Čistící olej
Mesi
Čistící olej
Příspěvek od Mesi »
Zdravím. Mám teď před výměnou oleje u auta (najeto 115 000km). Chtěl bych pořádně vyčistit motor od usazenin a zajímaly by mě nějáké rady. Díval sem se na čistící aditiva a našel jsem Valvoline Engine Flush - 350 ml odkaz: http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... 50-ml-324/ Ten můžu smíchat se starým olejem, nechat chvíli běžet na volnoběh, pak vypustit celý olej a nalít nový už bez tohoto čističe? Prosím napište mi pár rad. Nebo pokud znáte jiné přípravky či postupy. Děkuji. :wink:
NG
Příspěvek od NG »
Pokud to auto nutne nepotrebuje tak se na to vykasli.
Pocitej ze vzdy tam zustane trocha toho cistice a znehodnoti ti novy olej.
Postup je vetsinou stejny jak si psal - nalit nechat chvili bezet na volnobeh a vypustit. No a zkusenost, pouzil jsem pripravky Cyclo a Wins.
Olej byl cerney jak bota, ale to by byl stejne. Motor jsem zatim nerozdelaval tak tezko rict jestli to melo pozitivni ucinek.
já bych jen doplnil, že pokud by si ho použil, (pokud nevíš, co tam bylo za olej, nebo chceš přejít na výkonnostně kvalitnější olej - jinak je to při dnešní kvalitě olejů snad zbytečné), je vhodné po vypuštění oleje s tím čističem motor naplnit motorovým olejem nejnižší povolené specifikace (stačí ke spodní rysce), krátce projet, a vypustit. A pak nalít nový olej. Chce to ale i dva filtry.
To abys ten čistič dostal z motoru.
mipesa
Příspěvek od mipesa »
Kolega z práce dovezl z Francie Peugeota 307SW 1,6HDi motor má najeto 120tkm také nevěděl, co v tom motoru bylo.Použil nějakou Hekru 10W-40 a po 300 km ho vypustil.Teklo bláto.Tohle udělal třikrát za sebou a na tu Hekru to zatím chodí slušně.Uvidíme po delším čase.
ka-spel
Příspěvek od ka-spel »
A co použít Konkor? Nalít do motoru. Nechat den působit. Pak chvilku protočit a vypustit. Pak ještě jednou opakovat s nějakým levnějším olejem a filtrem pro odstranění zbytků.
byloObrázek
je Obrázek
