Uvidíme, uvidíme...Durex píše:Italle,to Ytrium ale pokud vím není nic spešl. Jen dobrý marketing ...
Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
Re: Itall a modelář / tady se můžete "hádat"
To pak sice řadí lépe za studena, ovšem - pro změnu - nedokážeš rychle přeřadit z 2 na 3 za tepla. Jinak je otázkou, co že tam při výměně dává značkový servis Suzuki. Pokud jsem se poptával (ve třech zemích!), tak nikde originál nemají a dávají tam prostě ten, který zrovna mají od svého "dvorního" olejáře.Itall píše:Já bych třeba dal převodový olej 75W a bylo by dobře. Je to snad, kurňa, jen mechanická převodovka, né?!
Jenže ona ta kurňa snad mechanická převodovka má taky svoje požadavky na tloušťku olejového filmu ...Itall píše:Je to snad, kurňa, jen mechanická převodovka, né?!
Tak pak si snad jedině pronajmout kontejner,poslat vlakem do Hamburku a dále lodí do Japonska.Po výměně stejnou cestou poslat zpět.
Šlo o Suzuki původem v Maďarska. Jenže Maďar úspěšně tají, co tam dává, že to tak pěkně za nova (na originální náplň) řadí, jako už pak na žádný jiný olej.
Marketing na mě neúčinkuje, ani jsem žádný nezaznamenal. Jsou to pouze svíčky Brisk pro moje auto, s výměnným intervalem dle výrobce auta nebo delším. Nic jiného neměli, resp. nic levnějšího, a tyto byly na mě až dost drahé.Durex píše:Italle,to Ytrium ale pokud vím není nic spešl. Jen dobrý marketing ...
Jenže tohle píše Brisk, nikoli výrobce motoru!Itall píše:... Jsou to pouze svíčky Brisk pro moje auto, s výměnným intervalem dle výrobce auta nebo delším. ...
U Splashe jsou předepsány svíce Denso ZXU20PR11 nebo NGK IKR6G11, odtrh 1,0 - 1,1 mm. U tříhrnkó Toyota to bude venkoncem podobné, tak 0,95 mm, co jsem nechal já, je snad úplně fajn .
Olej motorový u 1,0L Splashe je API SG až SM, u 1,2L jen SL, SM a viskozita 1,2L pouze 0W-20 nebo 5W-30 . Doslova je psáno, že při použití oleje 5W-30 se nesmí startovat motor za teploty pod -15°C .
A já měl za to, že u SUZUKI jsou taky ještě normální....
No a kde mezi nimi vidíš nějaký Brisk? Kromě toho, ty 11-ky na konci označení předepsaných svíček znamenají odtrh 1,1 mm (vím, že ti tím nahrávám na smeč...).Itall píše:U Splashe jsou předepsány svíce Denso ZXU20PR11 nebo NGK IKR6G11, odtrh 1,0 - 1,1 mm. ...
Já jsem Brisky zatím dal do P107, a tam se v návodu o značce a typu svíčky nic nepraví . Je to tajné .Návštěvník píše:No a kde mezi nimi vidíš nějaký Brisk? Kromě toho, ty 11-ky na konci označení předepsaných svíček znamenají odtrh 1,1 mm (vím, že ti tím nahrávám na smeč...).Itall píše:U Splashe jsou předepsány svíce Denso ZXU20PR11 nebo NGK IKR6G11, odtrh 1,0 - 1,1 mm. ...
Návod Suzuki je sdílnější, je také 2x tak tlustý. Je v něm mnógo informací. Např. doporučuje prohazovat kola jedno na stejnou stranu auta a druhé křížem . U svíček se praví: Pokud chcete používat svíčky jiných značek, poraďte se s Vaším dealerem Suzuki .
(A on Vám to rozmluví, páč má origoš svíce za výhodné ceny)
Koukal jsem na servis Yarisu Toyota Olomouc, nemají tak strašné ceny, ale pár úletů by bylo. 3,1 L oleje za 1575,- Kč. To bych s nimi tedy vymetl. 3ks svíčky (po 90000 km, takže asi Iridium) za 2374,- Kč.
Typ svíček do P107 jsem našel pouze na netu, jako 1. majitel P107 s návodem k obsluze a servisní knížkou jsem se to nikde nedočetl. Po vyndání původních svíček jsem zjistil, že na netu v nabídkách to měli správně - jsou to ony. Pokud bych se v návodu k P107 dočetl, jaké tam jsou svíčky, možná bych koupil henty.
Pokud tedy původní svíčky P107 měly odtrh 1,1 mm, zvětšil se za 89000 km v průměru o 0,2 mm. S tím se dá žít, kvůli tomu bych je nevyndaval.
A víš jak roste napětí v závislosti na vzdálenost svíčky? Resp jaké napětí ještě znamená dostatečně velkou jiskru potřebnou ke správnému zapálení směsi? Jinak mi je jasný,že by si je kvůli 2 desetinám neměnil
To jest nedorozumění - nevyndaval bych je kvůli korekci odtrhu. Ostatně by se odtrh korigoval třeba někde v polovině životnosti, nikoliv před vyhozením . Pak by to dělalo asi 0,1 mm, a to bych chtěl viděl, kdo by svíce kvůli tomu vymontovával (samozřejmě, kromě Marečka, Hustolesa a... ).Durex píše:A víš jak roste napětí v závislosti na vzdálenost svíčky? Resp jaké napětí ještě znamená dostatečně velkou jiskru potřebnou ke správnému zapálení směsi? Jinak mi je jasný,že by si je kvůli 2 desetinám neměnil
