MAŽE - mazat bude každý olej. Jenže olej má v motoru "víc věcí na starosti". Musí ten motor chránit proti korozi, musí mít dobré nízkoteplotní vlastnosti kvůli studeným startům, musí být odolný vysokým teplotám, protože také dotěsňuje spalovací prostor a zároveň pomáhá ochlazovat (nejenom) pístní kroužky, musí mít dobrou oxidační stabilitu, mazací olejový film se nesmí "trhat", musí odolávat tlakům např. v ložiskách a musí být stálý i při hodně rozdílných venkovních i provozních teplotách, pomáhá tlumit rázy spalovacího motoru, musí umět udržet vnitřek motoru čistý, musí......Matýsek píše:Jaké máte s olejem zkušenosti, jak to myslíš? Olej má ty výkonostní specifikace, které jsem nahodil nahoře. Mám ho v autě a moje zkušenost je, že maže:-)
A právě u těchto dalších, (a nikoliv nepodstatných) vlastností motorového oleje si nejsem zcela jistý, zda-li je správně plní i ty levné, neznačkové nebo nové značky olejů. Možná ano - pak všechna čest, ale jestli ne - pak si myslím, že je škoda zničit nebo poškodit motor DŘÍVE, než je nutné.....
