Hyundai i30 (2017) - 1.6 GDI 99kW - jaký olej?
Re: Hyundai i30 (2017) - 1.6 GDI 99kW - jaký olej?
Kamos koupil na Vanoce ASX. S naplni 0-20.
Protoze si chce auto nechat dlooooho,ptal se mi na olej. Dal jsem mu radu a kde to koupil mu rekli,ze v zaruce A3 nepripada v uvahu.
Tak se optal v jinem meste a MMC,a ejhle,na jeho zadost mu nabidli Edge 5-40. Ze vyrobce povoluje.
I pokud chce,daji mu ho tam v 5tkm. Tak je jiz objednan...
Libor píše:Neměl by být, predpis je přece předpis. Nebudu do auta mj. lít eko olej jen proto, že ho mají v servise deset sudů a A3 třeba žádný :-)
Spíš jde o to, že v servise mají „záruku“, že ten olej je opravdu ten, který má v té náplni být. Kdežto když si přineseš vlastní kanďák, nikdo nedokáže zaručit, že v něm je opravdu to, co tam být má. Je věc jiná, že ten olej koupíš ve výsledku třeba i od stejnýho dodavatele jako ten autorizák. Jde o to, co se stane mezi tím, co olej odešle prodejce a než ho ty položíš na stůl v servise... Ano ve většině případů se nestane nic a je to stále ten a jeden olej, ale jistě se najdou tací šetřílci, co by si donesli nějakou srajdu. Oni by jim to v servise vyměnili a kdyby se něco podělalo, šlo by to na hlavu servisu, že tam leje to, co nemá.
Libor
Příspěvek od Libor »
Ale ano, tomu rozumím, jen jsem to trochu "odlehčil".
Proto k faktuře ze servisu vždy přicvaknu i fakturu od nákupu oleje, co kdyby (ale spíše nic) :-)
Chodím mj. i na stránky, resp. fórum, příznivců jedné asijské automobilky a když čtu, jak jeden servis striktně a bez výjimky nalévá pouze 0W20 a o dva okresy vedle zase cokoli, jen ne 0W20, nechápu to. No a na fóru se pak majitelé skrze toho dohadují.
Nejednota vládne světem, i autorizáky :D
Libor píše: jeden servis striktně a bez výjimky nalévá pouze 0W20 a o dva okresy vedle zase cokoli, jen ne 0W20, nechápu to. No a na fóru se pak majitelé skrze toho dohadují.
Přitom všichni chodí na stejné školení a dostávají stejná upozornění mailem. Je to podobné i u jiných oborů.
shawt
Příspěvek od shawt »
Ono s tou zarukou je to celkove divne. Udajne by museli oni prokazat, ze zrovna ten dany olej zpusobil zavadu na motoru. Preci jen nemuzou od stolu rict, je to kvuli vasemu oleji...to by musel podle me posoudit soudni znalec.
Jinak, co rikate na tento olej?
http://www.millersoils.cz/ee-longlife-eco-5w30?c=63
Pokud dam Acea A3, muzu treba za rok dat A5? Nebo bych mel uz zustat u A3? O kolik se +/- zvysi spotreba u Acea A3?
Millers EE - drahý ale dobrý, a na kratší jízdy i vhodný....
A5 oproti A3 - nepatrně nižší spotřeba paliva, ale možná vyšší spotřeba oleje.
Střídání A5 x A3 nevadí, a pokud by se event. přizpůsobila HTHS jízdním podmínkám, tak to bude ku prospěchu....(třeba zima A5, léto A3).
(Nebo i takto: V zimě a při popojížďkách A5 v pohodě, ale když se jede "pila" nebo třeba v létě k moři, či v koloně ve městě, může to být málo).
shawt píše:jezdim mesto 30/okrsky30/dalnice40%. Jinak ja obcas zahraty motor vytocim
Na tohle je ale o něco vhodnější tento....
shawt píše:Mam jiz objednan Mobil 1 0W40....
shawt
Tak pri 2 garancce vymenen olej a nalit Mobil 1 FS 0W40 a musim rict, ze chod motoru je kultivovanejsi a tissi oproti vode acea a5.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Oni nám automobilky přikazují co tam máme lít za olej..Jasně musí to být, aby to vyhovovalo přisným emisím ,ale v první řadě to je proto, aby jsme tam nedali lepší olej a motor tak vydržel mnohem víc než 150 tis km. Pro automobilky nežádoucí ,aby to dalo víc...A ještě budou plácat hovna o tom, že motor poserem...Taky by mohli dostat pár žalob..
jula1967
Příspěvek od jula1967 »
Dávat novější olej 5w-30 nebo 5w-40 s api sn+ nebo sp.To je nejlepší pro tento motor.
Áno oleje s novou API SP by mali byť vhodnejšie pre priamovstreky + včasná výmena k tomu :wink:
A NEPODTÁČET :!: Nejezdit pod 2000 otáček, v záběru klidně 3 - 4 tisíce a občas to roztočit k červenýmu :wink:
