Cim mazete cepy plovoucich brzdovych trmenu
Re: Cim mazete cepy plovoucich brzdovych trmenu
Jo, to je přesně to, na co jsem si nemohl vzpomenout!
Belzonou Molecular. Vazelína s mědí na extrémní teploty do i do vlhkého prostředí. (Šrouby v bloku a hlavě motorů, šrouby na výfukových soustavách a pod.)
Na to nepochybně ideální. Bohužel na třecích plochách se moc dlouho - na rozdíl od té hliníkové pasty - neudrží.
Tedy když to shrnu, na desky a vodicí drážky hliníkovo-měděnou, popř.měděnou pastu a na čepy (ale asi všude pod prachovky) ATE Plastilube. Tesat do kamene?
lefort: Jo to muzes.Jen bych doplnil,ze k brzdicum z alu slitiny radeji keramickou pastu nez medenku.
Správně by to mělo být zkonstruováno tak, aby materiál samotných třmenů netvořil sám o sobě žádnou třecí plochu. Tedy mi uniká účel tvé poznámky.NOVON píše:...k brzdicum z alu slitiny radeji keramickou pastu nez medenku.
No ale brzdic se dotyka desky na zadni strane a tam nekdo i tu medenku dava,coz v pripade alu brzdice neni idealni.Jerry3 píše:Správně by to mělo být zkonstruováno tak, aby materiál samotných třmenů netvořil sám o sobě žádnou třecí plochu. Tedy mi uniká účel tvé poznámky.NOVON píše:...k brzdicum z alu slitiny radeji keramickou pastu nez medenku.
Kdo by chtěl tu keramickou pastu, tak třeba tady: http://www.oleje.cz/p/liqui-moly-kerami ... 0-g--16804
Tu mám, zrovna před 14 dny jsem s ní napatlal „pohyblivý“ plochy destiček
na " slide pins" teda tie čapy či trne Textar hydratec, na ten zvyšok Textar ceratec alebo Ate plastilube.
Na trne rozhodne nepatrí medená vazelína ani ate plastilube - to dokonca výrobca priamo píše v návode že to tam nepatrí.
Nedávno som to presne riešil.
Repasoval som si brzdice a prekvapilo ma , aký je problém sa vôbec dozvedieť , ktoré mazivo na brzdy je na tieto čapy vhodné
99% toho je na doštičky, 1% na piestiky ( teda sa znáša , resp. je vhodný aj na gumové tesniace prvky).Toto ale nejako riešiť netreba, v repas sadách je vždy priložené a je ho dost.
Ale priamo na vodiace čapy v popise týchto výrobkov nič.
Internetové rady si doslova protirečia ....no comment.
Prečo som to tak zložito riešil? Vodiace čapy u Toyoty majú na sebe vždy po jednom gumovom " návleku" a žiaľ som zistil, že mazivo -
a tu dokonca priložené v sade ( mimochodom Autofren - nič moc teda aj čo sa týka ostatných dielov v sade)- spôsobilo jeho nabobtnanie a tým pádom , hoci namazané, sa to vlastne ani nehlo.
Tak som si povedal, že sa opýtam čím to mazu priamo v servise. Bežný servis ( viac servisov) skoro ako vzorka poradcov z internetu. Od grafitových až po medenku....asi ako s olejmi Tak som skúsil ísť do autorizaku - Toyota si to mazu nějakým keramickým sajrajtom s tým , že nesmie byť minerálny - práve kvôli tým gumovým dielom. Síce majú predpísaný produkt , má aj oem číslo , ale nepoužívajú to, lebo 75g tuba stojí niečo cez 60eur bez dph.
Honda to poriesila vcelku veľmi jednoducho - povedal som otázku, chlapík odišiel do dielne a za chvíľu mi doniesol hrsť minibaleni čohosi....hovorí, že podľa ich manualov používajú toto. Je to molykote 77. Keď som si potom doma pozrel elektronickú dielenské příručku, bolo to presne tak.
Tak som to s tým napatlal a pohodička
Veru, keramická pasta. Ten molykote silikón + mos2. Aj to je riešenie. Guma plasty s ropou nejdu dokopy. Silikón vydrží vysoké teploty, mos2 je bez debaty.
Nepamätám si presne, ale aj na sviečky sa doporučuje keramika
LPG X-CESS VST
Prečo vymýšľať vymyslené, keď takmer všetci európsky výrobcovia používajú český výrobok z Lučebních závodu a to "Lukosan M14".
No neviem celkom ...práve som si prečítal vlastnosti toho lukosanu.
Použitie do 150 stupňov ( medzne 180) mi príde dosť nízko pre túto aplikáciu. Aj keď pri normalnom používaní by to mohlo stačit, chyba mi tam nějaká rozumná tezerva.Okrem toho sa nedoporučuje na kombinácie kov- kov.
Ale môžem sa mýliť.
Na druhú stranu pre aplikácie iné , ako tiahla prevodovky, lanovody, kĺby plastové .. napríklad a podobne si to viem veľmi dobre predstaviť.
https://www.lucebni.cz/cs/lukosan-m/77- ... -m-14.html
Ale môžem sa mýliť.
A všiml sis že je tu řeč o čepech brzdových třmenů a ne o těsněních ve vodovodní baterii?kater píše:Prečo vymýšľať vymyslené, keď takmer všetci európsky výrobcovia používajú český výrobok z Lučebních závodu a to "Lukosan M14".
