Tys přesídlil do jižních krajin? Já myslel švajc.modelář píše:A jelikož se pohybuji v zemi, kde letní teploty dosahují poměrně vysokých hodnot, nejrozšířenějším letním olejem je 15W-50 a zimním 10W-40.
Dotaz na olej do Fabie
jj i víc dle felicia fora i hodně přes 500 tis.modelář píše:Ten motor byl sice předpotopní, ovšem některé exempláře vydržely bez problémů 350 - 400 tis. km. Ale hlavně: deklarovaný výkon 55 kW, snad každý, který prošel brzdou, měl min. 66, avšak spíše 68-69 kW!Moja píše:Felda 1.6 to je ale dělo!Jsem rád že ji nemám.
bylo
je
je
A co že jsem tam měl objevit?skodovkar píše:Modeláři podívej se sem http://fabiahtp.wz.cz/Motor.htm je tam toho více.
Ještě tam chybí také "Hodně Teče Palivo".Anonymous píše:http://www.nemotora.cz/index.php/legrac ... kratka-htpmodelář píše:Ten konec předchozího příspěvku zřejmě nebyl míněn vážně, že?
tento system ma snad kazdy japonec,je to pretlakovy system ako kazdy iny,len vyrovnavacia nadrzka nie je pod tlakom,co ma vyhodu pri dolievani zmesi. To viecko chladica ma v sebe podtlakovy i pretlakovy ventil. Skus otvorit chladic,ked mas vodu na 80. Okamzite ti vylezie von. Japonske motocykle maju tento isty system,a pri 125 stale nevrie kvapalinamodelář píše:Tomu se mi nechce věřit! Jak máš udělanou expanzku: jednu hadičku z pod víčka chladiče shora skrz zátku na dno expanzky?
Je tam graf, který znázorňuje křivku točivého momentu a výkonu, jde vidět , že točivý moment je maximální již při 3000 otáčkách.modelář píše:A co že jsem tam měl objevit?skodovkar píše:Modeláři podívej se sem http://fabiahtp.wz.cz/Motor.htm je tam toho více.
Takže spíš, že max. točívého momentu dosahuje už při nižšíh otáčkách.
Jenom nevím, jestli 1,2MPI=1,2HTP a ani jsem na to nikde nenašel odpověď.
Omyl! Pokud vezmu auta - o motorkách toho moc nevím, tak mírný přetlak tam sice za provozu motoru vzniká, ale ve srovnání se zcela uzavřeným systémem "expanzka v okruhu" je skutečně minimální.
Výhodou je minimalizace nároků na tlakovou odolnost všech součástí okruhu chlad. systému, díky čemuž ani jeho z nějakého důvodu náhle vzniklá netěsnost obvykle nebrání v dojetí do cíle. Především však nehrozí např. vystřelení hadice chlazení, pokud už dojde k uvaření motoru, a to ani při použití pro japonské vozy typických spíše symbolických spon. Nehrozí ani ztráta kapaliny, jelikož tu odchytne vůči atmosféře zcela otevřená expanzka. A konečně je výhodou i to, že daný systém není nutné odvzdušňovat. Pokud uvaříte Evropana a nemáte co dolít, vaše cesta tzv. vlastní motorickou silou skončila!
Nevýhodou naopak je, že konstruktér musí zvolit taková opatření, aby ureguloval teplotu chlad. kapaliny v mnohem menším rozsahu teplot, jelikož nemůže jít nad teplotu těsně nad budem varu použité chlad. kapaliny, takže má k dispozici nikoli např. 80 - 135 st. C, ale jen 80 - 105 st. C. Další nevýhodou je, že z důvodu nutného umístění otevřené expanzky hluboko pod úrovní víčka chladiče není na první pohled vidět, kolik že je v ní chlad. kapaliny, takže lidé opomíjejí kontrolu hladiny. Kromě toho jsou majitelé schopni do ní dolévat pouze destillku - tak jako to činí u tlakové expanzky, což v zimě logicky vede k jejímu zamrznutí.
