Carlson-nemrznoucí směs
Dobrý večer,dnes jsem nalil nemrzku Carlson -20c vůně pomeranč do ostřikovačů,to co se dělo potom bylo něco šíleného,tak hořký a agresivní smrad jsem v životě nezažil,okamžitě se mi zatočila hlava a musel jsem z auta ven,po prvním ostřiku.V kanystru mi zbyla polovina a tak jsem se otočil a dojel zpět na benzinku kde jsem to koupil,chtěl jsem aby si pumpařka přičichla ke kanystru,stalo se to co jsem čekal,málem to s ní praštilo,zatočila se jí hlava a udělala krok dozadu.Ještě ted mám tu hořkost na jazyku.Paní mi dala jinou,vonavou od jiného výrobce a tu hrůzu si vzala,že to není normální.Pěknej driják,jestli to někdo budete kupovat,než to nalijete,určitě si nejdříve čichněte,pro jistotu.
Re: Carlson-nemrznoucí směs
To je jasný, ty ku*vy namísto voňavýho pomeranče namíchali hnusnej hořkej grep... Nicméně děkujeme za upozornění! btw předevčírem jsem si kupoval svoje oblíbený cigára a dostal jsem "dárkové balení" dvou krabiček s izolepou přilepenou malou lahvičkou jakési slovenské voděnky. S ohledem na nedávnou (?) situaci na trhu s alkoholickými nápoji to radši naleju do ostřikovače...
Že ona paní do toho strčila nos? Copak jste nikdo neměl chemii, že nevíte jak se čichá k podobným svinstvům To mi připomíná, jak spolužák nasál výpary z koncetrované kyseliny mravenčí
Dobrý nápad čuchať to zblízka . Mám v aute Carlson z Tesca do -30°C s vôňou jablka. Ako jablko to určite nevonia, ale dnu v aute necítim nijaký hnusný zápach ani nič podobné. Väčšina nemrziek smrdí ostrým smradom, pretože inak by neboli nemrznúce
Nějak mi uniká důvod, proč by tomu tak mělo být. Přinejmenším znám kvalitní nemrzky, u kterých to neplatí.filo0 píše:... Väčšina nemrziek smrdí ostrým smradom, pretože inak by neboli nemrznúce
To je jako s tvrdým alhkoholem.Nalijí tam cokoli,hlavní je aby to prodali.Mastný okna mám skoro pořád v zimě.Někdo mi říkal,že není dobrý mít při -5 st.kapalinu na -20.Že to mám ředit,ale nepomáhá to
Chalpci,je to sice nemoderní,ale vrátil jsem se před lety,ke kombinaci lihu a jaru.Odmastí,nezmrzne,voní. Z tý chemie ekochemie,co se doporučuje je mi na blití. Navíc jar lehce mastí a hadičky s motorkem to maj rádi.
Ahoj z hor,-12 a 15 cm bílejch sr.ček.
5 mm Sava eskymo v pohodě i na louce v kopci.
Tak tento druh nesmyslu jsem ještě neslyšel! Základem je kvalitní kapalina, pokud možno dodatečně neředěná a už vůbec ne míchaná s letní (dolitá do zbytku letní směsi v nádobce ostřikovače)Návštěvník píše:...Někdo mi říkal,že není dobrý mít při -5 st.kapalinu na -20.Že to mám ředit,ale nepomáhá to
Jar pění, v zimě zásadní chyba, neboť pěna okamžitě namrzá!PePe píše:...ke kombinaci lihu a jaru.Odmastí,nezmrzne,voní. ...
A krom toho, používat směs naředěnou nebo vyrobenou na -18 nebo -20°C je málo. Stačí, aby po ránu bylo -10 nebo -12°C, a může být problém, protože ta směs v nádržce sice tekutá zůstane, ale může začít tuhnout v tryskách, nebo pak mrzne při jízdě na skle. Ta směs by měla být na min. -30°C.Pitris píše:jerome píše:......Carlson.....
Ale jednu zkušenost s jejich výrobky přece jen mám - použil jsem jejich nemrznoucí směs do ostřikovače, a od té doby mám na kapotě u trysek "krásné fleky" Děkuji - nechci....
Pravda, tá do -30°C robí také mrznúce šmúhy na okne, ale nezamrzne, šmuhy sa samé rozpadnú ale keď som mal slabú a riedenú, tak keď som to nastriekal, mohol som pozorovať krásny efekt rýchleho mrazu po celom skle, z vedeckého hľadiska to bolo krásne vidieť ako to bleskurýchle mrzne a vytvára krásne tvary, ale ja som na cestu nevidel
Já používám tu z Lidlu,5lt za 100,- a žádný problém,voní,nedělá šmuhy a nemastí okno.Vyhrála i v testu.
http://www.blesk.cz/clanek/radce-auto/1 ... -smes.html
Každé pořádné auto má vyhřívané trysky... Ale! Stará áčková Omča měla nádržku s kapalinou na levém podběhu pěkně u motoru, takže když někdy obsah "náhodou připozatuhl", tož jej motor zase rozehřál. U nové Omči konstruktéři nádržku vsadili podélně do předního nárazníku ještě před chladiče, aby se tam proudícím studeným vzduchem ještě více ochlazovala...
Já měl Passata B3-Budiž mu tavná pec lehká-a ten měl taky nádobu u motoru na 6lt a vyhřívané trysky,byl to r.v.89,2.0 16V GT.Colommbo píše:Každé pořádné auto má vyhřívané trysky... Ale! Stará áčková Omča měla nádržku s kapalinou na levém podběhu pěkně u motoru, takže když někdy obsah "náhodou připozatuhl", tož jej motor zase rozehřál. U nové Omči konstruktéři nádržku vsadili podélně do předního nárazníku ještě před chladiče, aby se tam proudícím studeným vzduchem ještě více ochlazovala...
