5W-30 x 5W-50
vv81
5W-30 x 5W-50
Příspěvek od vv81 »
Dobrý den, předem se omlouvám za laický dotaz.
Mám VW Polo, 1.2 benzín, r.v. 2008. Auto jezdí zcela běžné, kratší trasy. Vždy jsem používal olej 5W-30, nyní mi byl doporučen olej 5W-50.
Můžete mi prosím poradit zda to je OK, případně zda to bude mít pro motor nějaký přínos?
Moc díky.
rosso
Re: 5W-30 x 5W-50
Příspěvek od rosso »
Re: 5W-30 x 5W-50
No co už. Jednoho dne bude přesunuto....
1.2 benzín, r.v.2008. Je to ještě HTP?
Zajda
Re: 5W-30 x 5W-50
Příspěvek od Zajda »
HTP to pořád je, ale mělo by jít o modernizovanou verzi s tepelným štítem u katu, kde olej nedosahuje až tak závodních teplot :-)
https://www.auto.cz/trivalec-1-2-htp-op ... uje-101010
Re: 5W-30 x 5W-50
Pokud je to tak, nebudou s tím Polem dlouhé jízdy a není zvýšená spotřeba oleje, tak by olej 5w50 byl zbytečný, protože oproti 5w30 (ten by měl mít než ACEA C3 radši A3, a NESMÍ být A5 nebo C2) je olej při provozní teplotě motoru o dost víc viskózní (napsáno zjednodušeně -> hustý). Když už změnu z té 5w30, tak 5w40 (radši A3 než C3, a líp když VW502.00). Neméně důležitý je ale i interval výměny !! a měl by být po / do 15-ti tkm (ale spíš dřiv a jestli velké procento jen krátkých jízd tak i po 10-ti tkm), nebo po 1 roce MAX.
