niekto si pochvaľuje aj značku Ridex z AutoDoc-u
Nojo, někdo si pochvaluje i Nektar, ale pít se to nedá...
preto píšem, že som to len počul...
Lacino píše:niekto si pochvaľuje aj značku Ridex z AutoDoc-u
Ahoj! Uvědomuješ si, žes nic takového ne(na)psal...?Lacino píše: preto píšem, že som to len počul...
uvedomujem ...čo sledujem jeden auto kanál tak tam si to pochvaľovali ako dobrá alternatíva za dobrý peniaz...tak odtiaľ to mám a dávali to na starú e39nu 325i...
Objednávám na ruďocha kotouče a desky na obě nápravy. Zvolil jsem febi-bilstein a u předních desek je uvedeno "s uzavíracím výstražným kontaktem". Vadí to nějak, když signalizace opotřebení desek v autě není?
Moje představa je, že prostě kontakt zůstane nezapojen, jako by nebyl...
Taky bych řekl. Na funkci to nebude mít vliv.
bude ti plandat, budeš to muset ustříhnout
No uvidím, jak to mají pořešeno.
Omegy mívaly tuto záležitost řešenu tak, že na "kovové" straně brzdové destičky bylo místečko, do něhož se nacvaklo zakončení krátkého kablíku a jeho druhý konec se konektůrkem připojil ku stálému vedení systému hlídání tloušťky destiček na autě. Při následné výměně destiček to zakončení kablíku z destičky už nešlo bez poškození vycvaknout, vyhazovalo se to celé. Některé prodávané destičky tyto kablíky mívaly v balení, některé nee, což bylo mnohem častější, musely se dokoupit zvlášť. Vložily-li se destičky bez kablíků, nic se nestalo a nikde nic neplandalo, jen si člověk musel tloušťku obložení hlídat sám.
S ohledem na to, že kopání předních brzd zmizelo s výměnou čepů řízení, došlo pouze na výměnu uvedených zadních kotoučů a desek. Nejel jsem v tom, ale prý vše OK...rousini píše:Objednávám na ruďocha kotouče a desky na obě nápravy. Zvolil jsem febi-bilstein a u předních desek je uvedeno "s uzavíracím výstražným kontaktem". Vadí to nějak, když signalizace opotřebení desek v autě není?
Len taká mala skusenost - možno niekomu pomože.
Kopali brzdy . Ok, vymenilo sa. Podla mechanika síce este schopné z pohladu opotrebenia , ale aj tak dobre , že sa vymenilo, lebo boli celé "modré", teda prebrzdené. No , mal som auto krátko a trochu som sa ucil.
Ok, zlepsilo sa to, ale stále este vo vyssích rýchlostiach autom triaslo. Uvedomil som si, že je to pedál a nie volant. To znací zadok predsa. Ok, pozriem - ouha, fakt boli statočne ojazdené. Dobre , vymeníme. Pri výmene sme zistili, že chýba prítlačný pliešok v jednom strmeni. Najprv sme si mysleli, že nam nbiekam zapadol, ale po bližšom pohlade bolo jasné, že tam už nejaký čas proste nebol. Napadlo ma, že som daval minulý rok robit udržbu brzd - precistit a premazat ( v inom servise). no zdá sa, že zabudli dat naspäť. No nic, pliesok samozrejme po ruke nebol, tak sa to posladalo bez toho. mechanik povedal, že nevadí, brzdit to bude normálne a ked pliešok bude, tak tam skočím a za 10minut to doriešime.
tak som to objednal a cakal. Medzitým som jazdil a islo ma porazit - oboje brzdy nové a stále trasie...pliesok prisiel, založili sme a - no co asi - klidek pohoda , paráda
Takže to je story ako minies 250€ za dvoje nové koplet brzdy kým zistíš, že problem bol v blbosti za 2 eurá. A samozrejme hlavne v "odbornosti" istého servisu. Totiž teraz ked som si dal dokopy dva a dva , tak som si uvedomil , že tie problémy nastali presne po tej super udržbe
Dotaz. Budu menit komplet brzdy. Tecnicka 27.3. Udelam je cca tyden pred. Tak tak stihnu jen 150km na mirne brzdeni, dosednutí. Ale uz asi ne na zajeti. To spomalovani z 110 na 40 na pul brzd.ucinku opakovane a jizdou dochladit. Bude kotoucum vadit kdyz na technicke na valcich ty brzdy na chvilku zatíží z 5km rychlosti ? Nez je zajedu ?
Proč by mělo?
