Aky olej do Toyota Rav4 II 2.0 benzin 110kw r.v.2002
MiroslavMarko
Příspěvek od MiroslavMarko »
Ahoj aky ma ist presny typ oleja? Pripadne nejake alternativy? Diky.
Re: Aky olej do Toyota Rav4 II 2.0 benzin 110kw r.v.2002
Jak, kde a kolik ročně se s tím bude jezdit? A případně i (jestli znáš jeho historii) jakou má motor spotřebu oleje a/nebo v jakých intervalech se měnil?
Ahoj. Podľa mňa tam môže ísť olej SAE od 5W30 po 15W40 ACEA A3 takže máš z čoho vyberať, kedže tento motor nevyžaduje nejaké modernejšie špéci prísady v oleji :wink:
Jak Jerone řekl, je z čeho vybírat a přidám se k Pitrísovi staršímu, je potřeba říct jak se s autem jezdí případně jak žere oleje. Viskozity tam jsou od 5w30, přes 15w40 po 20w50... :)
Amsoil EU Car Formula 5w40
Pitris JUNIOR píše: úte říj 31, 2023 12:46....přes 15w40 po 20w50... :)
Chlapi neblbnětéé 🤣 Sic mi tu Mirec nechybí ale tuhle "vazelínu" neé ☹️ 😄
Proto jsem podotknul, jak se s autem jezdí 🤣
Ale viděl bych to na 5w40, to je pro naše podmínky asi ideál do staršího benzínu 😁
To byla vzpomínka na Jezevčika 😄 i když i ta 20w50 by použitelná byla - v létě na Sicílii a s karavanem. Jinak s tou 5w40 (s ACEA A3 a API SL a výš) máš pravdu. Na 90% případů je to vhodný olej. Jedině kdyby jezdilo auto na horách, nebo třeba naopak jen v létě nebo jen v terénu, dala by se vybrat SAE i vhodnější. Proto ta připomínka "jak a kde se s autem bude jezdit". Třeba p. Marko upřesní.
Třeba se chystá na expedici okolo Afriky 😅
