S těma 20km jsem to možná přehnal, ale i tak, když je venku kolem 0°nebo pod, tak se to drží těch 80°jako klíště . Teď když je kolem 25-30°tak jsem tak na 85°C po cca roce před výměnou.cimik píše:Nevím no, mně přijde divné že se ti olej ohřívá takovou dobu. Když jsem měl tohle ST tak ani v zimě to na nějakých 75-80 stupňů netrvalo víc jak deset kiláků.
Většinou jsem používal Mobil 1 FS 0w-40.
Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Ford Focus MK1, 1.6 74kW --- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Ford Focus 2017 MK3, 2.0EC 184kW --- Shell Helix Ultra 5W-30
Re: Ford Focus ST
Ještě co říkáte na levnější alternativu Ravenol SSH 0W-30 oproti RAVENOL SSO 0W-30.
První má API SM druhý API SN. To je SM o tolik horší vzhledem k markantnímu rozdílu v ceně?
Nebo to SSO je dražší kvůli PAO (Polyalphaolefin) a USVO®?
Díky
Popřípadě zkusím na zimu A5/B5 5W/30 a budu ukamenován
Díky
Naposledy upravil(a) Cimmi dne úte srp 30, 2022 13:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Ford Focus ST
SSH může být méně vhodné než SSO, pokud se často jezdí kratší trasy a olej se pravidelně nezahřeje.
SSH je také méně vhodné, pokud se naplno využívá potenciál ST motoru.
SSH bude lépe čistit, než SSO.
Re: Ford Focus ST
SSH 0w30 je hydrokrak - běžný olej, SSO 0w30 je PAO - plná syntetika. Máš v tom autí motor a ne chrastítko, a chce to olej a ne ekobrču.
Ravenol SSO 0w30 by byla hodně dobrá volba (zeťák ho jezdil v Civicu Type-R 2.0T), ale šel by dobře i Ravenol SSL nebo Mobil1 FS v 0w40. Píšeš že měníš jednou za rok, to zas taková darda není. A Mobil1 je levnější...
Re: Ford Focus ST
Té 0W-40 už se chci vyhnout, držel bych se aspoň té 5W-30 nebo 0W-30.Pitris píše:SSH 0w30 je hydrokrak - běžný olej, SSO 0w30 je PAO - plná syntetika. Máš v tom autí motor a ne chrastítko, a chce to olej a ne ekobrču.
Re: Ford Focus ST
Rozdíl ve viskozitě mezi ACEA A3/C3 0w-30 a 0w-40 je celkem minimální.
Re: Ford Focus ST
...ja vam dam chrastitko
Na ssh jazdim treti interval a uplne v pohode. Aj ked uz pokracovat nemienim, ale len kvoli cene a obtiaznej dostupnosti u nas. Teda hlavne kvoli obtiaznej dostupnosti v dobrej cene ( toto je presnejsie povedane) .
Inak zostalo mi 1,5 litra otvorena bandaska 2.8.22. Tak mozem za postovne venovať.
Re: Ford Focus ST
Hej tu sa dočítaš všeličo...ani jedného by som sa nebál a bez váhania použil oba sú kvalitné produkty od svetových výrobcov...to C nerieš tu sa to neskutočne škatuľkuje pretože sa to zle vysvetľujeCimmi píše: Díky za rady, bohužel oba jak Mobil 1 ESP tak Shell AV-L jsou C3, což jsem někde tady četl, že bez filtru je to spíše ku škodě.
Inak na zimu bezproblémov A5 prípadne nejaký sp/ilsac/dexos 1. Napr. niečo ako motul Eco Lite 5w30 alebo ravenol dxg-čko či yacco lube gdi...
Re: Ford Focus ST
Jenomže ty taky máš normální motory bez turba, kde se konstruktéři snažili nevyměnit spolehlivost a blbuvzdornost za výkon. U motoru s turbem bych si trochu víc hlídal odparnost oleje.jarson1 píše:...ja vam dam chrastitko
Re: Ford Focus ST
Tohle je opravdu argument jak prase! I nejlepší světoví výrobci produkují oleje, které v tom kterém konkrétním motoru být nemají či přinejmenším být nemusí, když existují oleje jiné, vhodnější.Mirec 29 píše:...ani jedného by som sa nebál a bez váhania použil oba sú kvalitné produkty od svetových výrobcov...
Re: Ford Focus ST
Asi se tu na mě nahrne spousta nadávek, ale celkem se mi zamlouvá RAVENOL FDS 5W-30. Připadne mi to podle parametrů něco jako hybrid, fordí norma s příchutí A3 . Plus ta cena taky není nejhorší cca 250Kč/l.
https://ravenol.cz/produkty/ravenol-fds-5w-30:46/
Re: Ford Focus ST
Mě je už jedno co Mirec píše, ale tam kde není filtr pevných částic je olej pro f.p.č. zbytečný, a méně vhodný - proto, že kvůli f.p.č. jsou ty oleje ochuzené o aditiva která zajišťují ochranu motoru. Jsou tam, je jich ale míň. Nicméně toto negativum se dá dobře eliminovat dřívější výměnou oleje.
A navíc racing a eko moc dohromady nejde. Asi sis nepořídil ST-čko abys s tím jezdil s otáčkami někde těsně nad volnoběhem.
Ravenol FDS 5w30 je A5/B5 s HTHS 3. Když tomu naložiš, byl by vhodnější např. SSO.
Re: Ford Focus ST
No s otáčkama nad volnoběhem občas jezdit musím, vzhledem k tomu, že v zimě jsem občas nucen jet 5km do práce a zpět, když mi manželka zabaví FF Mk1 a to je ten problém kolem kterého se celou dobu točím. Potřeboval bych aby se auto rychle zahřálo ve městě a zároveň mu šlo občas naložit na okrsce.Pitris píše: A navíc racing a eko moc dohromady nejde. Asi sis nepořídil ST-čko abys s tím jezdil s otáčkami někde těsně nad volnoběhem.
Re: Ford Focus ST
Hned se ani pejsek nevyčurá a olej se holt rychle neohřeje. A na krátký pocuky s občasným delším výletem stačí i ta A5.
Ale ST-čkem jezdit 5 km ráno tam a odpo z5 je jako se sám jet vykoupat autobusem....
- Přílohy
- IMG-20220830-WA0001.jpg (161.09 KiB) Zobrazeno 2170 x
Re: Ford Focus ST
Sakra, jde vidět, že jsi z Brna, a že už jsi mě v tom autobuse párkrát vidělPitris píše:Hned se ani pejsek nevyčurá a olej se holt rychle neohřeje. A na krátký pocuky s občasným delším výletem stačí i ta A5.
