Že by jerome okoštoval?Pitris JUNIOR píše: ↑pon zář 25, 2023 17:52 Ale Jak můžeš vědět, že jsi nevylil 3.2l oleje a 0.1l jiných kapalin?
Doliatie oleja
Re: Doliatie oleja
Re: Doliatie oleja
Ne ne ne čistý olej jak lilie teda s hnedým nádychom
Ja viem, že viacerí z vás budú závidieť ale žiaľbohu 0,0l
Re: Doliatie oleja
No když tomu věříš, vyvracet Ti to nebudu.... Tvůj motor přelstil fyziku.
Notabene jestli vypustíš olej čistý jak lilie, tak je něco špatně. Anebo ho měníš po tisíci kilometrech a to by pak i ta spotřeba oleje mohla být nepostřehnutelná
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon zář 25, 2023 18:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Doliatie oleja
Neviem. Emisie mal Civic na jednotku,nadspotreba žiadna. To isté Corolla s A5-kou
Re: Doliatie oleja
Ok lilie bolo obrazne inak je černý jak bota
Re: Doliatie oleja
Jerome - ( k uz starsiemu vyssie):
Nema kazdy hondu
Inak za " nezerie mi nic" by som kludne s pokojom povazoval stav, kedy medzi vymenami oleja motoru staci tolko, co je medzi ryskami.
A ano, velmi jednoduchy sposob ako zaistit, ze medzi vymenami netreba dolievat " ani kvapku", je skratenie intervalu vymeny. Kludne na kazdu sobotu, ak treba
A to co dom pisal o kontrole pri kazdom tankovani, platilo napríklad pre Spartak. A to bolo to najmenej. Nevuem co by si povedal, keby si mal kazdych 500 km premazavat capy na podvozku a tlacit vazelínu do vodnej pumpy. A to nie je vsetko
Takze som rad, ze dnes nemusim nic. Cize ak si kontrolujem olej kazdych bapr tisic km, je to preto lebo chcem. A ako sa hovori , nie je to nic proti nicomu, tak preco nie
Nema kazdy hondu
Re: Doliatie oleja
No jo. Čo by za to viacerí dali,keby sa ich spotreba oleja pohybovala len medzi ryskami v rámci intervalu výmeny Ale ako sa hovorí - každý si je strojcom svojho šťastia. Niekto si kúpi poriadne auto,iný chujovinu
Čo sa týka tých kontrol, tak ešte v časoch minulých nás učili v autoškolách,že pred jazdou si treba skontrolovať funkčnosť prvkov a stav prevádzkových kvapalín Dnes netuším či sa to ešte odporúča,ale novodobí vodiči nevedia ani čo sa nachádza pod prednou kapotou, nie to aby kontrolovali kvapaliny. Leda tak palivo
Re: Doliatie oleja
No ono to zas tak dlouho není....
Ale máš recht. Dřív býval v příručce k autu návod na seřízení ventilů. Dnes je tam upozornění aby řidič nevypil obsah akumulátoru
Re: Doliatie oleja
V této souvislosti tu kdysi před lety Jerry3 zmiňoval, že spalovací pístový motor už z principu své konstrukce spotřebovává jisté množství oleje vždy. Na mnoha okolnostech pak závisí, kolik to bude. A já s ním v tomto ohledu nemohu než souhlasit. Osobně za optimální považuju "od rysky k rysce" za dobu výměnného intervalu 10tis.km popř. plus, tedy rozumně do 15tis.km. Pokud tedy někdo tvrdí, že má spotřebu oleje 00nic, pak
- nesprávně měří nebo
- (přirozený) úbytek olejové náplně jest postupně dorovnáván palivem, v lepším případě benzínem, v horším naftou, popř.
- vidí svět lepčí, než ve skutečnosti je.
Třetí hledisko je v dnešní nejednoduché době chvályhodné, líp se s tím žije a sám to preferuju taky. Olej mi však, doprdelepráce, ubývá...
Re: Doliatie oleja
merané laboratórnym valcom presnosť +/- 5ml
toto by som mohol pod nátlakom asi pripustiť
bez toho by bol život (dupľovo v našej republike) úplne na prášky
Podľa mňa to vidíš moc čierne. Proste si pri kontrole oleja povedz,že áno, toľko som tam zhruba nalial a hotovo !
Re: Doliatie oleja
Píšu, že olej mi ubývá, ale není to žádná katastrofa. Namísto plného objemu 7,5 litru nalívám při výměně šest, měním po cca 10tis.km a zhruba v polovině intervalu doliju půllitr. Jen pro klid své motoristické duše, nečekám na pokles hladiny ke spodní rysce. U mě dobrý!
Re: Doliatie oleja
Pol litra je stále skvelý údaj
Re: Doliatie oleja
Hlavne na tabuli nad výčapom
Re: Doliatie oleja
Mezi ryskami mám odhadem dva litry a nejspokojenější jsem, když se hladinka drží uprostřed, po nalití "jen" šesti litrů to tak akorát vychází. A když se po nějakých 4-5tis.km úroveň začne přibližovat spodní rysce, půllitr doliju a do konce intervalu s tím vydržíme oba, já i motor. Hrubým odhadem mi tedy spotřeba oleje vychází litr na 10tis.km, což u motoru z roku 1994 s 229tis.km na tacho nepovažuju za špatné.
Re: Doliatie oleja
A hlavne keď to ešte porovnáš s Omegou
