durablend alebo maxlife
dobry den . chcel by som sa opytat aky je rozdiel medzi olejmi valvoline durablend 5w40 a maxlife5w40. viem ze maxlife je pre motory nad 100000km ale to je tak vsetko.
Re: durablend alebo maxlife
Brunno píše:maxlife je pre motory nad 100000km ale to je tak vsetko.
ano - Durablend 5W40 je specialita do Diesel motorů a má také normu pro WV 505.01 , což je oil určený převážně pro PD motory.Olej Max Life je spíše z řady ilejů speciálně naaditivovaných , pro delší život motoru-proto Max Life a to činní z oleje Max Life specialitku pro motory ,které mají už něco najeto-převážně pro motory s více jak 100 tis.km.,ale není to předpis,mohou se lít i do motorů s méně kilometry.Tento olej v průběhu kilometrů nemění svou vyskozitu(tekutost) ,je tedy stále stejně tekutý ve všech teplotách-neřídne a tím se olej nespotřebává přes těsnění a kroužky!Pitris píše:zřejmě se jedná o Durablend DIESEL 5w40 - ten má specifikace (jen) pro naftové motory - API CF a ACEA B3.
MaxLife 5w40 má specifikace jak pro naftu, tak pro benzin, a jak už bylo napsáno, je určen pro motory s více jak stotisíci najetými kilometry.
Já bych to napsal trochu jinak. Ta viskozita se provozem mění - možná pomaleji, než u běžného oleje, ale mění, protože viskozita se provozem mění u každého oleje - ale hlavní výhoda MaxLife by měla být v tom, že jeho složení a aditiva jsou přizpůsobeny specifickým podmínkám ojetého motoru (zakarbonované kroužky, a jejich omezená pohyblivost), a měl by vrátit původní vlastnosti provozem a teplotami ztvrdlým těsněním.Anonymous píše:...MaxLife...Tento olej v průběhu kilometrů nemění svou vyskozitu(tekutost) ,je tedy stále stejně tekutý ve všech teplotách-neřídne a tím se olej nespotřebává přes těsnění a kroužky!
Prečo by mal práve MaxLife znižovať spotrebu oleja? Spotreba oleja sa môže znížiť jedine tým, že sa rozpustia úsady (ale to môže spotrebu dokonca aj zvýšiť). Na rozpustenie úsad slúžia detergenty, ktorých je v kvalitných olejoch pomerne dosť. Jedine, že by mal MaxLife viac detergentov ako obvykle, alebo by ich mal naopak málo a tak by bol "doslova!" určený do motorov nad 100000km ako prevencia proti nadmernému čisteniu.
Všetci sa predsa obávajú nadmerne rýchleho rozpustenia veľkého množstva úsad v motore neznámeho pôvodu. Dôkazom toho sú mýty typu "nedávaj tam syntetiku" a pod.
Mňa by tiež zaujímalo, či ten olej "nevyrobilo" len marketingové oddelenie Valvoline (podobne som kedysi veril, že keď olej označený ako vhodný na LPG tak tam bude niečo poriadne extra). Uvádza Valvoline niekde v prospektoch nečo konkrétnejšie?!
V německém AutoBildu byl kdysi srovnávací test řady olejů 10W-40 ve stejné normě ACEA testovaných na autech staršího data výroby s proběhem min. 200 tis. km. Pokud si to dobře pamatuji, tak jediný olej, s nímž výsledky vyšly za rámec statistické chyby, byl právě Valvoline MaxLife. A jelikož i všechny ostatní oleje byly adresně identifikovány, pochybuji, že šlo o "placenou reklamu".
