Ford Focus ST
Re: Ford Focus ST
Mirec 29 píše:Tak nech nám to maže :wink:
Myslíš v motore či v posteli ? :lol:
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Mirec 29 »
abc píše:Jsem jeden z fanatiku. :D
Ja tie moje výmeny radšej rátať ani nejdem :mrgreen:
jerome píše: Myslíš v motore či v posteli ? :lol:
No do postele to zatiaľ neťahám :D
Re: Ford Focus ST
Netřeba být fanatik, jen prostě dodržovat rozumné intervaly výměny oleje. Náplň extra na zimu a na léto se dávala někdy v sedmdesátých letech v době olejů M6A a vozů Š100, činit tak v dnešní době už je fakt deformace... :lol:
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od Cimmi »
jerome píše: Ničiť jak ničiť... za "A" deje sa to pri predĺžení intervalu výmeny,alebo pri nesledovaní stavu oleja a následnom vyššom zaťažení motora. za "B" keď viem,že moje jazdy sú väčšinou krátke a mením olej v rozumnom čase,príp.olej sa nejako zásadne neprehrieva ani pri dlhších jazdách (viď tvoja skúsenosť) netreba sa tohto oleja báť :wink:
No já nechci být chytán za slovo, ale jak v tomto vláknu, tak ve vláku !Olej s fordí normou - olej-s-ford-normou-t5496-1140.html! se lidé moc pozitivně o A5 nevyjadřují a tady jsi snad první kdo by se A5 nebál :D. Jinak tu snad jsou doporučený jen A3....
Ford Focus MK1, 1.6 74kW --- Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Ford Focus 2017 MK3, 2.0EC 184kW --- Shell Helix Ultra 5W-30
abc
Re: Ford Focus ST
Příspěvek od abc »
Rozumné intervaly výměny oleje jsou pro mně 7-8 kkm. :) Proč?
Od poslední výměny mám na BC průměrnou rychlost 38 km/h a to se snažím ji zvedat. :D
To znamená že po cca 7500 km ten olej bude mít za sebou 200 motohodin a to mu podle mně bohatě stačí.
To jsou vlastně těžké podmínky provozu a dřív se doporučovalo měnit po 5 kkm.
Z ekonomického hlediska, když mě ta výměna stoji jak cca 25 l N95 není co řešit.
Ale kdo má průměr 75-80 km/h tak to potom vychází na těch 15 kkm.
Samozřejmě ať si každý udělá podle sebe. :wink:
Aygo 2022
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Cimmi píše:
Ľudia sa hlavne mnohokrát vyjadrujú k niečomu s čím nemajú osobnú skúsenosť...ty už nejakú máš plus mnohé áno aj odlišné názory ...daj si to všetko dokopy a sprav si rozumný záver sám :wink: podľa mňa niet nad vlastnú skúsenosť...
Ak výrobca povoľuje A 5 motor samotným olejom rozhodne nezabiješ...
Tým netvrdím že ti ho doporučujem :idea: v zime by som sa ho ale nebál...
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Právě si říkám, jestli motoru v zimě neubližuji tou A3. V létě ta situace může být naprosto obrácená. Vadí motoru, když tam byla předchozím majitelem dávána A5, já tam dal A3 a třeba bych se zkusil vrátit k A5 byď jen na zimy, nebo je už lepší zůstat u A3? Vím, že se v tom moc rýpu, ale chci pro autíčko to nejlepší. :oops:
Re: Ford Focus ST
Pro motor je nejlepší olej včasná výměna toho oleje. A3 nevadí nikdy a ničemu, A5 je vhodný na kratší jízdy a když se moc nepřehřívá. Výkonem motoru, a délkou či způsobem jizdy. A střídat SAE (i HTHS) lze.
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Díky za odpověď ;-)
Re: Ford Focus ST
Olejů A5 - pokud je na ně motor uzpůsoben - se bát nemusíš. Jde jen o to že nejsou vhodné pro všechny jízdní podmínky.
Na nedlouhé jízdy v pohodě, ale při zátěži (ať už teplotní nebo výkonové) je tam riziko trhání olejového filmu bo ten olej "zřídne" až moc. Ten motor se asi ani tak nezadře, ale bude si to pamatovat :( Jo, ono se to může stát i s oleji A3, ale při o dost vyšší teplotě. To je ovšem zároveň taky jeho "negativum, bo protože je "hustši", motor s ním spotřebuje o pár kapek paliva víc a tím se nehodí do krámu zelenejm. Ale taková letní jízda s karavanem na dovču, ostrá jízda, či jen "blbý" půlhodinový popojíždění v létě v koloně ve městě a s klimou umí tu teplotu oleje poslat hodně hore....
Re: Ford Focus ST
Cimmi píše:Právě si říkám, jestli motoru v zimě neubližuji tou A3. V létě ta situace může být naprosto obrácená...
Jako ublížiť neublížiš,lež keďže je táto norma odporučená pre tvoj motor,tak v pohode by tento olej motor umazal,možno o chlp ľahšie keďže má nižšiu viskozitu ako olej A3 A čo sa týka leta,tak tým,že si vieš pozrieť teplotu oleja tak ľahko môžeš zhodnotiť či aj v lete pri vyššej záťaži je olej A5 schopný v pohode premazať Forda. To je výhoda ;) Takže ty kľudne môžeš zisťovať,skúšať rôzne oleje a pekne zistíš ako sa správajú ;)
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Áno toto dáva zmysel...a možno zistíš že rozdiel v teplote leto/zima bude minimálny a tým pádom sa stačí naozaj držať predpisu výrobcu...
trhania filmu sa báť nemusíš. K tomu dochádza len výnimočne...a ak olejový film zlyhá nič sa nedeje pretože ešte len vtedy prichádza na rad ochranná vrstva tvorena onými aditívami v oleji :idea:
A to že je olejový film hrubší ( A3) neznamená že vydrží viac ako olejový film A5 ( tenší) pretože aj keď mnohý tomu stále neveria alebo nechcú veriť hrúbka filmu je jedná vec a pevnosť/únosnosť/bod oného pretrhnutia niečo iné....čiže olej A5 je síce tenší ale môže byť a mnohokrát aj je pevnejší :!: práve preto že je tenší :idea:
Cimmi
Re: Ford Focus ST
Tady se ta diskuze úpně zvrhla :D :D :D, ještě pár příspěvků a všichni budou doporučovat A5 :D. Asi se vrátím k mnou osvědčené u FF1 Mobil - Super 3000 X1 Formula FE 5W-30
Re: Ford Focus ST
Tak raz to muselo prísť :lol: :lol: :lol:
Ale nie bez srandy. Ideálne je zvoliť olej podľa typu jázd. A keď už sme pri tom A5 oleji,tak ak niekto jazdí krátke jazdy alebo poskakovačky po meste je na miesto uvažovať nad týmto olejom bo čo sa týky svojej viskozity tak bohato stačí na tento štýl jázd. A jak som spomínal, ak má auto teplomer oleja a ešte k tomu má chladenie vymyslené tak, ako tvoj Focus, nebál by som sa ho použiť ani na dlhšie trasy :wink:
My tu z fóra máme tú výhodu,že sem tam kuk na rysku aj medzi výmenami,takže sa nemôže stať to,že oleja by bolo málo a tým pádom by sa mazanie nejako narušilo :wink: 8)
Mirec 29
Re: Ford Focus ST
Cimmi píše: ještě pár příspěvků a všichni budou doporučovat A5 :D
To nie len je treba uvažovať triezvo...všetko má svoje miesto ako A3 tak aj A5 :wink:
