Dobrý den všem,
již delší dobu neberu tohle fórum jen jako čistě olejářské fórum, ale velmi často se tady řeší i jiné technické věci a proto se odvážím zeptat se na můj problém.
Mám malou a relativně úzkou garáž, Vejde se tam auto + do čela garáže před auto motorka.
Když jezdím v létě na motorce, auto je najeté úplně dozadu a motorka je šikmo za autem, takže ráno jen vystrkám motorku a jedu. V zimě je to naopak.
Teď si chci koupit druhou motorku a tím vzniká můj problém.
Mám skvělé manipulační stojany, takže se do garáže vejdou 2 motorky před auto. Za auto se nevejdou, protože tam s motorkou na ten stojan nenajedu, to musí být prázdná garáž, najedu na stojan s motorkou a odtlačím tam, kam potřebuji.
Teď k dotazu, Když budu mít 2 motorky, musím každý den nastartovat auto ( diesel ) vyjet s autem z garáže. Vybrat si motorku, vystrkat ven a pak opět nastartovat auto a zajet do garáže.
Tudíž 2 starty, každý znamená cca 10 sekund chod motoru. Nebo vyjet nechat nastartováno, vystrkat motorku a pak zajet. V tomhle případě je to cca 2 minuty chod motoru. To samé mě samozřejmě čeká po příjezdu z práce. Časově naprosto zanedbatelné operace, ale co to bude dělat s tím dieslovým autem ?
Podotýkám, že to je pouze v letním období, respektive od cca dubna do cca října, takže žádné mrazy, ale prostě studený motor a pár vteřin chodu.
Děkuji za odpověď
Diesel - startování na 20 sekund
- Pitris JUNIOR
Re: Diesel - startování na 20 sekund
Ahoj.
Když už bych tuto operaci musel dělat, rozhodně na jeden start. I tomu bych se ale obloukem vyhnul, na tom aute nejen že půjde baterie do kopru, to by zase takový problém nebyl, bude ale v autě trpět vše ostatní, olej se neprohřeje, bude se usazovat bordel, turbo taky moc nepoděkuje.
Vytlačením a následným zatlačením by to nešlo vyřešit?
Amsoil EU Car Formula 5w40
Dobrý den,
vytlačit ano, ale zpět zatlačit to nejde, je tam sice jen mírný nájezd do kopce, ale také schůdek a to nedám.
Ale děkuji za odpověď.
Já to taky považuju za pomalou smrt toho dieselu - když už tato situace, nešlo by místo 5x týdně ho navrknout jen jednou a motorka kterou budeš jezdit aby přes týden stála venku? A druhý týden třeba jezdit s tou druhou. Ale nevím jaká je u vás sousedská či místní situace. A určitě bych to auto aspoň jednou za měsíc vzal na minimálně 50 km "prohřívací" projížďku.
2 až 4 krát denne plne-studených štartov (a to pol roka vkuse)... ložiská na kluke a ojniciach pojdu do kopru tak 5 krát rýchlejšie. Z toho motora bude vergel pomerno dosť rýchlo. Určite to nerobiť a druhú motorku proste parkovať niekde mimo... pokiaš to je aspoň trochu možné.
Dobrý den,
děkuji všem za Vaše názory.
To auto potřebuji a starám se o něj řekl bych příkladně, proto ho díky Vašim názorům nebudu zbytečně ničit, kvůli takové zbytečnosti, jako je druhá motorka.
Ahoj! Prakticky vše už tu bylo napsáno - je to úplně na ho*no... Jsou tu dokonce i tací, kteří jsou líní jako veš a za kamarádem dolů do vsi (asi kilometr) jedou autem. Protože ho (auto, ne kamaráda) však mají rádi, přidají si malé (zhruba 10km) kolečko kolem komína, aby aspoň trošku prohřáli motor. A to jezdí na benzín.
Tak už jsem to elegantně vyřešil.
A k autu - když už vyjedu, tak těch 40 kilometrů v kuse dám minimálně. Tolik totiž měří moje cesta do práce.
A zhruba 3x měsíčně dám cca 60 km z toho 40 km na dálnici a pak zase zpátky.
Na "couračky" máme benzínové auto.
- Pitris JUNIOR
Tak to má být v tuto chvíli se dá říct, že nafta má smysl
