27
Ej,tak ja ted naftu vylepsil 3 litry prosleho olivoveho oleje :-)
NOVON
Příspěvekod bjukemen » pát srp 12, 2016 15:43
0,01% je az? Tolko ma uz dlho slovnaft nafta kukol si si aj cetanove cislo dufam to byva tiez biedne ja slovnaft vobec netankujem
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Brembo » ned srp 14, 2016 10:17
Slovnaft netankujem.už len kvoli monopolu a ich cenám.Tankujem Olivu 55 cetán alebo GAS 60 cetán a cena nižšia. Cetánové číslo vytrvalo neuvádzaju,0,01 % síce nevyzerá vela,ale sa to určite nazbiera. A norma EN590 skutočne dovoluje 0,01%,cetánové číslo minimálne 51-skušobná metoda,46-motorová.Takže je v podstate jedno,aký olej tam dáš ,nenazbieraš ho tolko,ani ked pridáš 2T,ako zo samotného paliva.
Příspěvekod bjukemen » ned srp 14, 2016 10:54
No nastastie mame gas stanicu nedaleko skusim natankovat tu premium naftu vzdy od nich beriem iba tu klasicku..je ta nafta oznacena na tabuli ako 60 cetan alebo maju viac druhov ?
BMW e39 530D
Příspěvekod Brembo » ned srp 14, 2016 21:16
nie je označená ako 60 cetán ale má označenie Diesel Patron. A ked natankuješ mimo otváracích hodín-ked maju samoobslužný terminál,máš zlavu. A zvlášt aditivivovaný benzín tiež Patron. A naftu maju klasicku a tiež tu 60 cetán Patron. Dostupnost ale pozri na ich stránkach.
Příspěvekod Brembo » pát srp 26, 2016 15:59
Ten aceton do nafty v pomere 1:2500 +2T olej sme tiež vyskušali na firemnom aute. To auto viac strávilo v servise,než na ceste,tak to má tak zajedno. Palubný ukazuje zvýšenie spotrebi len o 0,1l/100km- skutočná spotreba sa fakticky nezmenila. Tiež sme si všimli,že po pridaní acetonu sa na výfuku začal vytvárat mierny povlak sadzí,čo u DPF po nejakých 600 km nie je normálne-prst ostal čierny. Do teraz má cca 150 tisíc a povlak bol badatelný len po zotretí prstom-naozaj len náznak znečistenia.Ale motoru zdá sa neuškodilo ale ani nepridalo. :evil:
Naposledy upravil Brembo dne pon říj 24, 2016 9:25, celkově upraveno 2
Příspěvekod Colommbo » pát srp 26, 2016 16:16
Při poměru 1:2500 mi vychází na 100 litrů nafty jeden panák (0,4) acetonu - má to vůbec význam...? :?
Omega 2.6 V6 2001 sedan, Penrite 10W50 a zimní Tomket Snowroad 3 195/65R15 - u mě dobrý 8)
Příspěvekod rousini » pát srp 26, 2016 17:54
Když si vezmeš jakej je aceton odmašťovač a co je to za svinstvo, tak mi poučka dobrý sluha, ale zlý pán přijde na tento poměr trefná.
Mít starý TDI, tak experimentuju o 106... Takhle to jen sleduju z povzdálí :wink:
Sunoco Synturo Xenon 5W-40
MG Nevada 750 Eni i-Ride Racing 10W-60
Kawa Versys 650 Repsol Sintetico 10W-40
PředchozíDalší
Zpět na Paliva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: LLPPGG a 0 návštevníků
