Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Re: Honda Civic Tourer 1.8-VTEC
Odpověděl ti už Pitris, je to kvůli emisím, eco trend. Mazání je až na druhém místě, bohužel.
Pozeral som uzivatelsku prirucku a odporuca sa olej 0W-20, a ked nie je ten, tak 5W-30, 0W-30. A ta vykonnostna skupina je A3 alebo A5. Cize by mi mali v servise naliat aj A3, ked to je v knizke. Alebo?
Ked je to v knizke tak mozu tam dat aj A3. Rozhodujucee bude co budu mat akurat v sude a to ti tam naleju. Pre tvoj pokoj duse by si musel ty priniest svoj olej 0W30/5W30 A3 (su pisane v knizke) a ten by tam supli. Teda ak si ho niekto z majstrov nehodi do kabele
A prečo si týmto nezačal V tom případě jak napsal i jerome: Nejvhodnější by byla 0w30 nebo 5w30 ACEA A3. A při výměně po 10-ti tkm se dá i C3 (líp ale C3-10 nebo C3-12). Ale A5 to dá taky.JurajP píše:Pozeral som uzivatelsku prirucku....
ktory z tychto dvoch olejov by bol vhodnejsi?
https://www.liqui.sk/liqui-moly-top-tec-4200-5w-30-5l/
https://1olej.sk/produkt/oleje/motorove ... -5w-30-5l/
PS: mal by som vymenit aj rovno olejovy filter, alebo staci len olej a olejovy filter az ked pojdem na servisnu prehliadku?
Je to v podstatě jedno, oba jsou to kvalitní oleje. Ale dají se i třeba tyto:
https://1olej.sk/produkt/oleje/motorove ... w-30-5l-2/
https://1olej.sk/produkt/oleje/motorove ... -5w-30-4l/
PS: Filtr by se měl měnit s každým olejem....
1.8-VTEC je stále ten stejný na olej nenáročný motor (tuším že s označením R18A2), který honda měla v Civikovi od roku 2006 a ten snese cokoliv od 0w-20 ACEA A1 po 5w-40 Acea A3, API minimálně SL.
Pokud je nyní v návodu 0w-20 až 5w-30, tak nejlepší ochranu motoru v našich podmínkách celoročně zajistí 0w-30 acea A3 (nebo C3). 0w-20 je tam skutečně doporučováno jen kvůli dosažení minimální spotřeby.
Já do tohoto motoru od roku 2008 používám 0w-30 ACEA A3, API SL - v této specifikaci jsme tam měl Fuchs, Motul a v posledních letech Total. Mimochodem s Motulem x-lite 0w-30 mi motor přišel mírně hlučnější, než s ostaními oleji.
Z moderních olejů splňujících ACEA C3 pak zajímavě vypadá například "Mobil 1 ESP 0w-30".
Teraz ma motor oznacenie - R18Z4. ACEA C3 mi asi v servise nenaleju, pretoze v uzivatelskej prirucke je doporucovane ACEA A5/A3. Este by ma zaujimalo, ak niekedy vytacam auto do vysokych otacok (na dialnici napr.), tak olej 0W-20, ktory tam mam teraz, asi nie je vhodne na taketo pouzivanie. Alebo znesie to sem-tam?
V servisu ti mohou nalét cokoli............. a to nejsem vůbec schozifrenik
Dnes som volal do predajne, kde som kupoval aj auto a pytal som sa na vymenu oleja s tym, ze si chcem doniest vlastny. Od mechanika som dostal odpoved v takomto zmysle:
"Olej si mozte priniest, ale zapiseme, ze ste si priniesli vlastny olej. My tam davame 0W-20, je to predpisany olej a nemal by tam ist iny." Pytam sa ho teda na cenu s vlastnym olejom a s ich olejom. "Ked si prinesiete vlastny olej, tak za pracu a vymenu olejoveho filtra by to bolo tak do 50e. Keby sme davali olej od nas, tak by to bolo 100-140e." A este dodal: "Viete, dnes sa falsuju oleje vo velkom, a ked kupite olej pod 15e, tak to je isto falzifikat."
Hovorim si, ze ty si teda riadny k**ot.
S prominutím je protože když....
A z hlediska HTHS viskozity/ochrany motoru/pevnosti olejového filmu - tedy toho A3/A5 je na tom C3 úplně stejně jako A3, jen C3 je přednostně pro DPF.... A na vyšší teploty/otáčky/zatížení je ta A3/C3.
A krom toho i s Tvým olejem by to vyšlo levněji než s jejich A ten "falzifikát" No comment
tak 0w20 je doporučená a ne předepsaná; a výrobce motoru motoru předepsal ACEA A3 nebo A5JurajP píše:Pozeral som uzivatelsku prirucku a odporuca sa olej 0W-20, a ked nie je ten, tak 5W-30, 0W-30. A ta vykonnostna skupina je A3 alebo A5....
Este som zabudol pripomenut, ze pan mechanik dodal, snad sa 500 inzinierov v Tokiu nemyli, ked predpisali pre tento motor 0W20
PS:
Volal som do ineho servisu a tam povedali, ze davaju 5w30 A5, a ze vlastny zaruku ovplyvni, ak by sa nieco stalo s motorom. Hovorim im, ci mozem dat A3, nato mi bolo povedane, ze to je horsie ako A5 a to nedavaju. Naco som im povedal, ze v uzivatelskej prirucke je aj A3. Odpoved som dostal taku, ze je A1 az A5, pricom A5 je najkvalitnejsia.
PS:
Možná "sa 500 inzinierov v Tokiu nemyli" (třeba tam netekla voda ), možná se ani nemýlí, holt ale emisní "ekodiktát" je neúprosný Jen nechápu o co jim v tom servise jde, když Honda píše ACEA A3 nebo A5. Co jde o mazání a HTHS viskozitu je lepší než A5 právě ta A3 a kdo tvrdí opak o tom ví kulový.
PS: A nemáš poblíž jiný servis Honda A ještě: http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... ezne-oleje
po precitani prispevkov od JurajP som ukrutne nas*aty, teda nie jeho vinou ale vinou tych idiotov v servisoch do ktorych volal, taku bandu debilov by som nakopal okamzite do zadku ze A5 je najlepsi
No vida. Konecne uz vieme ako to vlastne je tj A3 je taky stred/priemerJurajP píše:Odpoved som dostal taku, ze je A1 az A5, pricom A5 je najkvalitnejsia.