P.S.: Pokud se otevře víčko chladiče, kapalina samozřejmě uniká, ale je to primárně dáno tím, že okruh chlazení u většiny japonských vozů dosahuje až do míst položených vysoko nad úrovní hrdla chladiče či nalévacího otvoru, který nemusí být nutně na samotném chladiči a často tam také ani není, zatímco u evropských vozů je hrdlo expanzky téměř vždy nejvyšším místem v systému.
Ale já ten graf "umím číst", akorát nedělám z nedostatku přednost: takováto charakteristika je tzv. páprdovská, tzn. že odrazuje uživatele od vytáčení, kteréžto zvyšuje spotřebu. Ovšem z hlediska potřeb dynamiky vozu poháněného nízkoobjemovým a navíc extrémně slabým motorem je prostě nevýhodná!skodovkar píše:Je tam graf, který znázorňuje křivku točivého momentu a výkonu, jde vidět , že točivý moment je maximální již při 3000 otáčkách.modelář píše:A co že jsem tam měl objevit?skodovkar píše:Modeláři podívej se sem http://fabiahtp.wz.cz/Motor.htm je tam toho více.
Zjevně to auto nemáš rád No já jsem si na něj za 6 let zvykl a nemám s ním žádné problémy, jezdíme hlavně po městě a tam jsou podle mě takovéto charakteristiky vhodné.
Tady je hezký článek
http://magazin.automix.centrum.cz/testy ... ml?id=3305
Klidně bych se pod něj podepsal, jen s ABS jsem nikdy neměl problémy.
Je možné, že kdybych řídil výkonější stroje, tak by mi výkon vadil.
Souhlasím. Je to auto do městaskodovkar píše:Zjevně to auto nemáš rád No já jsem si na něj za 6 let zvykl a nemám s ním žádné problémy, jezdíme hlavně po městě a tam jsou podle mě takovéto charakteristiky vhodné.
Ano, řekl bych, že je to takBrembo píše:tento system ma snad kazdy japonec,je to pretlakovy system ako kazdy iny,len vyrovnavacia nadrzka nie je pod tlakom,co ma vyhodu pri dolievani zmesi. To viecko chladica ma v sebe podtlakovy i pretlakovy ventil. Skus otvorit chladic,ked mas vodu na 80. Okamzite ti vylezie von.....modelář píše:Tomu se mi nechce věřit! Jak máš udělanou expanzku: jednu hadičku z pod víčka chladiče shora skrz zátku na dno expanzky?
Někde jsem četl, že tady u těch motorů "vaří voda" při 108°C, takže nějaký tlak tam bude - a byl jsem se schválně podívat / na víčku je psáno 1,1 (ale nevím, v jakých jednotkách je to tam uvedeno).modelář píše:.....jen 80 - 105 st. C. Další nevýhodou je, že z důvodu nutného umístění otevřené expanzky hluboko pod úrovní víčka chladiče.....
No, tak "šestkový" Civic má expanzku zhruba ve stejné výšce, jak chladič,modelář píše:.....Pokud se otevře víčko chladiče, kapalina samozřejmě uniká, ale je to primárně dáno tím, že okruh chlazení u většiny japonských vozů dosahuje až do míst položených vysoko nad úrovní hrdla chladiče či nalévacího otvoru......
resp. obě víčka jsou zhruba v rovině, (ale je fakt, že ta hadička z chladiče v té expanzce jde až dolů - je potopená / aby si při chládnutí motoru mohla tu kapalinu "nacucnout" zpět do motoru - takže tam nějaký přetlak/podtlak bude - proto se to i "samo" odvzdušní / vzduch se vytlačí do té expanzky, a pak si to "vezme zpět" vodu. A tímto způsobem se to i promíchá, když někdo dolije do expanzky jenom vodu, ale je fakt, že to chvíli trvá - několik zahřátí, a schládnutí - a pokud někdo dolije v zimě, může to zamrznout ); a při stání auta na rovině si "tak od oka" dovolím tvrdit, že ty víčka nejsou (o moc) níž, než vršek motoru.
