Volvo V70 2.5T - olej
Napsal: pon srp 15, 2016 20:57
od Uranus
Zdravím, mám trochu problém s olejem do mého Volva V70, motorizace 2.5T, 154kW.
V návodu se píše toto - viz odkaz
http://imgur.com/a/cjZZm
Není mi úplně jasné, proč výrobce doporučuje oleje normy ACEA A1, přeci jen je to výkonný turbomotor... Navíc dle popisu zde -
https://www.oleje.cz/clanek/Vykonnostni ... vych-oleju jsou ACEA A1 vhodné hlavně pro diesely s DPF filtrem, které vyžadují snížený obsah SAPS, apod... Nebude vhodnější spíše nějaká ACEA A3 ?? A viskozita? 5W-30? 5W-40? 0W-40?
Děkuji za názory.
Re: Volvo V70 2.5T - olej
Napsal: pon srp 15, 2016 21:00
Ano, rozhodně to bude lepší.
Napsal: pon srp 15, 2016 21:08
Uranus: Však v návodu píšou, že olej ACEA A3 může být také použit a pro "R" motory je dokonce doporučen, tož v čem je problém...?
Napsal: pon srp 15, 2016 21:15
od Uranus
No jde mi o Váš názor, co z toho bude pro motor lepší. Plánuji dělat výměny oleje po 10 000 km / 1 rok. Dobrá, v tomhle tedy máme jasno. Teď k té viskozitě - dle okolní teploty bych to viděl tak na 5W-30 či 5w-40. Má 0W-40 v našich klima podmínkách význam?
Děkuji
Napsal: pon srp 15, 2016 21:25
Uvažovaný interval výměny je
a olej 0W40 v našich klimapodmínkách význam má, notabéne bývají to velmi dobré oleje vyráběné z kvalitního základu, tedy pro tvé potřeby opět
Napsal: pon srp 15, 2016 21:27
Ano, SAE 0W-40 jsou obvykle "jiné" oleje, tedy mají význam bez ohledu na klimatické poměry.
Napsal: úte srp 16, 2016 7:35
Uranus píše:....jsou ACEA A1 vhodné hlavně pro diesely s DPF filtrem, které vyžadují snížený obsah SAPS, apod... Nebude vhodnější spíše nějaká ACEA A3 ??
Drobná oprava - ne A1 je hlavně pro diesely s DPF filtrem, ale C1.
Jinak Colommbo napsal vše podstatné - ta A3 bude vhodnější. A třeba Mobil1 0w40 NewLife
Napsal: úte srp 16, 2016 15:34
od Uranus
Výborně, zkusím tedy ten Mobil 0W-40.
Děkuji Vám za rady a pěkný den!
