cagiva mito
cagiva mito
Zdravim potreboval bych poradit,jaky olej mam nalit do mita do prevodovky?.vubec si nevim rady a pak bych potreboval jaky olej se lije normalne do primesi do benzinu?..mockrat dekuji za kazdou vasi odpoved..
Je potřeba napsat alespoň kubaturu....
Do Mito 125, -Racing, -II, -Evolution do benzínu Agip Speed 2T a do převodovky Agip 4T Tec 10W-40.
Pro 50tku Agip City 2T a do převodovky Agip Gear Synth 75W-90. Lze použít i oleje jiného výrobce podobných specifikací, ale Agip by měl být dodavatelem do prvovýroby pro Cagivu. Pro vyhledání těchto olejů lze použít např. vyhledávač http://www.zbozi.cz
A co nabídneš od Motulu? 5100 4T 10W-50 nebo 300V 4T FACTORY LINE 15W-50 ? To jsou taky čtyřtaktní oleje. Speciální převodové oleje pro dvoutakty jsou povětšinou 4T oleje zbavené motorových aditiv(proto označení 10W-30, 10W-40..viz třeba Motul Tansoil). Prostě a jednoduše: čtyřtaktní olej pro společnou náplň motor-převodovka splňuje veškeré požadavky na mazání i oddělených převodovek motocyklů nejsou-li vyžadovány specifické vlastnosti.Brembo píše:Do prevodovky sa robia specialne prevodove oleje pre motocykle. To plati najma pre dvojtakt. Napis,k aku znacku by si pouzil a najdem ti vhodne naplne od Shell, Mobil, Castrol, Motul
Nevím jaké máš k dispozici mazací plány,ale třeba v mazacím plánu Motulu pro tento typ Cagivy jsou právě uvedeny 4T oleje Motul 5100 4T 10W-50 nebo Motul 300V 4T FACTORY LINE 15W-50.Brembo píše:Motul Transoil, Motul Motylgear, Castrol MTX Synthetic 80W, Castrol MTX Synthetic 75W-140, Shell Advance Gear 10W-40, Shell Advance Gear EP 80W, Shell Advance Transmission 80W-90 (pre kardany)
