Elektromobil-ita
Re: Elektromobil-ita
Hoax jak vyšitý!
Vždyť si představte "zmaření" energie potřebné k ujetí 500 km uložené v akumulátorech během 5 minut. To se ta baterie změní v obloukovou pec. No a teď si zkuste představit její nabití během 5 minut...
Jardo, já to taky nechápu ale nežiji v tom. I Julius Verne a Leonardo da Vinci byli zpočátku nepochopeni svými nápady.
Když si ale představím velikost onoho transformátoru, tloušťkou chlazeného drátu jak tu energii tam protlačí, to je opravdu sváření za studena. Jedině zvednout napětí ale co s bezpečností? Necháme se překvapit.
Moje reakce nebyla adresována primárně tobě, Toníku, neb ty si to určitě představit umíš, tedy přinejmenším co do průřezu nezbytných vodičů, přidržíme-li na výše napětí v řádu stovek, nikoli tisíců V. A pro ty odstatní, budeme-li počítat s napětím 500 V, máme tu co do činění s měděným splétaným kabelem o průřezu vodiče přinejmenším 15 cm, jehož metr by s nezbytnou silikonovou izolací stál desetitisíce Kč a v délce nezbytné pro spojení stojanu s autem by vážil tolik, že už by to bylo za hranicí toho, s čím je ještě schopna manipulovat žena - řidička.
Všimněte si, že jsem se ani slovem nedotkl zdrojů tzv. na obou stranách, tedy ani nezbytného trafa na straně napájení/nabíjení a už vůbec ne samotného akumulátoru ve voze. Proč asi? Chtěl jsem nechat prostor pro snílky, v daném případě nadšené příznivce přímo "zázračných" start-up(-ů).
chademo 500vdc 125a .... a sedis tam polhodiny kym sa nabije,,,,
LPG X-CESS VST
Také zajímavý článek uživatele https://www.novinky.cz/ekonomika/497101 ... ovane.html
Pokud nemáte elektromobil do města, či krátké popojíždění do práce a zpět s možností dobíjet doma, je problém.
https://elektrickevozy.cz/clanky/ktere- ... anipulacni
len kam tie akumulátory natrepu ? Máme vo firme takýto manipulátor,no miesta na aku tam ozaj nie je vela. Jedine ak ho umiesnia namiesto motora a prevodovky,lenže tam toho vela nenatrepu.
Dáš ho místo kontejneru a pak zapřáhneš přívěs pro náklad
Dost dobrý, příště by mohli zažalovat výrobce zapalovačů za rakovinu plic...
A co tedy zažalovat i Kaplana za turbínu a Diviše za bleskosvod Anebo rovnou Voltu za napětí a elektrický článek
No nevím, na formule se dlouho nedívám a FE vidím poprvé. Takové zvláštní a ten zvuk. Zvykneme si na vše https://youtu.be/9NoeleP_UB4.
Jinak zážitek umocněn, kdy komu dojdou baterie.
"Obohaťme to českým lithiem, my to zpracujeme do našich baterií a to se hotové může exportovat do celé Evropy." Takový přístup se mi líbí a ne si nechat přírodu vydrancovat. https://www.novinky.cz/internet-a-pc/49 ... sveta.html
Jaguar I-Pace evropským autem roku....
No a příště vyhraje kůň, páč ten je ještě ekologičtější. A to co spase, za sebou i pohnojí....
