ethanol E85
jenik
Re: ethanol E85
Příspěvek od jenik »
honza_s píše:Co je za palivo "ethanol E85" ? je to nahrada naturalu 95?, dneska jsem to zahlidl na Unicornu za 26kč, můžu to tankovat do normalniho motoru? konkretne BMW 318i rv. 1990 s katalyzatorem a primim vicebodovim vstrikovanim, komp. pomer 8,8:1
diky za kazdou radu
NIkdy to nedělěj!!!!!! měl jsem to samé, motor M40 a vůbec to nechtělo jet,ale vůbec, kdežto jednobod Vitara nebo felda na to rfčí jak ďas. (Poměr bývá vyšší ;-) i 12:1)
jenik
Re: ethanol E85
Žádné "přímé" vstřikování tam nemáš! A na dané palivo musí být motor přizpůsoben, obvykle už z výroby. V Evropě se to týká především Saabů.
Nádherný starý škopík, kterej má přímý vstřik......
Ajs
Re:
Příspěvek od Ajs »
Návštěvník píše:jedná se o palivo složené z 85% Etanolu( to je ta špatná kořalka po které se fasuje bílá hůl) a 15 % benzínu. Na trvalé ježdění s běžným vozem to asi nebude kvůli korozivním účinkům alkoholu.
Bílá hůl se fasuje po methanolu to játro... :-) Ethanol je čistý líh, který chlampeš v každém chlastu. :-)
NO HITS
Re: ethanol E85
Příspěvek od NO HITS »
http://www.nissanclub.cz/clanek/jak-to- ... racuje-127 Zajímavý počtení a nepíše to dFens :D
Mazda 6 GL 2.0 Wagon 2017 - Stage 1 - 129kW, 98+ oct
Mobil1 ESP Formula P 5W-30 --- Ravenol MTF-2 75W-80
Ex:
Mazda 6 GH 2.5 GTA - Stage 1.1 135kW, 98+ oct
Nissan Almera 1.4 64kW GX
Nissan Almera 1.6 73kW SR
Re: ethanol E85
Nejde o to, kdo co napsal, ale zda se čtenář dokáže zorientovat v tom, co je věrohodné a co ne - když už je sám líný a/nebo neschopný přemýšlet. Bohužel cca 700 čerpaček v ČR, kde lze natankovat E85, při max. několika málo stovkách aut registrovaných v ČR, která jsou schopna bez nebezpečí poškození jezdit na E85, znamená jediné: jsme národ blbců!
Durex
Re: ethanol E85
Příspěvek od Durex »
Tak článek se si přečetl celý. Jen mi nejde do hlavy jedna věc. Jak může mít vyšší oktanové číslo paliva vliv na podpálení ventilů ... Pokud vím,tak je to jen odolnost proti detonačnímu hoření ... Takže čím víc oktanů,tím si mohu dovolit jako konstruktér vyšší kompresní poměr. Ale že bych u motoru dělaného na 91-ku po nalití 100-ky podpálil ventily se mi nezdá ... Jestli se pletu,tak mě opravte.
Durex
Re: ethanol E85
A ještě jedna věc. Sám jsem spokojeným uživatelem LPG. Podle mě je to opravdu nejlepší alternativa k naftě. Mít spolehlivý benziňák většího objemu a přitom jezdit za míň,než s naftou (nemuset řešit turbo,dvouhmoty,filtry pev. částic ..) Jen co se přídávání aditivace kvůli zaklepání ventil. sedel týká,tak tady fakt nevím. Sám přimazávání mám (vím,že pár focusů už na to umřelo,ale o mondeu nevím),ale vlastně jen preventivně. (ono to tam už bylo,tak jen dokupuju náplň) Samotného by mě zajímalo,jestli to má nějaký dopad nebo ne. Ale spíš si myslím,že ne :lol: Prostě jen mondeo má asi lepší sedla...Teď už asi novou náplň nekoupím a uvidím :lol:
Re: ethanol E85
Durex píše:Jak může mít vyšší oktanové číslo paliva vliv na podpálení ventilů ... Pokud vím,tak je to jen odolnost proti detonačnímu hoření ... Takže čím víc oktanů,tím si mohu dovolit jako konstruktér vyšší kompresní poměr. Ale že bych u motoru dělaného na 91-ku po nalití 100-ky podpálil ventily se mi nezdá ...
