ethanol E85
Itall
Příspěvek od Itall »
Zkusil jsem 30% E85 také do Fábie 1,0. Na chodu čtyřválce (je kultivovaný) se nepozná sluchem nic. S menší zátěží je asi trochu živější, pod větší zátěží naopak asi trochu vadne. Těžko se to srovnává. Ještě vyzkouším 25% E85. Rozdíl mezi nejlevnějším N95 a E85 je tady 10,50 Kč/L.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Itall
Ahá, v E85 prý může být až 30% benzinu, více v zimě. Proto se asi mě a ještě někomu tady zdála kvalita E85 "nevyrovnaná" :wink: .
NOVON
Itall píše:Ahá, v E85 prý může být až 30% benzinu, více v zimě. Proto se asi mě a ještě někomu tady zdála kvalita E85 "nevyrovnaná" :wink: .
Proto je to E85 a ne E100..
Itall
No však, ale že to může být až E70, jsem nevěděl.
kapitán
Re: ethanol E85
Příspěvek od kapitán »
Já ve svém autě (Citroen Xantia,1,8i16V,81kW /lfy/ najeto dle tacha 180tkm,rv.17.10.1996;berline) jezdím už víc jak rok (cca 15000km) na směs etanolu a naturalu.neberu 1:1 ale asi tak 2 l E a 1l N,prostě za pětibábu éčka a za pětibábu taky naturálek.výsledk je dle množství paliva průměrná cena litru od 26kč k 28kč.Jezdím BEZ ÚPRAV i v zimě.Nejprve jsem měl obavy,ale pak jsem nad tím mávnul rukou.Spotřeba je STEJNÁ starty ne na první ale na druhé otočení.Žádné další špatnosti se nekonají! Včera jsem měnil pal.ftr a byl i docela čistý!!
Jinak mne nezajímá že výrobní cena je stejná jako béňa,mne zajímá konečná cena pro spotřebitele,spíše mi vadí že v případu benzínu i nafty mne jako zákazníka okrádá stát a přitom jeho odpovědní úředníci ještě lžou ,že za cenou je marže prodejců,když tito mají (výrobce,přepravce a prodejce ) +- 10kč z litru a stát na (DPH a spotřební) daních mají skoro 25kč/litr.
Re: ethanol E85
kapitán píše:....směs etanolu a naturalu.neberu 1:1 ale asi tak 2 l E a 1l N....Jezdím BEZ ÚPRAV i v zimě.Nejprve jsem měl obavy,ale pak jsem nad tím mávnul rukou.Spotřeba je STEJNÁ starty ne na první ale na druhé otočení.Žádné další špatnosti se nekonají! Včera jsem měnil pal.ftr a byl i docela čistý!!
Palivový filtr až tak ohrožen není, ale třeba palivové čerpadlo a ventilové sedla už ano.....ale každý strůjcem štěstí svého....
Re: ethanol E85
2L E + 1L N ?
A stejná spotřeba ?
Dynamika ?
Něco jsem v tom udělal experimentů,ale toto?
kapitán
Re: ethanol E85
To Pitris-ventilová sedla jsou u všech motorů spalujících bezolovnatý benzín tvrzená a čerpadlo je stejné jako by bylo na flexifuel.
To Pepe-např.poslední tankování bylo 3:2,úprostě jak se kdy max je to 1:1.ale to výjímečně.Jak píšu výše,nic jako slabší výkon,teda dynamiku jsem nepozorova. a spotřebu sleduji dlohodobě ten průměr činí 9,26l/100km (je v tom cca 95% město).
Re: ethanol E85
U motorů Flexi-Fuel spalujících bioetanol Ford použil tvrdší materiál pro ventily a ventilová sedla než u běžných motorů. Motory mají také specificky naladěné víceparametrické zapalování, které se dokáže přizpůsobit aktuálnímu poměru směsi bioetanolu a benzinu v palivové nádrži. Další technickou odlišností motoru na bioetanol je úprava bloku válců – protože motory na bioetanol se v chladném počasí hůře spouštějí, používá u nich Ford systém předehřívání.
http://www.dnoviny.cz/silnicni-doprava/ford2414
Palivové čerpadlo i senzor hladiny jsou napájeny střídavým proudem, aby ve vodivém lihu nepodlehly destrukci elektrolýzou.
http://biopalivafrci.cz/uz-jsem-natanko ... to-co-dal/
Re: ethanol E85
kapitán píše:To Pitris-ventilová sedla jsou u všech motorů spalujících bezolovnatý benzín tvrzená a čerpadlo je stejné jako by bylo na flexifuel....
OMYL :!: :!: :!:
to skodovkar: ale asi je to zbytečné - já to tu už psal mnohokrát :(
Toho, kdo nechce vědět nebo věřit, stejně nepřesvědčíš.....
Mira
Re: ethanol E85
Příspěvek od Mira »
Re: ethanol E85
Mira píše:Tady je hezký článek o E85 ...
Hezký? Spíše úsměvný - nad naivitou některých lidí a jejich neschopností dát si dohromady (správně pochopit) souvislosti nelze než se shovívavě pousmát. Němý úžas nad technickou nekompetentností pisatele vyvolává zejména jeho tvrzení o poklesu teploty ve spalovacím prostoru... :P
Re: ethanol E85
Jelikož se zabývám motory, tak jsem zjišťoval stoichiometrický poměr E85. Ten byl k mému údivu 9,765:1, tzn. že jsem pro dodržení správného poměru začal koukat po řešení, jak dorovnat hladinu paliva pro správný poměr. Zde máte první odpověď na otázku ohledně chudé směsi, kde někteří diskutující na internetu tvrdí, že to podpálí ventily a zničí těsnění pod hlavou. Kde má tu odpověď, mě by totiž velice zajímala!
Re: ethanol E85
Pokud jezdí jen E,popřeju mu hodně štěstí.
Jestli to míchá v rozumném poměru, přizpůsobí styl jízdy do režimu "eko",popřeju mu nějakou úsporu a hodně km.
