Aditiva nafta
Re: Aditiva nafta
Zvedavá otázka - na základe čoho sa rozhodujete, aké-ktoré aditívum?
Re: Aditiva nafta
ja nijak konkretne, iba si kuknem msds list ak je k dispozicii a podla toho aka je cena..
ten mannol je prilis lacny ale vzal som ho na skusku, zatial ako som uviedol vyzera dobre,mam stale zapnutu diag cez telefon a sledujem stav DPF
Re: Aditiva nafta
Na vyskum aditiv co sa tyka zlozenia su tu machri ako pepoh a sosko ( ak si dobre pamätam).
Re: Aditiva nafta
Zcela jednoduse pridavam Addinol MZ406 2T(1:250) +Millers Disel Power Ecomax.
Re: Aditiva nafta
kukal som kbú od produktu VIF zimny a zlozenie sa zmenilo, je tam iny pomer latok, mam dojem ze este v roku 2020 to bolo inak
Re: Aditiva nafta
ano smrdi rovanko, ked vyjazdim tento mannol diesel ester, vyjazdim aj zvysne VIF, teda chcel by som podla tiho aj sa bude zaplnat DPF, kedze uz tankujem iba na slovnafte obycajnu naftu
Re: Aditiva nafta
Golden eagle aditiv zcela určitě má vliv na cetanové číslo.
Nafta od Eurooil + ten Golden = znatelně tišší motor, mnohem lepší záběr. Zatím teda jedu první nádrž, ale po spotřebování poloviny nádrže si už troufnu tvrdit, že efekt to má.
Ten Mannol Diesel Ester sice už doma mám, ale zatím jsem nezkoušel
Re: Aditiva nafta
Zdravim.
Se zájmem sleduji vaše experimenty. Zajímalo by mě, co dobře maže a nezanáší dpf. Špatnou zkušenost mám například s VIF. Millers Oils Diesel Power EcoMax jednou zkusil, ale nedošlo k žádným pozitivním změnám, a dle mého názoru nepřiměřeně drahé.
V poslední době používám Wynn's Supremium Diesel a přidávám to do každé nádrže K2 DPF. Prozatím je to pro mě nejlepší varianta. Tankuji EO optimal diesel
Těším se na vaše výsledky a dojmy
BMW E91 320d m47n204d4 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel
Re: Aditiva nafta
Co dobre maze? No biozlozka, nastastie chvalabohu a niekedy aj zialbohu, ako by povedal nas byvaly prezident.
Tankovanim EO sa o toto pripravite. Obycajna nafta so 7% Mero ma lepsiu mazivost, ako EO+VIF v doporucenom pomere.
To neobhajujem biozlozky, len odpovedam, ze ako to je.
Leto: Nokian Wetproof
Re: Aditiva nafta
i tak je ta mazivost podla mna mizerna, zatial fungujem iba na tom mannol, Wynn's Supremium Diesel je lepsi ako VIF ale je drahsi 250ml stoji tolko ako 500ml VIF, je to dilema najst kompromis
Re: Aditiva nafta
Aká je mazivosť benzínu? Moja bambuľa prešla na omylom natankovaných 51 litrov benzínu do 1.9JTD za dve hodiny 140 km. Ak by vo zvyšku cca 6-8 ltrov nafty nebol býval XXX a VIF - bolo by sakra rýchlo po čerpadle, tryskách. Väčšinou tomu nik neverí, pochopiteľne. A našťastie to auto ešte nemá DPF filter, ten by pravdepodobne bol "vzal za své".
Ja mám pre seba XXX za 19 eur - pri predpísanom dávkovaní je na 625 litrov paliva. Dávam trochu viac a súčasne XXX aj VIF. Stále je to v cene niekoľkonásobne menej, než ak by som kupoval prémiovú naftu. A 6-8 litrov prémiovej nafty s 51 litrami benzínu bez mojich aditív by ten motor neprežil.
Problém do budúcna vidím v tom, ak niekoho "napadne" zvýšiť pomer biozložky v palivách nad 10%.
Citácia:
Pri tankovaní je potrebné ku každým 10 litrom dieselového paliva priliať 4 ml XXX priamo pred tankovaním. Pri čisto biodieselovom palive sa nemôže používať! Pri zmiešaní minerálneho a biodieselového paliva sa môže použiť len vtedy, ak pomer normálneho biodieselu nie je väčší ako 10 %! XXX je použiteľný aj pri palive HVO30, pomer dávkovania je 6 ml / 10 liter.
Citácia:
Naposledy upravil(a) 1.9JTD dne ned bře 03, 2024 10:33, celkem upraveno 4 x.
Re: Aditiva nafta
Možná kombinace MANNOL Diesel Ester Additive + MANNOL Cetane Plus nebyla by špatná alternativa, obě aditiva mají mazací vlastnosti. Za 60 litrů paliva si připlatíte 49 Kč za aditiva.
Re: Aditiva nafta
Zlatej benzín, hoši, zlatej benzín!
