cimik píše: ↑čtv říj 26, 2023 17:45Pan_Ušáček píše: ↑čtv říj 26, 2023 16:17
Supr, upřesněno
Mít teď MK III tak bych se určitě držel viskozity 0w-40 v A3, a osobně bych dal SSL nebo Mobil FS. Hodně estéčkářů používá Millers XF Premium 0w-40, a Castrol Edge 0w-40, ten ti tady ale nikdo nedoporučí. Myslím že ze všech jmenovaných záleží pouze "dle vkusu každého soudruha" a sympatie ke značce.
Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Diky, budu se drzet spis te 0W40ky
Re: Ford Focus ST
Dobrý den všem,
po delší době vás požádám o pomoc při výměně oleje. ST MK 4, najeto 40 tisíc, olej měněn max. po deseti nebo po roce. Provoz převážně okresky, sem tam dálnice. Občas na to rád šlápnu.
Chci olej s viskozitou 5w-30, specifikace C3, C2-C3. Tady mám tipy, prosím poraďte který.
Shell Helix Ultra ECT
Castrol Edge FST Titanium
Mobil 1 ESP Formula
Motul X-Clean 8100
Millers XF Premium
Ravenol VMP
Samozřejmě si nechám i doporučit nějaký jiný. Díky!
Mobil 1 ESP Formula
Motul X-Clean 8100
Millers XF Premium
Ravenol VMP
- Pitris JUNIOR
Re: Ford Focus ST
Ahoj, mohu se zeptat proč C oleje? Máš DPF?
Z toho cos napsal, pokud lpíš na C, tak Shell a Ravenol
Amsoil EU Car Formula 5w40
Re: Ford Focus ST
Ahoj! Máš pro to nějaký zvláštní důvod...? A co hen ten v úvodu vlákna zmiňovaný Eneos...?
Kurňa, ti mladí jsou nějak rychlí...!
Re: Ford Focus ST
Ano mám filtr pevných částic, motorizace je 2.3 EB Benzín.
- Pitris JUNIOR
Re: Ford Focus ST
Tím pádem chápu. Šel bych do Shellu nebo Ravenolu. Motul je, bohuzel, drahé skoro nic.
Zauvažoval bych i třeba o Eneosu HyperX nebo Eneos Sustina.
Re: Ford Focus ST
Pokud bys sehnal ještě Mobil1 ESP s rokem výroby 22, tak ten. Jinak Ravenol nebo Shell.
Re: Ford Focus ST
Ano. Kamarád s úspěchem a velkou spokojeností používal oleje Eneos 5W40 ve své Vectře C 1.9 cdti s DPF.
https://www.elancar.cz/motorovy-olej-en ... 35662.html
Re: Ford Focus ST
ja by som tam dal Aral SuperTronic 0W-40 C2-C3 je to cistokrvny PAO, TBN 7,2
Re: Ford Focus ST
čistokrvný PAO to asi nebude.. taký olejový základ by nedával ani zmysel a malo by to viac negatív ako pozitív a výhod.
Re: Ford Focus ST
zle som sa vyjadril a viem ze k PAO sa musi pridavat urcity typ polarnych esterovych zloziek no aral to mal vraj poriesene inak, ale uzavriem to tak ze je to pao/ester olej ktory sa uz i tak neda kupit nahradila ho ina verzia
Re: Ford Focus ST
Děkuji všem za reakce,
ještě dotaz..co oleje Liquy Moly? Konkrétně třeba tento? https://www.motora.cz/oleje/liqui-moly/ ... 654979.htm
jsou drahé jako prase, v čem jsou lepší oproti třeba těm co mám ve výběru?
A ještě jeden dotaz prosím..je lepší olej který splňuje normu VW 504/507 nebo 502/505. Jaký je mezi nimi rozdíl..nechci sem tahat koncern ale právě jsem si všiml že ty C3 oleje některé splňují 504/507 a některé 502/505. Tak mě to zaujalo
Díky
Díky
Re: Ford Focus ST
Liqui Moly je německá značka kvalitních výrobků, ale na svou kvalitu jsou drahé - třeba Shell je srovnatelný, ale za míň.
A jak píšeš > netahej sem koncern když to máš do Forda. 502/505 a 504/507 jsou firemní normy VW. A hlavní rozdíl je v nich ten že 504/507 jsou longlife oleje a vždy C3.
