Dobrý den,
chtěl bych zde požádat o radu někoho zkušeného. Můj mechanik omylem zaměnil u mého vozu olej a přišlo se na to až po 8tisících najetých km. Konkrétně se jedná o vůz Škoda Superb II 2.0 TDI 125kw s kódem motoru CFGB. Je to Commonrail motor s filtrem pevných částic. Výrobce udává pro tento motor olej se specifikací VW 507.00. Do motoru byl omylem nalitý olej Mobil Super 3000 XE 5w30, který splňuje normy VW 505 01 / VW 502 00 / VW 505 00... nikoliv však 507.00... Ostatním označením oleje nerozumím. Olej samozřejmě vyměním... chtěl bych se ale zeptat, zda je to velký problém a zda mohlo dojít k poškození motoru.... Předem děkuji a přeji hezký den
Chybně zvolený olej pro Škoda Superb 2
Re: Chybně zvolený olej pro Škoda Superb 2
Mobil Super 3000 XE 5w30....Tady je k němu tech. list http://www.ebeso.cz/stahnout/soubor/42
Žádná chyba se nestala. Na pevný interval výměny (max. 15-ti tkm/1 rok) je normálně použitelný
A pro motor je to i lepší Olej 5w30 nebo 5w40 s ACEA C3 s normou VW 505.01 a měnit častěji než přejíždět "pětsetsedmičku". Neuděláš moc lepšího pro motor než když budeš měnit olej VW 505.01 C3 při krátkých jízdách po 10-ti a při delších do 15-ti tkm
Děkuji Vám za bleskovou odpověď. Olej nechávám u aut měnit vždy nejpozději po 15ti tisících nebo 1rok. Já právě jsem si všude přečetl včetně tohoto fóra, že je vždy nutné splnit normu předepsanou výrobcem. A v návodu k vozidlu viz. http://www.imgup.cz/image/L3H3 , je uveden olej s normou VW 507.00 jak pro pevný, tak pro proměnlivý interval výměny co jsem koukal do starších návodů pro Superb kde ještě figurují motory PD, tak i pro ně v případě, že mají DPF byl předepsán 507.00... Není tedy možné, že jsou oleje normy VW 507.00 určené pro Commonrail motory a motory s filtry pevných částic? Omlouvám se, zda můj dotaz zní hloupě, ale olejům nerozumím a nerad bych si poškodil první dražší věc, kterou jsem si v životě koupil děkuji
Olej VW507 (vlastně 504/507) je "uni" pro téměř všechny motory VW. A je pro "longlife" provoz....
Pro interval výměny DO 15-ti tkm/1rok jde běžně použít i olej VW505.01 s ACEA C3. Je i pro DPF !
Já bych klidně dával ten olej i dál, ale při další výměně jde použít zase olej 507. Ale NIC se tím olejem s 505.01 nestalo/nestane....
Bohužel - toto už přestává v některých případech platit A PROČ Kvůli ekologiiolejB píše:Já právě jsem si všude přečetl včetně tohoto fóra, že je vždy nutné splnit normu předepsanou výrobcem.....
Jarku, a VW Common Rail má požadavek na 505.01? Myslel jsem, že to byla specialita pro PD.
Velice děkuji za radu
CR-ku stačí 505.00, ale já to spíš vztáhl k tomu výše zmíněnému Mobilu. A stejně, většina olejů 5w30/5w40 s C3 když má 505.00, má i 505.01.Jezevcik píše:Jarku, a VW Common Rail má požadavek na 505.01? Myslel jsem, že to byla specialita pro PD.
Ano, VW505.01 byla speciálně pro PD, ale použitím v CR rozhodně nic nezkazí, spíš bych řekl, že může jen získat, ale to je buřt. Když se to spojí s C3, tak není co řešit.
