Otrava benzinom
Re: Otrava benzinom
Kamarát prováděl při vystoupeních ohňové efekty plivání ohně (používá se na to asi petrolej), dělal to x krát a bral to jako rutinu, až jdnou druhý den skončil se zápalem plic v nemocnici. Asi se špatně nadechl sám říkal že si toho ani není vědom. Od té doby to už nedělá.
Re: Otrava benzinom
On je ale trošku rozdíl když se nadýchá benzinových par nebo si i trošku toho benzinu cucne,
než když vdechne petrolej.
Re: Otrava benzinom
vdaka za odpovede
uz mi je dobre
medzitym som volal aj na toxikologicke oddelenie, povedali mi ze spominana stranka prehana
a jedine co mi hrozi je ze ma bude palit v ustach, ale inak benzin zo mna pojde prec automaticky
ze horsie by bolo keby sa mi tekuty benzin dosta do pluc co sa moze stat pri zvracani
tak isto mi odpovedali ze pit olej(dve deci rastlinneho) tiez nie je dobre pretoze benzin sa este rychlejsie vstrebe takze som objavil dalsiu bludnu stranku .....
v zasade som sa dozvedel ze mi nic nehrozi a ze pokial som neodpadol a netoci sa mi hlava ze je to v celku v pohode (mali pravdu)
takze som rad ze nic mi nehrozi ....
uz mi je dobre
Re: Otrava benzinom
Colommbo píše:Kecy... Takový a podobný články nečíst anebo se hned nestresovat z toho, co tam kdejakej blb napíše...
Misojogi píše: ...som volal aj na toxikologicke oddelenie, povedali mi ze spominana stranka prehana... ...v zasade som sa dozvedel ze mi nic nehrozi...
Re: Otrava benzinom
Dufam, ze si sa nachlontal aspon fajnoveho 100-oktanoveho. Lepsie chuti.
(kazdopadne na naftu sa nechyta...)
Re: Otrava benzinom
ja som si raz nechciac poriadne logol z nafty a celý den som bol poriadne mimo. Dieselom chutí ale žeby ma nejak extra oslovila chutou,povedat nemožem.
Re: Otrava benzinom
Jo, tu zkušenost mám takyBrembo píše:ja som si raz nechciac poriadne logol z nafty
Ano, i to nejhorší pivo je lepší jak hlt naftyBrembo píše:a celý den som bol poriadne mimo
Každej by měl do sebe lít jen to, na co byl vyrobenBrembo píše:Dieselom chutí ale žeby ma nejak extra oslovila chutou,povedat nemožem.
