Co ked preskoci rozvodovy remen?
Re: Co ked preskoci rozvodovy remen?
Ne, pouze při úplném ubrání plynu ihned po vytočení motoru do maxima.Misojogi píše:moze sa to stat napr pri brzdeni motorom ...?
Ano, může.Misojogi píše:ako sa to prejavi ?
moze byt napr ze sa mierne znizi vykon motora a ma horsi zvuk ?
Většina "provozních" přeskočení se odehraje při startování dlouhodobě odstaveného motoru. Naopak většina "neprovozních" přeskočení jde na vrub "přesazení" rozvoďáku v důsledku šlendriánu servisáků.Misojogi píše:dik za dobre rady a hlavne konkretne skusenosti ...
Re: remen
S počtem ventilů to nijak nesouvisí! Jde výhradně o to, zda si ventily a písty "lezou vzájemně do zelí", tzn. zda je motor tzv. "potkávací", nebo není. Rozvoďák ovšem může přeskočit či být přesazený i jinde, než jen na klikovce vůči vačce/vačkám, např. na vyvažovacích hřídelích.Pavko píše:u 16 ventilu to znamena vetsinou smrt ventilum nebo pistum.u 8 to nekdy jede ale motor ma nespravne casování ventilů ...
Nerozumím důvodům, pro které se právě takto ptáš.Misojogi píše:... moze nastat nejaka ina skoda pri nahlom zabrzdeni motorom?
nejake tipy a napady?
Pokud Ti jde o to, zda motoru škodí jízda na zařazený kvalt bez plynu, tak to mu nijak neškodí. Naopak mu škodí vytočení zejména jedničky do maxima s následným prudkým, okamžitým sundáním nohy z plynu bez použití pedálu spojky.
Ještě se taky stává, že řemen přeskočí při startování roztažením auta, nebo "přes kvalt" při puštění auta z kopce.
Snad to bude tvůj
https://rs505tl2.rapidshare.com/#!downl ... 8F590AB366
