Tohle je možné asi opravdu jen u nás....
https://www.mesec.cz/clanky/jeho-vuz-ne ... .sznhp.box
Ovšem nevím, jestli je to k smíchu :roll:
torro
Příspěvek od torro »
Měl tam dotáhnout nejbližší elektrárnu. :mrgreen:
...aneb je to nesmysl, ale už na tom pracujeme... :?
Jak to chodí :P
Letecká společnost Quantas zveřejnila největší perly z opravárenských dílen :P
Zapsaný problém: Levá vnitřní pneumatika skoro potřebuje vyměnit. Řešení: Levá vnitřní pneumatika byla skoro vyměněna.
Problém: Zkušební let byl O.K., ale automatické přistávání bylo velice drsné. Mechanikova poznámka: Automatické přistávání na tomto letadle není nainstalováno.
Poznámka: Něco je uvolněno v pilotní kabině. Mechanik: Něco bylo utaženo v pilotní kabině.
Poznámka: Na předním skle jsou mrtví brouci… Mechanik dopsal: Byli objednáni živí brouci.
Poznámka: Autopilot v poloze „držet výšku“ nechá letadlo klesat 60 m/min. Mechanik: Tento problém si nemohu předvést na zemi.
Zapsaný problém: Zpod přístrojové desky se ozývají zvuky. Jsou to zvuky, jako by trpaslík bouchal na něco kladívkem. Mechanik: Trpaslíkovi bylo odebráno kladívko.
Zapsaný problém: Hlasitost DME je na neuvěřitelné síle. Mechanik dopsal: Hlasitost DME byla nastavena na uvěřitelnou sílu.
Zapsaný problém: Třecí zámky způsobují, že se škrticí páčka zastaví. Mechanik dopsal: Proto tam také jsou.
Zapsaný problém: Podezření na prasklé sklo. Mechanik: Podezření je správné.
Zapsaný problém: Motor číslo 3 chybí! Mechanik: Po krátkém hledání byl motor nalezen na pravém křídle.
Zapsaný problém: Letadlo se za letu chová legračně. Mechanik: Letadlo bylo varováno, aby se polepšilo a létalo vážně.
Zapsaný problém: Cílový radar pobroukává. Mechanik: Cílový radar byl přeprogramován přidáním písničkových textů.
Zapsaný problém: Myš v pilotní kabině. Mechanik: Byla namontována kočka.
Mekánik je správnej kolík a hned bych s ním šel na pívo! :wink:
Mimochodem, taky mám něco, akorát to vůbec není sranda, tož asi špatné vlákno... :(
JAK SE ZMĚNILY HODNOTY ŽIVOTA
Hodnotový svět po celé generace znal tzv. sedmero hlavních hříchů:
* pýchu
* lakomství
* závist
* hněv
* smilstvo
* nestřídmost
* lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby:
* z pýchy se stalo zdravé sebevědomí;
* z lakomství zákon ekonomiky;
* nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň;
* závist v boj o spravedlnost;
* hněv ve zdravou reakci na nekorektní jednání druhých;
* smilstvo v prevenci proti neurózám;
* lenost se proměnila ve výraznou a chronickou tendenci odkládat plnění
povinností a úkolů na pozdější dobu.
Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent těžkých hříšníků.
Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo známé, skoro archaické pojmy jako:
hulvátství, které se změnilo ve svobodu projevu,
okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí jako tvorbu vlastního názoru potomstva,
neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého rozumu a
likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se předsudků,
Nacházíme se ve známém prostředí uprostřed Evropy. K tomu dodám,že:
svoboda se povýšila na svévoli jednotlivce,
tolerance se proměnila v ustupování zlu
a korektnost v povinný názorový koridor.
Autor: Doc. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr.h.c
Jak smutné :cry:
torro
náhodou :wink:
Dizajnérsky fajnovka . A musel to byt kumšt to aj takto perfektne natiahnuť na "draka"- aj ked v povinnej výbave musí asi vozit aj "šitíčko" :)
Myšlienka nie nová - trochu ako lietadlá v 1.svetovej. Dobre , je to BMW, ale aj tak zaslúži uznanie.
ak sa vam to bude vidiet "politické" tak sa ospavedlnujem a samozrejme to treba vymazat. Ale ak nie...
https://strategie.hnonline.sk/marketing ... aguje-lidl
Pěkně zachycený výraz údivu kočky https://i.ibb.co/Trc18sw/138032904-4072 ... 5795-n.jpg
BMW
Příspěvek od BMW »
BMW X1 (E84) xdrive 18d
Ravenol VMP 5W30
aj chut to ma rovnaku jak wasabi ? :lol:
BMW
Příspěvek od BMW »
Ano je to original wasabi :mrgreen:
Ravenol VMP 5W30
