ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
No ihned objednavam..
Perpetum mobile Jen by mě zajímalo - kolik nul chybí u těch 500....a jak přišli na to že 3xkornel píše:....P.S síce si myslím, že česky rozumiem celkom dobre, ale toto nedám, preložte mi to niekto prosím
....s více než 500 najetými km....
A není pan Dominik Klíma trochu lord Blbe-y.
Trochu selského rozum. Přípravek daný do PHM, jak se dostane na uložení klikovky???, jak na kozliky vačky??? Již jen tyto věci nasvědčují, že to je pičovina na entou. Zvýší výkon o 68% to si koupím litrového Matize a mám po přidání sračky motor výkonu 1,6L A srovnání tlaků ve válcích na stejnou hodnotu toto nedokáží ani při sjíždění motoru z pásu.
Ale vše ok i vrácení peněz. Jednoduché počty piksla stojí i s vývarem 250Kč, když každý druhý bude reklamovat a budou se vracet love, tak to eliminují cenou za 500 Kč, protože toje maximum reklamujících ,kdo nad tím nemávne rukou že to na jeho zgarbu nefunguje. Dalších 500 Kč což pak dělá 1000 Kč za plechovku pro překupníky a pro co největší nahrabání,než se zjistí ,že je lépe tankovat lepší palivo a dávat lepší olej.
Aby ta novinka nebyla tak laciná, tak ji reklamují za 1500 Kč a dají slevu jen a jen pro vás. Z toho se mě chce blít.
tu su tie aditiva precitajte na kolko litrov benzinu idu vsetky obsahy plechoviek a flasticka
http://www.liqui.sk/prisada-do-benzinu-300ml/
http://www.liqui.sk/cistic-benzinovych- ... ine-500ml/
http://www.liqui.sk/cistic-benzinoveho- ... ine-300ml/
http://www.olejcentrum.sk/VIF-SUPER-BEN ... 358385.htm
Tak jednorazovky idu vo vacsom mnozstve na plnu nadrz?
A ty kupujes skor 500ml aditiva na mensie davky? Ci skor uprednostnujes jednorazovky s vacsim obsahom?Colommbo píše:Budou rozdílné koncentrace...
VIF jsem kupoval půllitrový s vnitřní odměrkou na 20L benzínu, současný Wynn's je čtvrtlitrový s odměřováním podobným Petrol Power Ecomax.
Zdá se mi lepší než VIF... http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/9 ... 2810-250ml
Ten VIF je fakt len asi reklama.Taktiez som ho vyskusal v minulosti a po zosliapnuti plynu malo auto oneskorenu akceleraciu cca 1 až max 2 sekundy. Ale ako som presiel na Liqui Moly konkretne na tento
http://www.liqui.sk/prisada-do-benzinu-300ml/auto prestalo mat problemy s akceleraciou.Nechcem tu robit reklamu LM ale je to fakt.Len neviem ci mam ostat pri tych jednorazovkach 300ml na jednu plnu nadrz alebo skusit ten MPPE 500ml na 10 plnych nadrzi.Len ci to tych 50ml to auto pociti ked sa to zmiesa s benzinom Colommbo ty tvrdis ze tie jednorazove aditiva maju znizenu koncentraciu a naopak tie co sa davkuju napriklad MPPE po 50ml na 10 plnych nadrzi vacsiu? Pochopil som to spravne?
Aditiva pro jednorázové použití jsem nikdy nezkoušel, vždy jen větší balení. Domnívám se, že je-li tentýž přípravek v konkrétním balení přidáván dle návodu ve větším množství, bude s velmi vysokou pravděpodobností méně koncentrovaný než z jiného balení přidáván v množství menším...
Já tu flašičku dojedu a jdu zpět k VIFu. Nic proti Wynn’s, ale s VIFem si (dle mého ucha a pocitu) 1.8T rozumí lépe.Colommbo píše:Zdá se mi lepší než VIF... http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/9 ... 2810-250ml
Jednorazovy VIF 125ml ci celu pixlu 500ml mas v plane kupit?Máchal píše:Já tu flašičku dojedu a jdu zpět k VIFu. Nic proti Wynn’s, ale s VIFem si (dle mého ucha a pocitu) 1.8T rozumí lépe.Colommbo píše:Zdá se mi lepší než VIF... http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/9 ... 2810-250ml
