0W40 / 5W40 pre BMW M57 135kW ?
Easa
Příspěvek od Easa »
Zdravím,
vyberám olej pre BMW E46 330D, motor M57 135kW. Rozhodujem sa medzi Motulom 0W40 X-MAX a 5W40 X-Cess. Oba majú schválenie BMW LL, rozdiel je okrem viskózneho čísla vo vyššom viskóznom indexe pre 0W40 a tak isto vyššej viskozite pri 100°C, to neviem či bude plus alebo mínus. Každopádne, auto bude často zažívať krátke jazdy a štarty, a keďže bývam na Liptove kde je síce posledné roky zima kolísavá ale predsa tu vie byť -22 v januári, chcel by som mu dopriať to najlepšie. Olej vymieňam striktne po 10.000km +- 1000. V Súčastnosti je v aute Mobil 1 0W40. V minulosti som takmer všade používal X-Cess 5W40, vrátane 4.4 M62, ale to boli všetko benzíny, toto je prakticky môj prvý diesel, takže neviem.
8100 0W40 X-Max bude asi najlepšie riešenie že? Ešte jedna vec, X-MAX je klasifikovaný ako tzv. Full SAPS olej, a keďže 330D nemá DPF filter, tak to prakticky len prospeje ochrane motora, alebo sa mýlim?
Re: 0W40 / 5W40 pre BMW M57 135kW ?
Olej 0w40 má proti 5w40 výhodu právě při těch zmrzlých startech při -20-ti °C, ale ta 5w40 to zvládne taky. A jak Mobil1 0w40, tak i Motul 0w40 nebo 5w40 (pokud budeš volit mezi těmito) jsou dobré oleje a je v podstatě jedno který z nich. Důležitější je právě ta výměna po 10-ti tkm :wink: a ano, pokud nemáš DPF je pro ochranu motoru vhodnější olej bez ACEA C"něco" (tzv. Full SAPS).... Anebo Millers CFS 5w40
