10W zima
Ferry
Příspěvek od Ferry »
Pitris píše:
Ferry píše:Vidim,ze se tady dost vyznate.. ja bych teda taky potrebaval poradit. chci snizit spotrebu oleje u meho auta,ted mam asi 1l a 4000 km a pouzivam 5w-30. tak ktery byste mi doporucili oil? popr jakou znacku a vhodnost do nasi zemepisny sirky(zima,leto). diky :)
5W30 - A1/B1 nebo A3/B3? Jak píše alfi, co je to za auto, kolik má najeto? Takový rozumný "kompromis" je ale opravdu ta 5w40.
5W-30 je A3. tak je to bavor,330ci kupé,2001 a stav km je 135 000. uz se tady nekdo s bmw 6valc. na to ptal ,jen tam neuvedl rv.tak jsem nevedel. bylo mu tam doporuceno 5W-50.... chci najit nejaky kompromis,cena znacky oleje nehraje roli
Re: 10W zima
delli píše:
Anonymous píše:
delli píše:Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jsou vhodné oleje typu 10W-60 castrol,agip,shell na zimu? Jestli se dají použít v našich podmínkách a nebude to zátěž pro motor? Děkuji
Do čeho to chceš dát? Jsou to oleje do závodních speciálů.
do M3 .
CASTROL TWS MOTORSPORT 10W-60 - speciální syntetický motorový olej exkluzivně doporučován pro všechny motory BMW M3/M6/Z4 . Zajišťuje dokonalou ochranu motoru při mimořádné zátěži. Je doporučován do extrémně zatěžovaných závodních motorů, pracujících při vyšších provozních teplotách. Splňuje specifikace: API SJ/CF, BMW Special Oil, Porsche.
Ferry píše:
Pitris píše:
Pokud bys chtěl zvlášť olej na zimu a na léto, tak dej 0 nebo 5w40 na zimu, a třeba 10w50 na léto, když dáš "celoroční" - pokud jezdíš normálně, tak stačí ta 5w40, pokud "bys topil pod kotlem", tak 5w50.
Ferry
Pitris píše:
Ferry píše:
Pitris píše: 5W30 - A1/B1 nebo A3/B3? Jak píše alfi, co je to za auto, kolik má najeto? Takový rozumný "kompromis" je ale opravdu ta 5w40.
jo,diky a mohl bys mi doporucit nejaky obry znacky tech oleju?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver »
Ferry
alfi166silver píše:http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... E-5W-40-2L
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... t-5W-40-2L
Ve třídě 5W-40 lepší oleje asi už nenajdeš :wink:
a víš o nějákým dobrým oleji 10W-50?
Ferry píše:
Třeba tady: http://www.olejspol.cz/castrol-zbozi-de ... litry-608/
a nebo na těch "značkových olejích" Total nebo Elf.
alfi166silver
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-50-2L
vypadá zajímavě a je to novinka a uřčitě není jen pro Abarth. Mimo jiné,Selenia je dnes součásti Petronasu,sponzora BMW Sauber v F1 :wink:
Ferry
Pitris píše:
Ferry píše:
Díky. Takže tento olej by měl snížit spotřebu oleje? vypadá dobře a navíc je BMW special oil.
Oproti 5w30 určitě. Ale do současných mrazů nejvhodnější není....
....dnes bylo v Brně ráno :shock: -14°C
Ferry
Pitris píše:Oproti 5w30 určitě. Ale do současných mrazů nejvhodnější není....
urcite,planuju to na jaro :) u nas ve znojme taky kolem -12. jeste se optam.nevadi to nejak motoru kdyz se do nej leje treba v "teplych"mesicich 10W a v mrazivych 5W ? jako kdyz se to strida porad..
Určitě to nevadí - na to třída SAE je, aby sis vybral to, co nejlíp vyhovuje.
O kvalitě a výkonnosti oleje "mluví" normy API a ACEA. Při výměně oleje musíš zůstat u stejné ACEA, a API min. SJ (nebo výš). To je důležité.....
Ferry
Pitris píše:Určitě to nevadí - na to třída SAE je, aby sis vybral to, co nejlíp vyhovuje.
dekuju,moc jsi mi pomohl!
