ADITIVA DO BENZINU
Re: Benzin E10 vs. auta
Ja zase na Colommbov prispevok o roznych odporucanych davkovaniach. Maju v tom chlapci od winnsu trochu neporiadok
Podle TDS z oficiální stránky
Ztraceno v překladuDo palivové nádrže přidejte čistič vstřikovačů pro benzínové motory (alespoň 20 litrů paliva).
1 láhev o objemu 325 ml vystačí na zpracování až 70 litrů benzínu.
BMW E91 320d m47n204d4 12/2006, Helix Ultra Professional AM-L 5W-30
EO optimal diesel + Wynn's Supremium Diesel
Tym sa to vysvetluje. Takze v reale som starenku napriek povodnemu mojmu nazoru naopak predavkoval
To je jasne potom , ze zabrala jak dedko po viagre
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv úno 29, 2024 12:44, celkem upraveno 1 x.
Ano. Na prevažnej väčšine stránok čo som pozrel o tom nie je zmienka. Kde je, tak je hlbšie dole.
To placebo je fakt sviňa... Vnímám to podobně, Jaro - moje kupé jezdilo dycky dobře a teď ještě o chlup líp! Na spotřebu je brzo...
Ak je to placebo v konkrétnych podmienkach - preto je dobré merať, zapisovať. Údaj o okamžitom dojazde, spotrebe netreba zveličovať, mení sa v závislosti na podmienkach jazdy a hodne.
Čo však výrazne dokazuje lepší chod motora je, ak v (tiahlom) stúpaní auto "zrazu" dovolí jazdiť o kvalt vyššie. Niekto zbadá , že musí po zmene sťahovať nohu z plynu. A nemusí byť extra vnímavý - aj moja pani čo má k technike ďaleko zbadala že jej auto ťahá o poznanie lepše. Teda pán sa samozrejme smie posmievať, má právo sa mýliť Nie je sám.
Tohle jsem nějak nepobral, tedy pokud to nemělo směřovat na mě... Jinak děkuju za poučení, autem jezdím od roku 1976, asi podobně jako ty...
To bolo na margo placeba - osobne som v minulosti poznal aj nekvalitný benzín, neskôr naftu z jednej miestnej čerpačky na reakcii na plyn aj spotrebe. Na každom aute, kam som ju (vždy len raz, do Alfy nikdy) dal. Mám ju najbližšie no netankujem tam už zhruba 6 rokov.
"všelijakých vodiček do motorového oleje" - ak niekto dáva všelijaké, je to jeho vec. Dvakrát som na také v minulosti naletel, nikdy viac. Dávam "nevšelijaké"
Dobrý pocit je super, meranie je takmer istota. Spotreba na zhodnej trase kolíše vplyvom rôznych okolností, no pri veľa jazdách zhodnou trasou sa zmena pred/po poznať dá.
A si lepší, ja autom až od 1979, dovtedy len malé a veľký motocykel
Souhlasím, spotřebu paliva ovlivňuje mnoho faktorů vnitřních (řidič, aktuální stav motoru) i vnějších ("výška, tlak teplota, rosný bod" .) Tankuju vždy do plna, podle ujetých kilometrů si spotřebu počítám a píšu (palubní počítač nemám) a i když mám režim jízd víceméně stále stejný, pokud mi u některé nádrže vyjde třeba o litr vyšší, nehroutím se z toho. S nekvalitním benzínem mám praktickou zkušenost zaplaťpánbu jen jedinou z doby před asi dvaceti lety, kdy jsem na jedné no-name pumpě na jižní Moravě vzal plnou nádrž levnějšího než v okolí - auto kupodivu jelo stále stejně (dobře), ale studené startovalo VŽDY až napodruhé, do té doby nikdy a po vyjetí nádrže a natankování lepšího paliva už taky nikdy.
Stopro suhlasim. Palubaky casto kecaju. Preto to robim tiez zapisovanim km a litrov pri tankovani. I z toho mozno robit relativne presne uzavery az po niekolkych (10+) tankovaniach.
Nekvalitny benzin bolo najviac citit na S120, pomerne dost aj na jednotkovom Punte. Pri modernejsich motoroch to zcasti eliminuje riadiaca jednotka.
Jen si ještě dovolím doplnit, že pro mě auto nikdy nebylo jen prostředkem k přepravě z A do B, pocit při řízení (jak se auto chová, jede, jak se v něm cítím) je pro mě osobně hodně důležitý. Dokonce jsem schopen připustit, že to není jen blbá hmota, má svou duši a jak se k němu chovám, tak mi stejnou mincí oplácí. Myslím, že mnozí členové tohoto fóra snažící se podle svých možností a zkušeností pomáhat a radit, na tom budou podobně...
Ano, ano ... Mame sa radi
https://www.google.com/search?q=duse+z+ ... jjdUk,st:0
