Výměna oleje, Audi 1.8i
Zdravím Vás všechny,
máme nové auto, resp. jiné... Potřebuji akutně vyměnit olej, jen nevím jaký tam dát, z různých specifikací nejsem moudrý, vždy sem měnil olej dle viskozity?? (10W-40) pač se jednalo o obyč auto.
Teď máme audi a3 z 98' s motorem 1.8i 92kw a já nevím cotam dát. chtěl bych 5w-40, ale děsím se specifikací... v knížce je vw 500.00 nebo 501.01, ale ten první sem nenašel vůbec a druhý jen na castrolech, a to sem usoudil neni žádný zázrak a už vůbec né za tu cenu. Navíc si nejsem jistý, zda jejich fst neznamená že jde o long life, což v autě opravdu nechci. Mohl by mi prosím někdo poradit, zda bych mohl nalít olej i se specifikací třeba vw 502.02 nebo tak nějak, nebo přímo vysvětlit včem jsou tyhle čísla důležitá, pokud tam dám jen olej dle viskozity, co může nastat za problém? Mám vyhlídnutý olej od aralu, nebo spíše Mobil 1 oba 5w-40.
Děkuji za vřelou odpověď.
Re: Výměna oleje, Audi 1.8i
Jednoduchá rada. Dejte tam 5W-40 s VW 502.00 (novější a zahrnuje předešlé v sobě) libovolného výrobce a vše bude OK
aha, nevěděl jsem že se to dá kombinovat... ale třeba 505.00 to je long už, ne?
To je pro změnu naftová norma, která Vás nemusí vůbec zajímat
AudiA3: Nevykládej si to, prosím, špatně, ale i tohle je obyč. auto s obyč. motorem, netřeba v tom hledat zas takovou vědu...
plati co napisal skodovkar resp uviedol aky olaj
děkuji všem za rady!! jinak, já vím že to neni nic extra, ale beru to prostě jako lepší auto, tak se k tomu tak chci i chovat.. né že bych se k mému druhému nechoval dobře, auto vždycky pozdravím
ale už je to o něčem jiném
jinak, nějaké doporučení na konkrétní olej?
Jakoukoliv běžnou značku, lze si vybrat třeba z těchto http://www.oleje.cz/k/motorove-oleje Důležitější je ale včasná výměna. Maximálně 15tKm nebo 1 rok, při kratších jízdách lze zkrátit i na 12tKm.
Máte-li hlubší zájem, tak tady jsou excelentní články http://www.oleje.cz/obsah/komentare_odborniku
e1H
Příspěvek byl smazán.
Naposledy upravil(a) e1H dne ned bře 26, 2017 20:00, celkem upraveno 1 x.
Jak již zde bylo napsáno - v případě krátkých jízd 5w40 VW502.00 s výměnou po 10-ti (max. 12-ti) tkm, pokud by se jezdily delší trasy s málem startů, dá se i 10w40 VW500.00, 501.01 nebo 502.00 a měnit po max. 15-ti tkm / po 1roce. A vždy s olejem vyměnit i filtr.... a pár tipů ? Tak třeba v 5w40....AudiA3 píše:....jinak, nějaké doporučení na konkrétní olej?
http://www.oleje.cz/p/total-quartz-9000-5w-40-5-l--1945
http://www.oleje.cz/p/valvoline-synpowe ... -4-l--2369
http://www.oleje.cz/p/mobil-super-3000- ... -5-l--2403
http://www.oleje.cz/p/millers-oils-trid ... -5-l--7818
http://www.oleje.cz/p/gulf-formula-g-5w ... -1-l--7569 anebo v 10w40....
http://www.oleje.cz/p/eneos-premium-10w-40-4-l--3246
http://www.oleje.cz/p/liqui-moly-super- ... -5-l--2729
http://www.oleje.cz/p/elf-competition-s ... -5-l--2308
http://www.oleje.cz/p/mogul-extreme-10w-40-4-l--2254
http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-e ... -5-l--2828
A píšeš - "nové" auto: co olej v převodovce, posilovač řízení, chladicí a brzdová kapalina a filtry
To jsme na tom úplně stejně, brachu, taky si se svým autem povídám...AudiA3 píše:...auto vždycky pozdravímale už je to o něčem jiném
Tak se svojí "holkou" si taky občas pokecám. Ale pokud jde o haťapici, tak se o ni starám a chovám pouze jako ke stroji, ani za těch 10 let mi nepřirostla k srdci
Není pro mě více než-li ošoupaný pár bot.
on se mění olej v manuální převodovce?? žiju v domnění že jen v automatu.. filtry snad jsou ok, brzdovku ani nějak neplánuju měnit stejně jako posilovač..to mi nepříjde úplně nutné?Pitris píše:AudiA3 píše:A píšeš - "nové" auto: co olej v převodovce, posilovač řízení, chladicí a brzdová kapalina a filtry
jinak že se mění filtr s olejem, to samozřejmě vím, ale děkuji za připomínku!
ješt mě napadá, taky sem hodně četl, že s olejem, který umí odstraňovat usazeniny, se můžou zanést kanálky a pak se může poškodit i motor v nejhorší možnosti... jak moc se mám u staršího auta bát?
Ano, ani v převodovce není od věci vyměnit olej. Doporučuji zajít přímo do koncernové prodejny a tam koupit.
Brzdovku bych měnil, protože Vás to může stát jednou krk. Navíc voda v brzdovce způsobuje korozi.
Podobně i kapalina v posilovači stárne a ztrácí své požadované vlastnosti.
Pokud je motor celkově čistý a byl-li měněn olej pravidelně, tak se není čeho bát. Pokud ale jdete do vyššího API, tak můžete první interval o něco více zkrátit. Vyšší API s sebou obvykle nese lepší čisticí schopnosti.
Máš rád své auto? Pak - na základě citovaného - sebe určitě ne!AudiA3 píše:...brzdovku ani nějak neplánuju měnit stejně jako posilovač..to mi nepříjde úplně nutné?...
