rousini není to tak. Stáhni si aplikaci od Eurooilu a můžeš sledovat obsah biolihu na konkrétní čerpací stanici. Ta moje dnes má 4,9 % a konec destilace 200,9 °C ale dost často mívá 0,0 %. Třeba Kyjov dnes má 0,0% biolihu poslední závoz.rousini píše:Benzín u EO je klasický s 5% biolíhu
EuroOil VS Benzina
Re: EuroOil VS Benzina
Aygo 2022
Aygo 2022
Jó, o tom vím, ale to jsou vyjímky na rozdíl od nafty.
Když to tu bylo zmíněno - chlapi víte někdo má-li na něco (na co?) vliv jak tam u obsahu biolihu uvádí i hustotu a konec destilaceabc píše:Stáhni si aplikaci od Eurooilu a můžeš sledovat obsah biolihu na konkrétní čerpací stanici....
Zvýšená hustota a konec destilace ukazují na přítomnost nafty a minerálních olejů v palivu (prostě ten benzín je dřívější frakce). Konec destilace by neměl překročit 210˚C.
Když si stejně jako já rozklikneš základní paliva (N95, nafta) v té apce, tak u nich je dodatečná vysvětlivka, co ty hodnoty znamenají.
Já děkovat pánovi
To mě nenapadlo si to takhle rozkliknout...
Rádo se stalo
Eurooil u nas ma posledni zavoz 4.9% biolihu. Ale 18km od domu 0%...Jeedu
Ted jsem ale na vážkách. Jaký mám brat benzín ? Na EU obyč Ba 95 a ještě zrovna závoz bez biosložky s millersem + 2 octany ( ano výhřevnost ty aditiva nezvýší ) a nebo Tank ono 98 a millers ? Bmw má jezdít na plný výkon s 98 oktan. Zvládne ale 95. Nebo vemu 25L EU 95 bez bio a 35L tank ono 98
Dal bych jak píšeš 25L EU 95 bez bio a 35L tank ono 98 + 30-40 ml Millerse a je to.
Aygo 2022
Aygo 2022
Adame, oktany tam jsou proti samozápalům - jestli předpis 98, tak máš vyšší kompresi a 95 může býť (znovu - může být, neříkám že bude) někdy málo. Jenže "pětadevadesátky" jsou vesměs 96-ky, a jestli Millers PPE dva oktany přidá(vá), seš na těch 98. A určitě už si Ty (nebo někdo před Tebou) dal jen "obyč" 95-ku, a nic se nestalo. Osobně bych klidně vzal 95 a dal MO PPE. A dokonce bych teď před zimou radši spíš vzal 95-ku s obsahem biolihu těch necelých 5 %, aby to "vytáhlo" příp. vodu z nádrže. A ten MO PPE eliminuje ty negativa toho benzinu. A já - byť jsem do tohoto Accorda ještě nic jinýho než 98-ku nedal, tak se mu chystám dát 95-ku E5, a(le) přidám 3 oktany timto timto....(už ho mám).
cidlo klepani a rj sa o to postara.. vacsinou rj upravi predstih ak zisti problem.
etanol znizi priemerne teploty, teda 95e10 je v tomto zmysle ok.
LPG X-CESS VST
Ja ted pres Aplikaci EU beru obyč Ba95 jen bez bioslozky. Vyberu zavoz kde ji mají.pepoh píše:cidlo klepani a rj sa o to postara.. vacsinou rj upravi predstih ak zisti problem.
Ano Ba95 jsou v podstate 96. Maji v prumeru 96,1. A kdyz tam s tim budu cpat millerse tak uplne naklid. Vzdy auto ozije po EU bez bioslozky s Milersem.Pitris píše:Adame, oktany tam jsou proti samozápalům - jestli předpis 98, tak máš vyšší kompresi a 95 může býť (znovu - může být, neříkám že bude) někdy málo. Jenže "pětadevadesátky" jsou vesměs 96-ky, a jestli Millers PPE dva oktany přidá(vá), seš na těch 98. A určitě už si Ty (nebo někdo před Tebou) dal jen "obyč" 95-ku, a nic se nestalo. Osobně bych klidně vzal 95 a dal MO PPE. A dokonce bych teď před zimou radši spíš vzal 95-ku s obsahem biolihu těch necelých 5 %, aby to "vytáhlo" příp. vodu z nádrže. A ten MO PPE eliminuje ty negativa toho benzinu. A já - byť jsem do tohoto Accorda ještě nic jinýho než 98-ku nedal, tak se mu chystám dát 95-ku E5, a(le) přidám 3 oktany timto timto....(už ho mám).
98 je pro klid duše. Ano najel jsem dost na EU 95 s aditivama a nic se nestane. Jen to nema doporuceny vykon.
Udelam ze dam 40l EU 95 bez bioslozky a 20l Tank ono 98 + millers.
Tak tohle už je teda na mě moc
B3: Držím palec, ale ta čistá N95 může vydržet třeba týden a pak půl roku nic a to NIC nikde v okolí...
Devadesátosmička je u ONO asi o 60 šmudláků dražší než N95 EO. Že bych se na to ZVYSOKA...
