Matěj píše: úte pro 19, 2023 7:19 Dobrý den,
mám prozaický problém. Pískají mi brzdové destičky, ale paradoxně ne když brzdím, ale když normálně jedu.
Je slyšet podle rychlosti otáčení kola jak to pískne. Když jedu pomalinku, tak je slyšet písk, písk, písk, písk. Když to valím, tak se to pískání sline do jednoho rychlého píííííííísk. Ale stačí, když se jemně dotknu brzdového pedálu a přibrzdím a pískání ustane.
Trvalo to zhruba 14 dnů, tak jsem dal včera auto svému mechanikovi, aby vyměnil brzdové destičky.
Dnes ráno jsem jel do práce a je to ještě horší....
Řekl bych že vázne buď na čepech pohyblivý třmen nebo nějaký pístek. Nebo se jen úplně nevrací nějaká deska (to by ale ten mechanik měl poznat/upravit. I když? Jestli při výměně desek nezkontroluje funkčnost systému - a napovídalo by tomu to že po výměně desek je to i horší, tak bych tipnul že sis možná nevybral toho nejlepšího mechanika) :?
Najít kolo které to dělá, vyndat desky a zajistit jejich volný pohyb v uložení, povolit na čepech pohyblivý třmen, sundat gumovou prachovku (nesmí být poškozená), očistit a namazat čepy, a/nebo příp. uvolnit event. přidřený pístek.... A potom to udělat i na těch 3 dalších protože tam to přijde za čas taky....
Matěj
Příspěvek od Matěj »
Děkuji za rychlou odpověď. No je pravda, že někdy udělá mechanik TOP práci a někdy prostě nejsem spokojen.
Tohle dokážu udělat sám ( výměnu destiček ), jen se mi teď prostě v tomhle počasí nechce na dvorku mrznout, tak jsem to dal jemu. No a asi mě stejně čeká rozebrání a kontrola. To je tak, když je někdo línej. :D
Taktéž jde o to jaký systém brzd máš, ale nabízí se, že se destička po odbrždění nevrací dostatečně a "cvrliká" o kotouč 👍
Chce to rozdělat, očistit, promazat... Dle systému jaký je použit :)
Amsoil EU Car Formula 5w40
Na uložení a zadní stranu desek, a na vnitřek pístku je (asi) nejlepší měděná vazelina nebo aspoň sprej.
Používám Copper spray, prostě měď ve spreji a funguje to. Případně na vodící čepy vazelinku od ATE, přímo na brzdy.
No a pokud máš systém, kde se destička usazuje takovým zámkem do třmenu, tak obrousit aby chodila volně, ideálně s použitím nerezového plíšku jako mezikus. Vše musí prostě chodit volně 😀
Mozno blbost, ale stalo da mi to. A viac krat. Kamienok z posypu sa nejak dostal pod ochranny stit proti rozstreku a zachytil sa v mieste kde je strmnen (asi). Tak to piskalo jak svina. On ten plech je fajn ozvucnica. Po par sto metroch ale obvykle prestalo. Asi kym vypadol.
Neskumal som to kedze to vlastne skoro hned vzdy zmizlo, ale toto si myslim.
niekedy piska platnicka ako taka v ulozeni alebo na piestiku, ale bezne piska aj treci material ,ked sa doska zlahka dotyka kotuca, robia to hlavne dosticky znacky metelli a este niektore ine na ktore si teraz nespomeniem ale mam to poznacene
ps: ako poznam mechanikov tak tam hodil nove dosky a nijako nepripravil dosadacie plochy pre platnicku
ps2: aku znacku dosticiek ti tam zalozil?
Matěj
Dobrý den, mechanik koupil a a namontoval BREMBO.
Tyhle přesně https://www.autokelly.cz/Product/BRE-P2 ... 0;50534108
Jak jsem říkal, systém se zámkem, takže rozdělat, vyndat desky a pročistit tak, aby deska chodila volně, případně lehce zapilovat. Pak zkusit vodící pístky, zda-li jdou lehce, pokud ne, sundat prachovku, vyčistit a namazat.
Matěj
Co mi zbývá ?
Mezi svátky, pokud si to teda nesedne, to rozhodím, rozhýbu, namažu a fertig.
Mohu ty čepy namazat měděnou vazelínou ?
A na dosedací stranu destičky, kam tlačí prasátko, také použít tu měděnku ?
Na čep bych volil spíš toto
https://gmoto.cz/mazivo-na-brzdove-pist ... mPEALw_wcB
Tam, kam ti tlačí hlavní brzdovej píst, nemusíš dávat nic, tam jde hlavně o volný chod destičky v těch drážkách ve třmenu vůči tomu výlisku (zámku) na desce
Na capy idealne niečo silikonove. Su tam gumove diely - prachovky a niekde aj protivibracne prstienky. Ak das mineralne potom mozu mabobtnat a obmedzia volny chod capu. Ja pouzivam textar silikonove mazivo.
Jludne ti staci kupit v kamennom obchode taky vankusik. Cela tuba je takmer celizivotna zasoba.
https://mlparts.sk/textar-hydra-tec-maz ... -a-ochranu
Tým ale netvrdim ze to od PJ nie je dobre. Len som sa tam nedocital zlozenie.
marcel36
Příspěvek od marcel36 »
Čo sa týka hádzania kotúčov...koľko mechanikov pred výmenou kotúčov zmeria aj hádzavosť náboja, či celkovo vôľu ložísk na kolese, pretože drvivá väčšina reklamácií na kotúče nie je uznaná práve z dôvodu nesprávnej montáže
Peugeot 508 GT 2.2HDI,Ravenol VMP 5W30 (predtým Total Ineo MC3 5W30), prevodovka Ravenol TW-S
Peugeot 307 2.0HDI 100kw,Ravenol VST 5W40(predtým Total Quartz 9000 5W40)
a to je smutne, pretoze dodavatelia si daju vrtat koleno aj za 10 centov namiesto toho aby uznali reklamaciu, bol som svedkom neraz nepodarenej reklamacie, postup montaze bol spravny predsa len to nieje jadrova fyzika a ups reklamacia neuznana, mechanik nedodrzal postup, nakoniec sa zistilo ze kotuce trw boli falosne ale to uz je iny pribeh
Matěj
Abych to ještě upřesnil. To pískání se děje převážně v zatáčkách, když vytočím volant.
Pak se začne ozývat pískání a někdy to trvá i když volant srovnám. Stačí brnknout o brzdu a je klid do té doby, než zase vytočím volant, což se děje samozřejmě velmi často.
Jinak silikonové mazivo na čepy brzdových třmenů již mám koupené a mezi svátky se na to vrhnu.
