Je fakt že častější varianta je nové desky / staré kotouče....bjukemen píše:to som este nepocul zabiehat nove kotuce na starych doskach....
Šak jo, když jsou ok, nebudu je menit.
Nejen častější, ale vpodstatě logická. Loni v lednu jsem nechával měnit přední destičky (na tacho 206tkm, auto jsem s nimi už kupoval, když mělo 128tkm.) Letos v lednu jsem nechal dát nové kotouče, bo ty staré při brzdění z vyšších rychlostí (100km/h+) už projevovaly neklid a byť destičky měly "jen" 19tkm, mekánik mi doporučil dát i tak nové.
ono zrovnat tie platnicky len tak rukou nieje take lahke, este tak na smirokvom papieri a pekne na rovnom povrchu,ale grbate platne dat na nove kotuce je kravina, na tom trvam
Tak dnes najeto 130km a musím říct, že brzdy jsou čím dál lepší
Kotouče mam původní, desticky druhé. A je na nich cca půlka+ masa.
Jestli se dokopu letos kotouče vymenit, bo už trochu tukaj, desky poupravim a ponecham. Je na nich vyrazeno Nissan. A vubec necernej, trmen i disk bez povlaku.
Ale vzhledem k tomu že toho zas moc nenajezdim, asi kotouče jen zbavim rzy a jemných drazek.
Pouzivam na to brousek na kosu a zarazenou dvojku pri volnoběhu.
Máchal: Držím palce,ať to konečně dopadne. Já teď pátrám,kde mi sákne olej,svině. Od gufera na klice to není,takže jsou asi 3 možnosti,ale ani jedna se neobejde bez odstávky vozu,bo se to musí celé rozebrat.
Lengy - díky Uvidíme časem, ale vzhledem k neduhům, které OI provází, co se týče brzd, tomu moc šancí nedávám
Jinač, nápodobně, nechť vyřešíš i opravu na svém autí
Asi se na to vyprdnu. STK v pohodě na valcich, a jen proto ze trosku tukaj..., moc mi to nevadí. Az Odzimuju, kotouče zabrousim, stejně budu dělat kompletní nejen podvozkovy prohlidku a servis.
Letos vlastně dvakrát
Jen s tou výhodou, že Sw ma kromě hlavní pumpy vše na celym autě novy.
Miro, kdysi nam remenice ulitla za jizdy, rosekala co mohla, takže oprava slusnejch par hodně tisíc. Za par měsíců odesly koule, tak to slo z baraku. C5 kombi.
Máchal: Já nic řešit nebudu,ale mekánici. Výhoda je,že nebudu moci min.2 dny do práce,bo se tam bez auta nedostanu,to zase bude pláče.
Pedro: Ulítla řemenice,no pane jo,jak to,jen tak?Koule kluci občas taky řeší,ale už to mají vychytané a neměnili by.Ono už to není také takový ranec jako to bývalo.
Motor jsme umyli,následně jsem to protáhl a rosí to někde vzadu nahoře,ale není se tam bohužel jak kouknout,pouze sáhnout.Ono to není ani žádná tragédie,v podstatě o tom vím někdy od loňského jara,když jsem měnil Ineo za Mobil ESP.Takže příští měsíc jim to tam dám,nechám vyčistit brzdy,vyměnit chladící kapalinu a rovnou spláchnu i STK. Kandidáti jsou těsnění pod víkem ventilů,elektroventil řízení rozvodu a hadice přípojky olejových par,tolik technická dokumentace.
No nicmene jsem to cetl v jednom clanku o zajizdeni brzd,nevim ted jiste zda to nebylo i tady na foru.Ze pry stare desky uz maji odparene pojivo,ktere pry dela u novych desek paseku pri nanaseni treciho materialu na novy nebo osoustruzeny kotouc.
lengy:No jestli je tam taky tolik mista k zadni casti motoru jako u XP a jinych MPV tak to mekanici budou stestim bez sebe
Zase na druhou stranu, mají zaplaceno za práci
U XP 1.6 16 V to byla ještě lahoda.