Benzín o vyšším oktanovém čísle hoří pomaleji, proto umožňuje vyšší kompresní poměr i vyšší předstih. Když nezměníš kompresní poměr, je vhodné alespoň zvětšit předstih. Pokud to neuděláš, roste teplota ve spalovacím prostoru, zvláště na konci expanzního zdvihu, kdy by už měla naopak klesat. Toť celé kouzlo.
Re: ethanol E85
Durex píše:...Jen co se přídávání aditivace kvůli zaklepání ventil. sedel týká,tak tady fakt nevím. Sám přimazávání mám (vím,že pár focusů už na to umřelo,ale o mondeu nevím),ale vlastně jen preventivně. (ono to tam už bylo,tak jen dokupuju náplň) Samotného by mě zajímalo,jestli to má nějaký dopad nebo ne. Ale spíš si myslím,že ne :lol: Prostě jen mondeo má asi lepší sedla...
To není ani tak o sedlech, jako o schopnosti ventilů se samovolně pootáčet, aby docházelo k "samočištění" dosedací plochy. Proto jsou ventily přímovstřikových motorů volnější ve vodítkách a odtud také jejich vyšší spotřeba oleje.
Durex
Re: ethanol E85
zase sem o něco chytřejší :lol: Ale tím pádem,když do motoru na 95 budu dávat již zmíněnou stovku (třeba kvůli údajné nepřítomnosti biosložky),tak ale tomu motoru když ho budu zatěžovat moc taky teda neprospěju z již výše popsaného důvodu,neboť nevím o tom,že bych si jako běžný uživatel mohl změnit předstih (jasně,pokud mám fáčko,pootočím s rozdělovačem :lol: )
Durex
Re: ethanol E85
A co se lpg týče,tak já žil v domění,že je to kvůli tomu,že při hoření plynu je větší tepelné namáhání výf. ventilů a sedel.
Re: ethanol E85
Durex píše:...nevím o tom,že bych si jako běžný uživatel mohl změnit předstih...
Pokud je ŘJ "namapovaná" na hraně oktanového požadavku motoru, pak ho natankováním víceoktanového benzínu vlastně "změníš": tím, že motor prakticky nikdy nejede v režimu "sraženého" předstihu. :)
P.S.: Raději tu nebudu rozebírat, že ŘJ MMC jako jediné dokáží víceoktanové palivo naplno využít, neboť nejedou podle pevných map, ale podle korigovaných, které si samy vytvářejí s přihlédnutím k mnoha faktorům, včetně oktanového čísla paliva. :D
Durex
Re: ethanol E85
No já právě tak trochu narážel na řízení motorů motorek,kde je palivová mapa více méně daná a jede to natvrdo podle ní ...
Re: ethanol E85
Durex píše:A co se lpg týče,tak já žil v domění,že je to kvůli tomu,že při hoření plynu je větší tepelné namáhání výf. ventilů a sedel.
S tím nic nenaděláš, tak to prostě je. A samozřejmě se to netýká jen výf. ventilů a jejich sedel, ale celého spalovacího prostoru, včetně pístu a zapalovací svíčky (proto se má používat "studenější").
Jenže je třeba oddělit tepelné namáhání (viz výše) a "mazací" schopnost paliva: LPG je "suché" palivo hořící beze zbytku, zatímco při spalování automobilového benzínu vždy vznikají zbytkové produkty, které jsou schopny plošku dotyku ventilu a jeho sedla "namazat" (líčím to lidově, proto ony uvozovky). Ostatně i proto jsou v automobilovém benzínu příslušná aditiva. No a jak už jsem napsal, ono "mazání" je klíčové právě pro zachování schopnosti ventilu se samovolně pootáčet, neboť ventil, který se "sekne" v jedné radiální pozici, je odsouzen k tomu, aby se brzy podpálil. Jeho ventilové sedlo přitom obvykle zůstává nepoškozené, jen je v té dotykové ploše "špinavé" a při montáži nového ventilu se musí "očistit". Tím chci jen znovu říct, že to není ani o "kvalitě" ventilových sedel, ani o "měkkosti" ventilů, jak se nám snaží někteří montážníci LPG nakukat. :idea:
Re: ethanol E85
Durex píše:No já právě tak trochu narážel na řízení motorů motorek,kde je palivová mapa více méně daná a jede to natvrdo podle ní ...
Pak si všimni oktanového předpisu výrobce motoru: jestliže zní např. "95+" či "min.95", pak se jedná právě o mnou zmíněné "mapování na hraně".
