Aky olej 1.8T
Re: Aky olej 1.8T
Však kolega píše, že
Bramborak3 píše:...po zajetí. A pak tam dej 5w50. Ale já bych zase spíš doporučil nějaký olej na bázi pao/ester...
Re: Aky olej 1.8T
To ano. Já spíš jen na vysvětlenou, proč ne hned. A třeba tady je olej přímo pro "první" záběh :wink:http://www.millersoils.cz/olej-zajizdeni-motoru
Jurawood
Re: Aky olej 1.8T
Příspěvek od Jurawood »
to by asi nešlo do mašiny kde je společná náplň se spojkou :?:
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
Re: Aky olej 1.8T
Řekl bych že ne.
Durex
Re: Aky olej 1.8T
Příspěvek od Durex »
Jurawood píše:to by asi nešlo do mašiny kde je společná náplň se spojkou :?:
A proč by si to dělal? Už jen když pominu chybějící JASO MA normu,tak i ten záběhový olej považuju za zbytečný. Řešil bych to levnou 10w40 a po 1000 km vyměnil s filtrem (samozřejmě bych dodržel minimální požadavek na API)
Adko13
Re: Aky olej 1.8T
Příspěvek od Adko13 »
No v plane je vymena oleja hned po 500km + filter a potom mozno po 1000km vymenim opat.. no potom ma v plane pouzivat 5w50 najskor aby to nebolo velmi huste a sem tam urobim aj kratsie trasy a viac startov , a kedze tam bude chladic cez termostat tak teplota by mala byt fajn...
Ten yacco galaxy je fakt taky dobry olej ? :)
A ano GO ma stala 5500e takze dost a na oleji uz setrit nebudem, interval skratim max na 7 t km mozno 5 t km uvidime
Bramborak3
Re: Aky olej 1.8T
Příspěvek od Bramborak3 »
No jsou i lepší oleje než Yacco Galaxy GT 5w50. Ale bavíme se zase o 2x větší ceně za 4-5 L. Vše premiovky RedLine 5w50, Millers oil s Triple ester a Nanotech. Tam je to 10w50. Pokud nebudeš jezdit v zimě i o tomto by si mohl uvažovat. Pak Motul, ale ten nemá 5-10w-50. Zmínil si se o Mobilu 5w50 a oproti němu je Yacco lepší. Má Pao a Ester a za super 1340kč.. Mobil ne a je pomalu dražší. ( Když ho kupuješ někde, kde ho berou z Německa) abys měl zaručenou kvalitu. Horši kvalita Mobilu se už taky vyskytla, a pajcovaný olej, nebo výroba pro Polsko, Madarsko, Česko. A takový olej snad nechceš. Yacco se určitě nepadělá. Není tak známé v očích veřejnosti a jde u nás koupit jen v jednom internetovém obchodě. Při ceně udělání motoru za 5500 Eur :roll: , bych ani snad neuvažoval o tom tam dát něco bez Pao a ester. Jako Mobil 5w50 by to umazal v klidu, ale u Esterů jde o lepší ochranu. Samozřejmě to nemůžeš točit po 2 km od startu. To by nedával ani kosmický olej. S Yaccem tady na foru myslím zkušenosti jsou. Nebo zavolej na jediný obchod, kde Yacco mají. Znackoveoleje.cz. Rádi ti poradí a dají klid do duše. :D Mimochodem byl ted nedávno u nich ten Galaxie Gt 5w50 vyprodaný. A to o něčem značí. I z toho důvodu, že hoodně lidí řeší cenu olejů. ( ne kvalitu, protože ty extra levné můžou být právě výroba pro víše zmíněné země, tudiž horší kvalita). Je to bohužel to samé jako s jídlem. Ale zrovna Znackoveoleje.cz maji vyšší ceny, ale koupíš u nich jen oleje dovoz Německo, nebo přímo Francie. Takže ten olej se hned dobře uvedl v podvědomý lidí co řeší dobro pro motor. Víc už nejde napsat.
Adko13
Re: Aky olej 1.8T
V zime jazdit nebudem ale 10w50 a ak tam urobim kratsie trasy a viac startov tak je asi lepsia volba 5w50, aj ked vzdy som to robil tak ze som sa nesnazil zakazdym vypnut motor ked som nemusel,
O tom ze pokial olej nieje na 80-90C tak nevytacat mi ja jasne :)
Ten yacco som uz pozeral a je vazne v cr iba jedna stranka kde sa predava :) vyhoda je ze to nepancuju ako castrol,mobil,shell atd...
PavelRS
Re: Aky olej 1.8T
Příspěvek od PavelRS »
Ahoj,
já mám také 1.8T v OI RS. Jezdil jsem do teď na 5W-40. Ale po zimě budu dávat výše zmíněný Yacco Galaxy 5W-50, tam se není čeho bát...
Taky jsem dost otravoval kluky zda tenhle olej, tedy spíše viskozitu ano, či ne :D
Jak mnozí psali, za danou cenu jeden z nejlepších olejů. :wink:
Jaké auto máš s tímhle motorem a jaká verze motoru to je?
Adko13
Re: Aky olej 1.8T
Ja mam audi s3 154kw bola zaklad, no uz vela z motoru neostala povodneho, okrem bloku,kluky a sacich ventilov je vsetko ine..
Asi pojdem do toho yacco galaxy 5w50 ale otazne je kedze ma ester aj pao, potrebuje aj tepelne byt namahany ak som spravne cital aby sa vyparili z neho tie latky atd.. takze budem musiet obmedzit co najviac kratsie trasy a starty.... AK to obmedzim na 5000km interval bude to ok ?
PavelRS
Re: Aky olej 1.8T
Pokud tě to uklidní, já měnil olej za 12 tisíc km, co mám auto, 4 krát :D
ale protože jezdil longlife a byl dost zabordelný.
No já jezdím krátké trasy vcelku, ale min 15 km v kuse dám a ten olej se ohřeje. (Mám na maxidotu
teplotu oleje).Jinak mám teď až vyměním na jaře za Yacco měnit po 8 tisících km. To ten olej zvládne určitě a 5 tisíc km určitě jak nic. ;)
Taky jsem to řešil s klukama a jestli si dobře pamatuju, tak Colommbo má v motoru Galaxii 5W-50 a krátké trasy jezdí a žádný problém. :wink:
Sám mi na to psal, že s tím problém není.
Koukni do horního topicu VW - Jaký olej, tam jsme to řešili pár stránek nazpět.
Adko13
Re: Aky olej 1.8T
zaujima ma ako mas tu teplotu oleja vyriesenu mas Maxi-k ? Alebo odkial si berie snimac teplotu lebo ja to nemam :/
PavelRS
Re: Aky olej 1.8T
Ano, přes tuhle jednotku, kterou zmiňuješ. :wink:
Bere to z čidla teploty, co je ve vaně.
Kdybys chtěl vědět více, tak prosím přes SZ.
Re: Aky olej 1.8T
Colommbo má v motoru 5W50 už téměř 100tis.km a šest let ale dosud bez PAO a esterů. Nejdříve 2x Mobil1 a po něm už jen Sunoco Synturo Sportivo (jedna výměna i Total 10W60.) Dost krátkých tras, bo ten starý lišák nerad chodí pěšky. Galaxii má nachystánu na příští výměnu. :)
PavelRS
Re: Aky olej 1.8T
Aha,
já myslel, že jí tam už máš... 8)
Tak to beru zpět tedy, pamatoval jsem si to špatně... :D
