Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Re: Olej Opel Corsa C 1,0 12V 43 kW
Já vím, Bohumile, já vím... https://www.opel-forum.cz/viewtopic.php ... 399#p29031
Naposledy upravil(a) Colommbo dne ned říj 06, 2019 17:23, celkem upraveno 1 x.
Taketo info tu ani nepis ze mas s 10W40 spotrebu 5,5l Co na to povedia typci ktori kvoli spotrebe leju 5W30opelfan píše:Tak ho asi vymením, liter mi ešte zostal z predchádzajúcej výmeny a s filtrom to nie je až tak drahé. Motor až na tie rozvody funguje vynikajúco, dokonca som zaskočený spotrebou, jazdím denne rovnakú trasu 6 km v meste a spotreba do 5,5 l
Kamarád v oplím klubu má od loňského léta ještě starší Corsu B s litrovým tříhrnkem 40kW a tímtéž olejem, jezdí s ním každý den cca 15km do práce a 15km zpátky a za posledních cca 5tis.km má spotřebu lehce pod pět a půl...
Já mám se Splashem maximum 5,75 L, jezdil jsem v zimě do práce asi 2 km. Kombinováno i s dalším provozem. Celkový průměr je 5,1 L. Olej je 5W-30, ale myslím, že od 10W-40 dolů jsou změny spotřeby (paliva, pohříchu kolikrát nikoliv oleje) neměřitelné nebo přinejmenším diskutabilní. Mě na spotřebě paliva záleží, ale na nízkou viskozitu oleje v tomto směru nevěřím.Colommbo píše:Kamarád v oplím klubu má od loňského léta ještě starší Corsu B s litrovým tříhrnkem 40kW a tímtéž olejem, jezdí s ním každý den cca 15km do práce a 15km zpátky a za posledních cca 5tis.km má spotřebu lehce pod pět a půl...
Já bych aspoň ještě dvakrát vyměnil olej tak po 5-ti tkm (ale i s filtrem) - mělo by se to vyčistitColommbo píše:Pokud na to opelfan nebude kašlat, bude se to postupem doby a výměn jenom zlepšovat a tmavnutí nebude tak rychlé...
Seš druhej, kamaráde...Colommbo píše:Olej čistí, vymývá úsady. Kdybys kupř. dvakrát zkrátil výměnu oleje na 5tis.km, už by třeba tak rychle netmavl, bo motor by byl vyčištěný. Nech to být a dodržuj výměny (včetně filtru .)
Sice se snažím přečíst všechno, ale tohle mě uteklo Jó, byl jsem druhej, bo jsem byl pomalej ale aspoň to má opelfan zdablovaný
Ja si dosť potrpím na nízku spotrebu , dnes sa mi podarilo spotrebu konečne zraziť pod 5 l. Ale na trojvalec 1,0 VVTi v Yarise tento motor nemá, tam som jazdil hlboko pod 5 l/100 km
Stačí ak ho vymením po 5000 km, alebo už teraz po asi 2000 km?
Stačí po 5-ti, po dvou mě to přijde brzo.... ale když motor chceš vyčistit, je potřeba ne jednou.
PS: já se VTEC-ovou jednapětkou jel rodinnou dovču do Černé Hory (YU) za 5,2l/100km. (Off topic)
To pokračování o Mazdě s motory Skyactiv je tady: http://www.oleje.cz/forum/mazda-skyactiv-t5542.html To není "litr" od Opeluopelfan píše:Ok, nie je to drahé, ale netreba to preháňať s výmenou.
