5W50 akú špecifikáciu
Môj postarší motor vyžaduje špecifikáciu API SG,SH,SJ. Oleje 5W50 ak sa nič nezmenilo sú v špecifikáciách Sunoco SH, Elf SG, Valvoline SM,Mobil SM-SL-SJ... čo by ste z toho vybrali? Motor je predpokladám nie úplne čistý z dôvodu pretiahnutia niektorých výmen dľa servisnej knižky a skrz nalievací otvor vidím usadeniny ktoré ale idú dole vcelku ľahko...
Re: 5W50 akú špecifikáciu
Na tvém místě bych klidně zvolil Elf nebo Sunoco (jsou levné a dobré a pro naše starší a normální motory naprosto postačující) a chceš-li i čistit, tož bych udělal dvě výměny po 5tis.km.
....ale vyberáte značku alebo api? Colombo je sunoco pozitiv takže je tam objektivita?
Nieje motor, ako motor, takže co chceš od zdejších odborníků poradit za olej?
Nerozumím jazyku tvého kmene, Návštěvníku - přečetl sis původní dotaz...?
Colommbo on to myslel asi tak ze si vybral znacku Sunoco bez ohladu na API. Nevie totizto ze Sunoco je API SH tj ta starsia specifikacia ktoru aj hladaColommbo píše:Nerozumím jazyku tvého kmene, Návštěvníku - přečetl sis původní dotaz...?
Ten Mobil SM-SL-SJ to je len taka finta o Mobilu ze vlastne olej ma normu SM a pod nu spadaju aj tie predchadzajuce nizsie normy.
Já bych se zařídil podle příspěvku od Colommba ze sob úno 28, 2015 21:00
.....chlapci olejársky... napíšem daj tam api sh radšej než sm či sg... a že je to sunoco to je druhoradé. Ale vdaka za názor....
Návštěvník píše:Môj postarší motor vyžaduje špecifikáciu API SG,SH,SJ. Oleje 5W50 ak sa nič nezmenilo sú v špecifikáciách Sunoco SH, Elf SG, Valvoline SM,Mobil SM-SL-SJ... čo by ste z toho vybrali?...
Colommbo píše:Na tvém místě bych klidně zvolil Elf nebo Sunoco...
Návštěvník: Vždyť to do sebe krásně zapadá...Návštěvník píše:...napíšem daj tam api sh radšej než sm či sg...
Navstevnik zas netreba sa stresovat ci SG,SH,SJ skor treba riesit to ze motor nie je uplne cisty. Vhodnejsie by bolo kupit lacnu 5W40 moze byt aj trebars SL a vymenit ho castejsie samozrejme aj s filtrom aby si ten motor pekne precistilNávštěvník píše:.....chlapci olejársky... napíšem daj tam api sh radšej než sm či sg... a že je to sunoco to je druhoradé. Ale vdaka za názor....
