Pozeráte pred štartom na kontrolku oleja?
Koľkí z vás sa pozerajú pred štartom, či im svieti kontrolka tlaku oleja? U moderných automobilov bude asi nejaká ikonka, ale princíp +/- podobný...
Zaujíma ma to preto, lebo som sa viackrát stretol s tým, že niekto tvrdil, že keby bol problém s mazaním, tak sa mu predsa rozsvieti kontrolka oleja a na otázku, že ako vie, či ju nemá "vypálenú" vyvalil na mňa oči...
Re: Pozeráte pred štartom na kontrolku oleja?
ziarovka ako kontrolka byva poddimenzovana a to zamerne
dovod je vysoka zivostnost a spolahlivost ...
takze obavy su male
napriek tomu: pri starte sa ma rozsvietit a az po rozbehnuti motora ked stupne tlak zhasnut
tak vieme ze spravne indikuje ...
takze obavy su male
Např. u soudobých koncernových vozů se kontrolka tlaku mazání rozsvítí za chodu motoru pouze v případě, že je tlak nižší než ... (nějaká stanovená hodnota pro ten či onen typ motoru) a zároveň se auto pohybuje rychlostí vyšší než 20 km/h. Obě podmínky přitom musejí být splněny současně, jinak se nerozsvítí!
Nikoli, takhle tomu už dnes není: u moderních vozů zhasíná již v momentě startování, nikoli však proto, že by mazací systém byl už natlakován!Misojogi píše:... a az po rozbehnuti motora ked stupne tlak zhasnut
Tie "moderné" kontrolky majú asi na starosti tí istí inžinieri, ktorí pracujú aj na "kurvítkach"... ...proste: zadretý motor = ďalší kšeft...
Údajně je to tak udělané proto, aby řidiče neznervózňovalo to, že kontrolka po studeném startu ještě chviličku svítí a za nízkého volnoběhu ve vedru by mohla dokonce problikávat...
Na Felicii kontrolku sledujem vždy. Okrem signalizácie mazania vypovedá aj o kvalite (správnej funkcii) olejového filtra, presnejšie o jeho spätnom ventile.
Pri kvalitnom filtri kontrolka zhasne takmer okamžite po naštartovaní. Ak svieti dlhšie, tak je niekde chyba.
No vidíš, u moderní škodovky by Tě to neznervózňovalo, poněvadž bys o tom nevěděl.emge píše:... Ak svieti dlhšie, tak je niekde chyba.
Tak, tak, pokrok nezastavíš...
jj. napriklad aj u mna (1.6AEE ) je to tak ze kontrolka mazania zhasina este pred startom... Ale budem asi trochu offtopic... Vie mi niekto povedat ako pri tomto motore funguje ta kontrolka? Par krat sa mi stalo ze v zakrute sa rozsvietila kontrolka a zaznel varovny signal... ale olej bol po vrchnu risku... Olej menim pravidelne kazdych 7500km... Co vlastne snima to cidlo? Hladinu oleja alebo tlak v mazacej sustave???
...ono u moderných áut aj teplota chladiacej kvapaliny je "modifikovaná" a to tak, že v rozmedzí teplôt cca 70°C až cca 110°C sa ručička drží v strede na "90°C" bez pohnutia - ale zasa chápem výrobcov, lebo už som počul odborné komentáre, že keď je na Felde 100°C v lete v kolóne, tak treba vymeniť chladič!
Kontroluji tak 2x až 3x do roka, celkem zbytečně, jen pro dobrý pocit, protože mě to olej nežere a náhlý úbytek hlídá elektronika. I kdyby nakrásně praskla ta předimenzovaná žárovka, tak je tu ještě zvukové znamení, které se nedá přeslechnout.
Tlakové čidlo je tam vždy, hladinoměr jaksi navíc mají jen některé vozy. Pokud tam jsou obě dvě věci, má každá obvykle svoji samostatnou kontrolku.LUKE píše:... Co vlastne snima to cidlo? Hladinu oleja alebo tlak v mazacej sustave???
A dav je nadšen z toho, jak přesně jim to drží teplotu!FF píše:... že v rozmedzí teplôt cca 70°C až cca 110°C sa ručička drží v strede na "90°C" bez pohnutia ...
Nediv se.Po těch letitých nervech s ručičkou u 100-130 si škodovkáři také chtějí užít trochu klidu a"bezpečí".Měl jsem jednou půjčenou 120 a bezprostředně po natankování mi v první prudší zatáčce klesla ručička k nule a rozsvítilo se hladové oko.Návštěvník píše:A dav je nadšen z toho, jak přesně jim to drží teplotu!FF píše:... že v rozmedzí teplôt cca 70°C až cca 110°C sa ručička drží v strede na "90°C" bez pohnutia ...
S těmi dvěma kontrolkami máš pravdu.Starý Trafic měl skutečně nezávislé na hladinu i tlak.Vzhledem k tomu,že tento konkretní trochu papal olej,tak jsem jí párkrát zahlédl v akci.
