Hlavně je důležité po ostřejším delším brždění NEzůstat stát na brzdě....Máchal píše:Až najedu těch 200km+ tak přemýšlím, jestli podstoupit zapečení (dle návodu zde) nebo prostě jezdit a brzdit standartně (s rozumem, dochlazovat atd.) Co myslíte?
Jasný, to nedělám, ale jde mi spíše o to, zda podstoupit ten "zápek destiček" (alespoň 5x brzdit ze 120km/h na 30km/h s dochlazováním) nebo prostě jezdit normálním způsobem a neřešit to?
Tak tím nic nepokazíš....
Jednu pěknou asfaltku mimo civilizaci tu na zápek máme, tak to tam asi prubnu a uvidím ![Smile :-)](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
Nebo také nevletět s rozpálenými brzdami do vody.Pitris píše:Hlavně je důležité po ostřejším delším brždění NEzůstat stát na brzdě....Máchal píše:Až najedu těch 200km+ tak přemýšlím, jestli podstoupit zapečení (dle návodu zde) nebo prostě jezdit a brzdit standartně (s rozumem, dochlazovat atd.) Co myslíte?
![Wink :wink:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Desticky pro Textar,Brembo a nektere origo VW vyrabi PAGID.Schvalne se mrknete co je vyrazeno na nosne,kovove casti desticky.Desky ATE a nektere origo VW zase pro zmenu dela GALFER..
Pedro: Ale to je celkem bezne,ze komplet nove brzdy lehce suchtaji a vice se hreji nez si sednou.
NOVON, ohledně destiček Brembo jsem čerpal odsud: http://www.brzdytextar.cz/
Samozřejmě to tak být nemusí, nevím. Takže, pokud to dobře chápu, koupím destičky Brembo v aftermarketu, tak budou pocházet právě od Textaru.
TEXTAR vyrábí svoje brzdové destičky pro tyto vozy automobilek uvedených výše, ale dodává je přes dodavatele celých brzdových systémů. V Evropě jsou tyto značky největšími dodavateli brzdových systémů: ATE, BOSCH, TRW a u vysoce výkonných vozů hlavně BREMBO. Žádný z nich z nich si ale brzdová obložení nevyrábí vlastními silami a kupuje je pro prvovýronu právě nejvíce od TMD Friction (Textar). Destičky, které již ale koupíte v aftermarketu pod značkami těchto výrobců jsou již z jiných, vlastních zdrojů. Těmto značkám na aftermarket už TMD Friction destičky totiž nedodává (kromě Bremba)!
Machal: Jo to sedi,koupis desky Brembo tak je to Textar.O tom jsem se presvedcil uz nekolikrat..Koupil jsem desky Brembo a byly tam i popisky textar..
Mno nicmene jsem vyhrabal z regalu stare puvodni desky GALFER se znaky koncernu,ktere byly na okte kdysi,kdy to auto mel jeste svagr a ja mu tehdy menil kotoucd s deskama za TRW..Tehdy to na sjetych kotoucich nekopalo.Desky jsou ojete tak z pulky,tak je tam soupnu k tem cerstve srovnanym kotoucum FERODO a uvidim co je na tom pravdy,ze kotouce se maji zajizdet na starsich jetych deskach..
to som este nepocul zabiehat nove kotuce na starych doskach, prave to mi pride ako kravina ,kedze jazdene nemaju vzdy celistvy povrch teda zvyknu byt v noch zarezy atd atd
Koukám taky jako blázen. ![Shocked :shock:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
![Mr. Green :mrgreen:](https://www.oleje.cz/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
S tímto názorem jsem se taky nikdy nesetkal a přijde mi to naprosto zcestné. Spíš právě naopak - montují-li se nové kotouče, dávají se i nové destičky.NOVON píše:...ze kotouce se maji zajizdet na starsich jetych deskach..
Když jsem ještě dělal řemeslo, i už treba jen melouchama, bylo hafo lidi, co chteli jen vyměnit kotouče. Pokud desky byly aspon půlka masa.
Do sveraku, raspli srovnat, vyryt do nich zářezy, srazit hrany a šup tam.
