Jaguar XK 4,2 (2006)
Dobrý den, chtěl bych poradit s viskositou. Auto najezdí do 3500km ročně, budu měnit každý rok olej, km mě moc nezajímají. V předešlých servisních záznamech je olej zmíněný jen 0W30. S autem budu jezdit spíš kratší vyjížďky do 50-100km a občas mám těší nohu.
Výrobce udává:
Castrol SAE 5W30 - API SH/ILSAC GF-2
Mám tam dát tedy 5W30 nebo 5W40?
https://www.motora.cz/oleje/petronas-sy ... 853999.htm
nebo
https://www.motora.cz/oleje/petronas-sy ... 853986.htm
Osobně se klaním k 5W40 vedra u nás už bývají skoro jak v Itali, ale zas nechci být zbytečně chytřejší než výrobce.
Díky všem za rady.
Výrobce udává:
nebo
Díky všem za rady.
Re: Jaguar XK 4,2 (2006)
Olej 5w30 nebo 5w40 s API SH se bude shánět už těžko. A předpokládám že teď je tam stejně min. API SL....
Osobně bych taky dal přednost oleji 5w40 před 5w30, ale pokud bude u 5w30 nesnížená HTHS, dá to i 5w30.
Ale v 5w40 je větší výběr, bo i když při plánovaném intervalu C3 nevadi - resp. stačí, hledal bych olej s ACEA A3 (bez C3).
A pokud mohu doporučit značku, tak třeba Ravenol VSI či VST, Repsol Competicion, Q8 Excel, Yacco VX 1000 či Lube FR, Eni-i-sint, Valvoline SynPower, Motul 8100 X-CESS, Shell Helix Ultra nebo třeba Mogul Racing.
Ok, díky nechám si poradit, dám tam asi Valvoline Synpower 5W40 nebo Shell Helix ultra 5W40.
tu mas oficial distributor pre CR:
http://www.oleje-shell.cz/index.php?zak ... 7&k=0&k1=0
Tu iste falzifikat nehrozí.
Ceny ale o niečo vyššie - 5W40 Helix ultra 4L za 707 penazí vašich.
Ono je too viac samozrejme , napr. toto este : https://www.olio-oleje.cz/o-nas/ , http://www.northoil.cz/
...ale tu asi len velkoobchod.
Není psáno kolik má motor už za sebou, ale od Valvoline by se dal zvolit i 5w40 MaxLife (pro motory nad 100 tkm).
Jak je na tom chladicí kapalina?
A tankoval bych doaditivovávanou N98. Ten Motor si to zaslouží
Má to najeto jen 50 000km, podle všeho to bude i pravda, potvrzují to i výpisy ze slovenské STK. Auto bylo plně servisované, 02/2020 byl proveden kompletní servis kapalin a filtrů, mám k tomu doklad. Kontroloval jsem vzduchový filtr a byl jak nový, takže asi je to pravda, tak nemusím krom oleje hned něco řešit.
No koupím asi olej na alze, tam snad falzifikát nehrozí.
Jinak má to 6,5 - 7 litrů jak podle které dokumentace.
Zní to jako blbost, ale vyhrávají u mě oleje s 4l balením.
Tak snad bylo postaráno i o převodovku
A co jde o ten motorák, tak čtyřlitrovky má Shell Helix, Ravenol, Valvoline, Repsol, Eni, Q8 a třeba i ten Mogul. Ani s jedním z nich chybu neuděláš
Ahoj! Vidíš to, zrovna tudle na internetu psali, že praví fajnšmekři kupujou jedině litrovky, bo u větších balení (4,5) právě hrozí největší riziko pančování (u litrovek se to nevyplatí)... Co je na tom pravdy, netuším, nicméně v Alze bych olej (raději) nekupoval...Wanislav píše:...koupím asi olej na alze, tam snad falzifikát nehrozí...Zní to jako blbost, ale vyhrávají u mě oleje s 4l balením.
Tiež som čítal to o tých litrovkách a má to niečo do seba...a čo sa týka tej alzy ja by som sa nebál. Z viacerých "strán" som počul či čítal že čo sa týka olejov tak v alze je istota...napokon aj na stránke ravenol.cz je práve alza.cz uvedená ako jeden z partnerov...tak snáď pohoda nie
Ravenol od nich bol pravý - ak vas to teda poteší. Na druhej strane, este som nestretol nikoho , kto by mal Ravenol falošný. Vlastne nikoho kto ho vôbec pozná ( teda mimo tohoto spolku špecialistov na vyprážanie na oleji )
Zato všetci teraz húfne nakupuju slnečnicový RACI(ng)OL na Štefánske rezne
Hele Alza má zrovna business postavený na něčem úplně jiném. Podvádění s olejem by je asi vyšlo na reputaci draho, já bych se zrovna tam nebál. On i dobrý obchodník může mít nespolehlivého dodavatele, ale takový odběratel jako Alza si může podmínky diktovat i u dovozce.
Olej v převodovce je ve faktuře zmíněný taky, olej v diferenciálu není měněný.
Né, že by mi bylo líto dát peníze za dobrý olej, ale při mém nájezdu olej shell za 600 udělá stejnou službu jako ravenol za 800, hlavně ho měnit každý rok. Já to budu stejně šetřit, kamarádi říkají, že jsem spíš leštič než jezdič.
Aby to však nebylo navrch huj a vespod fuj, ten olej v difecu by si taky vyměnit zasloužil.
Předešlý majitel podle dalších aut v garáži hluboko do kapsy neměl, ten rozhodně neměl zapotřebí vytvářet nějakou fake fakturu. No a zbytek je věříte vašemu servisu? Já si to doma olej v převodovce dělat nebudu, pak mě můžou okrást i u nás, vystaví fakturu a ....
To vše neznamená, že nevyměním provozní kapaliny, ale netřeba plašit.
Děkuji za rady k oleji, jsem rád že mi někdo podá adekvátní rady, ale zbytek už považuji za lehké trolení, nic ve zlém
