Tak jsem ted nasel ze 10 mm (253 mm kotouc), ja mam ted 9 mm a 8,8 mm, takze jeste nejaky material zbyva. Takze to asi necham. Jinak ten, co je o 0,2 mm sjetejsi je ten, kde jsou sjetejsi i desticky, nejake napady cim by to mohlo byt?
A nepřibržďuje to kolo lehce pořád?yosemitak píše:Jinak ten, co je o 0,2 mm sjetejsi je ten, kde jsou sjetejsi i desticky, nejake napady cim by to mohlo byt?
Alebo naopak niektorá strana je dajme tomu lahko zavzdusnená a teda nebrzdí tak silno - asi blbost ...no neviem, možno teoreticky. Ale to by si zistil velmi jednoducho - tahalo by to do strany.
Aj to prvé zistíš lahko - jedno koleso bude citelne teplejšie.
myslím , že na zaciatok by to chcelo rozobrat a prečistiť a premazat strmene ( alebo aj povymienat ak treba nejaké tie blbinky v nich).
Inak Pitris - pamätáš sa , ked som šomral, že sa mi civic negula tak lahko ako stará carina ? presne si vtedy povedal, že to možno pribrzduje. Bolo to tak.
chod na geometriuyosemitak píše:Mam takovou trochu blbou otazku (do servisniho manualu jsem zatim nekoukal), ale... je obecne potreba na VAG (konkretne tedy Octavia II 1.6) autech delat nejake serizeni zadnich brzd? Vcera jsem na to koukal a ridicova zadni strana je vyrazne sjetejsi na spolujezdcova. Ze by nekdo jezdil s pritazenou ruckou je temer vyloucene, okamzite pipa i kdyz je prizvedla jenom na jedno cvaknuti kdy brzdi opravdu minimalne.
A druha, budu vzadu menit desticky, kotouci zbyva jeste .8 mm, mam je vymenit taky? Predek budu delat komplet a ten od oka rovnomerne (zadek od oka je na viditelne desticce u ridice skoro nic, a u spolujezdce zhruba trojnasobek).
LPG X-CESS VST
Pamätám.... A hlavně že už gutjarson1 píše:Inak Pitris - pamätáš sa , ked som šomral, že sa mi civic negula tak lahko ako stará carina ? presne si vtedy povedal, že to možno pribrzduje. Bolo to tak.
No veru je - chcelo to udržbu strmena a rovno sa vymenili aj kotuce a dosky - dosky skoro "nové" , ale kotuč ..no však to poznáš - taký modrý...ale to som ani menusel urobit ja, jazdili na tom aj iní a nie práve pomaly...- Ate seria jedno aj druhé a paráda.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon říj 19, 2020 16:13, celkem upraveno 1 x.
Mel jsem zadek zvedly cely a kolo vyrazne nepribrzdovalo (obe se pod rukou tocily stejne). Geometrie je dobrej napad, popravde to odkladam uz mnohem dele nez je zdravo – ale nevim, jaky to ma vliv na zadni brzdy. S teplomerem zadni brzdy taky zkusim. Jinak se to auto ale v zadnem ohledu nechova divne, proste jsem si toho jen vsiml, ze to je sjete dost nerovnomerne.
Naposledy upravil(a) yosemitak dne pon říj 19, 2020 16:41, celkem upraveno 1 x.
teplomer nepotrebujes. Staci po jazden rukou zistit ci niektoré koleso nie je výrazne teplejšie.
A ak je to na zadku, potom asi pri brzdení nejako výrazne tahať do boku nebude. ja som si to nevšimol a myslel som, že mas problem vpredu.
Inak ak to chceš nejako presne zdiagnostikovat asi bude dobre dat zmerat brzdný učinok. Niečo ako na STK, ale maju to aj niektoré servisy (...no uprimne poznám až jeden ..)
Ale určite skontrolovat strmene - či chodia volne na vodítkach , či sa dobre a plynule pohybuje piestik... či je tam vsetko naskladané pri dostičkách ako má byt ( niektoré auta maju práve na odtlacanie od kotuca také " perá" - neviem ako tu, na Carine to mam.
Ale skor si myslím, že to nedrhne, naopak jedna strana nebrzdí poriadne.
Dodatkova otazka - brzdovku si kedy menil?
Naposledy upravil(a) jarson1 dne pon říj 19, 2020 19:16, celkem upraveno 1 x.
Tak po 30 km ma ta sjetejsi strana 47 st. a druha 33 st. C, takze to urcite pribrzduje dodnes. Ted uz jen teda zjistit proc. O vikendu na to mrknu. Zatim diky vsem za tipy.
pises ze zvihnute sa tocia rovnako, tak asi brzdy cajk. mozno lozisko/vazelina po smrti. https://www.wheels.ca/news/identifying- ... ar-issues/ mal som na mysli ci geometria na jednom kole je zla (feathering).
LPG X-CESS VST
Na Santa Fe som dal TRW a paráda
Buď se správně nevrací pístek ve třmenu ("obrezlý" on nebo třmen), anebo praskla prachovka vodícího čepu, dostala se tam voda a vázne to tam....yosemitak píše:....takze to urcite pribrzduje dodnes. Ted uz jen teda zjistit proc....
Keramická pasta na brzdy.Misojogi píše:mozes byt prosim presnejsi aku keramiku mas na mysli? chces povedat medenu vazelinu na brzdy? alebo nieco ine?Je potřeba keramikou podmaznout všechny dosedací plochy
Yosemitak: Možná jen vázne destička,zatuhlá v držáku nebo neodbrzduje pořádně brzdič.Nicmene rozebrat, zhodnotit stav.Pokud budou desky volně,tak vyměnit brzdič.Nejaky repas doma není na dlouho, dáš novy brzdič a bude to ok.
Takhle po netu fakt těžko poradit přesně.
