10 prvků příplatkové výbavy, které si do auta nekupujte
Re: 10 prvků příplatkové výbavy, které si do auta nekupujte
Uff, to, zcela upřímně, netuším, ale jest to možné... Nicméně klimatizace jako taková zůstává (dle grafiky) v režimu off.
Pokud zrovna nemíjím protijedoucí vozy, tak tu jemnou síť vodičů nevidím. Bohužel při dnešním provozu i v nočních hodinách...javier píše:... Mne to nevadi, akonahle zaostrim ocami niekam pred auto, tak uz neregistrujem ani v noci. ...
Zajímavé. Můžeš to ještě ověřit?Colommbo píše:...Nicméně klimatizace jako taková zůstává (dle grafiky) v režimu off.
V diskusi k původnímu článku v odkazu všichni vychvalují automatickou klimu: neznám nic blbějšího!
Pokud by neuměla nic jiného, než jet "naplno" až do nastolení zvolené teploty, pak by to bylo špatné.Návštěvník píše:V diskusi k původnímu článku v odkazu všichni vychvalují automatickou klimu: neznám nic blbějšího!
Jenže ona neumí ještě řadu dalších, úplně běžných a velepotřebných věcí.
Teď jsem akorát zjistil, že tlačítko (a s ním o ofuk) funguje i toliko při zapnutém zapalování, kdy (klasický mechanický) kompresor klimy stojí...Návštěvník píše: ...Zajímavé. Můžeš to ještě ověřit?
Já zaplaťpánbů nemám v autě ani jednu z těch 10-ti zbytečností z prvního příspěvku....
Ale jinak z těch tady dalších zmíněných jsou vyhřívání zpětných zrcátek (které pomáhá i při dešti)
a třeba automatická klima s možností manuálního režimu jedněmi z těch užitečných "pomocníků"
- ale když je vadný ten mezikus mezi volantem a sedadlem řidiče, tak mu nepomůže ani svěcená....
Tak s tím jsem se ještě nesetkal. Tohle "makro" tlačítko mi zatím ve všech autech, kde jsem ho našel, zaplo i klimu.Colommbo píše:Teď jsem akorát zjistil, že tlačítko (a s ním o ofuk) funguje i toliko při zapnutém zapalování, kdy (klasický mechanický) kompresor klimy stojí...
Nějak nevím, co tím myslíš. Mně šlo např. o možnost pustit si minimální množství chladného vzduchu na nohy, což žádná automatická klima neumí, jelikož rozváděcí klapky ovládá diskrétně, nikoli proporcionálně, tj. buď mi noha na pedálu plynu mrzne, nebo se škvaří, a nic mezi tím.Pitris píše:... automatická klima s možností manuálního režimu ...
V každém případě ti přeji, aby v HR fungovala!
Co se týče těch drátků v čelním skle, tak se vnímat dost dobře nedají. Pokud na ně ostříte, tak ano, ale při běžné jízdě, kdy zaostřujete do dálky, je oko jednoduše vidět nemůže. Jezdim se sklem(vyhřívaným:-) cca 5 let v různých autech a nikdy jsem s tím neměl problém. Natož v noci...
Bohužel dají, a to i bez snahy je v tom skle odhalit. Subjektivní vjemy jsou totiž povětšinou velmi subjektivní, ostatně právě proto se tak nazývají. A je to úplně stejné, jako např. svého času rozdíl vjemu mezi 50Hz a 100Hz u klasické vakuové obrazovky. Povětšinou se argumentovalo tím, že 100Hz je lepší, poněvadž zobrazuje pohyb plynuleji. Jenže já jsem ho viděl mázlý. Stejně tak vnímám blikání zářivek a dokonce i úsporných žádovek, přestože jiní to prý nevidí.lefort píše:Co se týče těch drátků v čelním skle, tak se vnímat dost dobře nedají. ...
Co sa týka predneho skla s prehladom riesim pomocou klimy - v zime pustim naplno teplo ale aj s klimou. Napocitam do desat a som odmrazený a odroseny.
Inak ja mam na Carine napriklad este taku divotvornost že "vyhrievanie stieracov". S týmto som sa zatial inde nestretol. Je to spolocne ( resp. v jednom ramceku integrovane ale zvlast zapinatelne) tlacitko s vyhrievanim zadneho skla + zrkadiel.
Mimochodom takisto sa mi deaktivuju sami po urcitom case - kolko to neviem , nikdy som nestopoval.
Inak velmi prijemne su aj take detaily ako osvetlenie spinacej skrinky - aj ked to sa velmi neda považovat za výbavu.
Co myslis pod vyhrievanim stieracov? Elektricke vyhrievanie skla pod stieracmi alebo sa zohrievaju priamo ramienka stieracov? Cosi taketo? http://heatflexx.ca/html/heated_wiper_blades.html
Co se týká předního skla, tak jsem zatím jen řešil zamlžování. Na fobii je silný ventilátor, umí to rychle odmlžit i běžným vzduchem. Na stovce jsou na to skvělá boční výklopná okénka, která s tím výrazně pomohou. No na fáčku je třeba zavřít všechny výduchy v palubce a pustit vzduch nahoru. Jenomže jak na potvoru mi to lépe odmlžuje u spolujezdce, takže překryji u něj výduch a nechám pracovat fyziku
