Benzin E10 vs. auta
Re: Benzin E10 vs. auta
Bramborak3 píše: pát lis 24, 2023 9:55 Jak zjistit a kde zda snese v případě nouze Aprilka E10 ?
Možná nějaké motorkářské fórum....
Nebo Durex?
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
rousini píše: pát lis 24, 2023 9:08 Tak doposud jsem nebyl nucen experimentovat, E5 vyhovoval a ucukanost kawy jsem eliminoval olejem 10W-50. Uvidíme, co bude na jaře. Obě motorky mají povolen E10, ale chuť to tankovat není.
Můžeš poslat odkaz, kde zjistim zda můžu taky z nouze dat E10 do Aprilky
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Tak od 2024 postupně všechny rafinerky budou delat N95 jako E10, postupně na něj přejdou během roku 2024 všechny ČS.
N98 u ONO budou vozit stále z Rakouska a stále bude ETBE.
Toť slova pana Ondry z Tank ONO.
Aspoň nějaké oukej zprávy 👍
Amsoil EU Car Formula 5w40
Bramborak3 píše: pát lis 24, 2023 10:33
No, kámo zkus sehnat manuál k motorce, ale v té době možná o těch sračkách nikdo neuvažoval a tak to tam ani být nemusí. Já kromě toho měl i samolepky na nádrži...
Bramborak3
PavelRS píše: pát lis 24, 2023 13:08 Tak od 2024 postupně všechny rafinerky budou delat N95 jako E10, postupně na něj přejdou během roku 2024 všechny ČS.
Ok. Děkuji moc. Tak budu jezdit tankovat do Břestu u Kroměříže. 4 kanystry 90L do Moto a plnou do auta.
Ještě zkusím zaslat dotaz, zda Eurooil nebude vozit občas i zavozy bez biosložky jako doteď. ( aplikace EU ) Protože jako jediní to vozí občas ze státních hmotných rezerv. ( aby se to občerstlvilo.) A tam maji jen benzín bez bio
Bramborak3
Bramborak3
rousini píše: pát lis 24, 2023 15:17
Ja si myslim, že spíš mám smůlu. Mam tam mozna jen E5. Ale jiná varianta je. Takze no stress. Když koupim jinou moto, tak aby měla vysoky kompres poměr, kde se doporučuje jen 100 oktan. Jak v R1 2007 a výše
Zkoušel jsem něco pogooglit, našel jsem nějaký malý seznam kompatibilních motorek (Duc, BMW, KTM, Kawa...), ale aprilka tam nebyla...
Jestli máš ONO z ruky, tak by se snad mohlo mixnout N98-E10.
Bramborak3
Pitris píše: pát lis 24, 2023 15:58 Anebo aditivum k eliminování negativ u E10 třeba od JLM nebo od Liqui Moly.
Jee díky. No takova jedna lahvička do moto sebou pod sedlem spolujezdce se bude hodit....Ikdyž o vázání vody v systému a rychlemu snížení počtu oktanu se da polemizovat. Protože s mou spotřebou 7.5L na sto a najezdem 260 km týdně mě vydrží benzin v nádrži týden...D. Každopádně kdyz pojedu dal, a cestou nebude Tank Ono, tak se ta láhev sebou hodí.
PavelRS
Asi nebude nutné přímo vyhledávat ONO.
Všechna lepší paliva od N98 a výše, jsou a dále budou na bázi ETBE, tam vlastně i když například Verva 100 od benziny je E10, tak na bazi cca 20% ETBE, čili v tomhle nehrozí koroze, či rozežírání gumových těsnění.
Pouze tedy u Verva 100, když jsem ji ještě tankoval, tak byla o něco málo vyšší spotřeba, cca o 2 deci na 100 km.
Ale tam uz téměř tři roky netankuju.
U RS N98 plus millers aditivum z ONO, u 2.0, co je zrovna po ruce, tedy N95.
Tam ale taky přejdu na N98 až bude N95 jako E10.
Spíš se koukejte u N98 a výše zda bude stále E5, pokud by bylo E10, tak zjistit, zda je tam ethanol nebo ETBE.
Páni, máte to presne ako cez kopirku ako urobili u nás
Ja to zjednodusim, kedze uz viem ako to dopadlo...
95-ka, teda nornalny benzin u nas všade e10.
Z coho ta zlozka je ? Etbe a ethanol v rôznom pomere.
Problem je , ze ina 95-ka nez e10 nie je dostupna. V niektorych inych statoch ponechali obe a cloveek tak ma moznost volby.
Premiovky - 98 a viac - okrem Orlenu vsade e5. Orlen aj tu ma vervu 100 iba e10.
Z coho zlozka je? Iba etbe.
Takze kto nemoze ethanol je odkázaný na premiovky.
Co sa tyka 95-ky, aj ked je vsade e10 s ethanolom, vdaka roznemu pomeru sa da najst aj palivo rozne , teda niekde je ethanolu menej a inde viac. Da sa podla spominanych listov, ale su rozne zavoz od zavozu a tie %t tam dost skacu. Od 6, 5 kludne az po 9,5. Priemer mi vychadzal 7 ( pred zmenou s e5 tam byvalo priemer 3%).Na zaciatku som to trochu skumal, teraz uz dlabem na to.
PavelRS
V CZ je bežná kombinace u N95 kolem 4 až 5% Ethanolu plus třeba 4% ETBE. Bavím se o E5.
Čili otázka je, jak to budou řešit. Je klidně možné, že přidají více ETBE u N95 ale na to bych moc nespoléhal a ani tomu nevěřím. ETBE je dražší na výrobu, z toho důvodu očekávám zvýšení podílu Ethanolu. Ale jsou to pouze zatím odhady a spekulace.
Uvidíme až se to reálně objeví v distribuci a fyzicky na ČS, jak to ve skutečnosti bude.
Fel0n
Příspěvek od Fel0n »
Nevíte někdo, jak na tom je N98 u KM Prona? Díky
