Ako casto menit kvapalinu posilnovaca riadenia?
Zdravim, chcel by som poziadat o pomoc. Ako casto treba menit kvapalinu servo-riadenia? Vyrobca mojho auta v servisnom plane uvadza len pravidelnu kontrolu jej stavu, ale nikdy jej vymenu. Nastastie je v prirucke k vozidlu aspon specifikovany typ kvapaliny. (Mazda 3 BK 1.6 benzin)
Dakujem za pomoc.
Dakujem za pomoc.
Re: Ako casto menit kvapalinu posilnovaca riadenia?
Já osobně ho měním co druhou výměnu oleje v převodovce - převoďák po čtyřech, v posilovači řízení po osmi letech.
Ked ju naberies do striekacky a vidis ze je DOST nacernala tak by som ju menil...
Volvo S80 2.0T
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Motul X-Cess
Mobil Rally Formula
Dakujem za rady. Vymenim. Uz ma 4,5 roka, 90tis km a hnedu farbu.
4 a půl roku není na olej v posilovači zas až tak moc. Ale když tam dáš to co tam patří, bude to
toto inak by zaujimalo aj mna. lebo moje male auto ma 200-tisic a neviem ci uz vobec bol niekedy meneny servo slape v pohode dobre, tak zatial na to nikto nemyslel...
To je jasne, narizeni reditele skoly jsou vzdy platna! (rozumej specifikacie vyrobcu automobilu treba dodrziavat)Pitris píše:4 a půl roku není na olej v posilovači zas až tak moc. Ale když tam dáš to co tam patří, bude to
Můžu taky poprosit o radu, braši...? Servo pracuje příkladně, náplň se vizuelně jeví zcela v pořádku (červená!), jen bych měl asi trošku dolít - ne moc, odhadem tak velkého panáka nebo dva - dnes jsem na to koukal a studená hladina na kontrolní měrce je cca 2mm pod spodní ryskou... Opel uvádí náplň ATF Dexron II s kat. číslem 19 40 763 nebo 90 510 269, jenže všudemožně se nabízejí oleje přinejlepším Dexron IID a OEM označení taky asi nedohoním... Dáte hlavy dohromady...? Děkuju!
On i olej v posilovači řízení "do sebe natáhne" vzdušnou vlhkost a časem se v něm vyčerpají aditiva.Tomas-SA píše:toto inak by zaujimalo aj mna. lebo moje male auto ma 200-tisic a neviem ci uz vobec bol niekedy meneny servo slape v pohode dobre, tak zatial na to nikto nemyslel...
I u něho se vlivem provozu střídají teploty a postupem času začne ztrácet svoje potřebné vlastnosti.
A máš na mysli Polo nebo Jeep ?
to Colommbo: Já kamošovi dolil "do serva" (zaprvé to chtěl zkusit a zadruhé nechtěl míchat různé oleje, bo nevěděl, co tam je) http://www.bishopsoriginal.cz/?p=172 Je to 1/2 roku a zatím v pohodě.
Ale pokud je tam nyní ten olej už dlouho, stálo by za to ho vyměnit komplet. Je fakt, že ATF-ko jen Dexron II jsem taky nenašel, ale v tom případě by neměl být problém použít ani ATF-ko Dexron IID/E.
A něco podobného se řešilo i tady: http://www.oleje.cz/forum/rozdil-dexron ... t2692.html
Mozem potvrdit, do Mazdy tiez ide Dex II alebo kompatibilny. Z toho, co sa da kupit som nasiel vzdy len Dex IID a Dex IIE. Spolieham sa na to, to vadit nebude.
Mno, já jsem si tak trochu myslel, doufal, že dolití té trošky (celková náplň je cca 1,3 litru) by nemuselo vadit, ale znáte to... Jediný místo, kde jsem našel tenhle olej zcela přesně podle katalogového čísla, je Auto Technik Zralý (Opel) Praha, ovšem má to drobnou chybku - je jen v katalogu e-shopu, ale neprodává se, prostě není... Celková výměna náplně by byla, samosebou, taky možná, ještě to zvážím... A moc děkuju za rady, zkušenosti i odkazy!
Ale když to budeš vypouštět, tak se tě to všechno vypustit nepovede, takže situace bude opačná, v nové náplni zbyde panák staré.
Já bych 2 mm pod rysku neřešil.
Však nebýt tohoto poondiateho vlákna, taky bych nic neřešil... Za třináct let, co jezdím Omegy, jsem se servořízením nikdy problém neměl, semtam jsem do nádžky kouknul a olej byl dycky na měrce. Až teprv dneska jsem to zkontroloval opravdu pintlich a ecce - hladinka kousek pod rysku! A tož aby mě tu kolegové nekamenovali, řekl jsem si, že to dám radši do richtiku...
A počúvajtě Colommbo, čo si predstavujetě pod takým pojmom "poondiate vlákno"
