Olej Opel Astra J, 1.4, 103 kW, LPG
Re: Olej Opel Astra J, 1.4, 103 kW, LPG
Jedna se o motor 1,4 16v 66kw, najeto cca 60tis. km, provozni rezim je z 85 procent po meste, zbytek mezimesto, dalnice. Motor vytacen vetsinou do 3000ot./min, auto je garazovano teplota v zime cca 15-20°C. Olej menim po 10-15 tisicich km.Colommbo píše:Náhradou za tebou zmiňovaný bude vpodstatě jakýkoli olej se stejnou specifikací a stejnými či velmi blízkými hodnotami... Co mám povědomost, tož v motorech automobilky s bleskem ve znaku, co podobá se zázraku, uživatelé spíš používají "konvenční" oleje, ale právě hlavně z důvodu jejich dostupnosti, ne pro špatnou kvalitu olejů GM. Důležitější však je, což také ve tvém dotazu postrádám, do jakého motoru olej chceš, kolik má cca najeto a jaký je přibližný provozní (cestovní) režim...
Idealne kdyby bylo treba neco od totalu, pripadne podobny pomer kvalita/cena.
Total Quartz 9000 - oplí normu sice nemá výslovně uvedenu, ale do tvého motoru bych se ho nebál...
http://www.autodily-cardo.cz/-3/total-q ... -5w-40-5l/
Když je auto v garáži, dá se dobře použít i olej 10w40. Já bych vybral asi 5w40 a asi to Yacco protože kvalitou na tom bude asi ještě o něco málo líp než Total - možná o tu trošku, o kterou je dražší. Tu výměnu (i s filtrem) bych přiblížil k 10-ti tkm a motor občas popohnal k 5000 ot....
Akorát mě trochu mate označení FAP v názvu oleje a "...pro Euro 5 / Euro 4 motory vybavené systémy pro čištění výfukových plynů...", což uvedený benzínový oplí motor nemá...
Ono to Yacco má sice ACEA C3, ale už C3-10. Aspoň.... a když bude měnit po 10-ti tkm, нет проблем
Ta specifikace C3-10 ma nejakou mensi zivotnost, nebo co?
Právě že ne. Oproti ACEA C3-02, 04, 07 a 08 je ACEA C3-10 už jinak aditivovaná a není potřeba (kvůli ochraně motoru) zkracovat výměnný interval z důvodu toho že je to olej pro filtry pevných částic
Více o tom zde a zde. Těch 10 tkm doporučuji kvůli převažujícím jízdám po městě.... A tady je proč.
Ahoj meiki prosim ta ak mozes a budes ochotny napis mi na teba kontakt alebo mail lebo zvazujem kupit astru 1.4 turbo lpg a chcel by som nejake info a rady ci ist do toho. Budem ti velmi vdacny. Dakujem. Hlavne by som chcel vediet ako to vyzera so spotreboumeiki píše:Ahoj,
vlastím Opel Astra J (2013), 1.4, 103 kW, LPG a výrobce doporučuje servisní prohlídku (samozřejmě s výměnou oleje) na 30tkm nebo rok, podle toho co nastane dříve, u mě jsou to km. Už mám pomalu najeto 15tkm, což se mi zdá jako rozumná doba na první výměnu oleje. Asi jsem ze staré školy, těm 30tkm moc nevěřím a mezi servisními prohlídkami si to budu dělat sám, jak jsem byl do teď zvyklý. Nebo tento 30tkm interval už moderní oleje a nový motor v pohodě zvládnou a já jsem akorát srab?
Manuál mluví jasně. Kvalita motorového oleje: Dexos 2. Stupeň viskozity oleje: SAE 5W-30 nebo SAE 5W-40. Nic víc, nic míň.
Když jsem pohledal na netu oleje specifikace Dexos 2, moc jsem jich nenašel. Na místním eshopu je to např. Texaco http://www.oleje.cz/p/texaco-havoline-u ... 0-1-l--376 nebo jinde GM DEXOS 2 5W-30 http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 70814.html Hledal jsem blbě nebo toho je tak málo? Záleželo by potom v této fázi ještě na značce nebo už se mám rozhodnout podle obalu a ceny?
A poslední část, ve které trochu tápu se týká viskozity. Mám zvolit 5W-30 nebo 5W-40. Denně jezdím do práce 2x50km. Většinou dálnice a zbytek ve městě. Pokud budu věřit obecně známému faktu/mýtu, že LPG spaluje při vyšších teplotách, asi bych spíše měl zvolit 40. Nebo je to fuk? Jaký na to máte názor Vy?
Díky moc za rady
Ahoj,zkus kouknout na opel forum.cz.Tam ma meiki něco o svoji Astře napsane.
ahojte,
som tu novy a nechcem zakladat nove vlakno, kedze toto je tiez vhodne na moju otazku..
dlhsie citam toto forum, a kedze doslo na vymenu oleja ..tak by som sa rad poradil..
som 6 mesiacov majitelov mnou dovezenej astry J 1,4 turbo (103kW) benzinovej verzie bez plynu, jazdim cca 9.000-10.000km rocne, pricom kazdy den idem do prace 4km a poobede domov, cez vikend sa prebhenem 50-100km a ak sa zadari, tak 2x rocne nieco dlhsie..(auto ma 78.000km)
v astre mam nemcom davany olej LIQUI MOLY TOP TEC 4600 5W-30, teraz pri vymene mam dilemu..ci pokracovat s tymto mne nie velmi znamym olejom, alebo liat nieco ine..co splna specifikaciu dexos2? Oplom odporucany: Opel-GM-DEXOS2-5W-30 splna vsetko a je az podozrivo lacny a bojim sa ci je vhodny pre takyto turbo motor..ale mozno bezdovodne
pozeral a porovnaval som viac znaciek.. od origo opel oleja cez olej odporucany kolegom: Mobil Super 3000 XE 5W-30, aj nemcom nalievany Liqui moly..znaciek splnajucich moju potrebnu specifikaciu je vela, ale rad by som astre doprial nieco vhodne.. (olej menim kazdych 12 mesiacov)
tak sa pytam odbornikov z fora..je nieco vyskusane pre tento motor, pripadne co by ste mi doporucili..
dakujem za kazdy postreh
DĚKUJIazrael píše:ahojte, som tu novy a nechcem zakladat nove vlakno, kedze toto je tiez vhodne na moju otazku....
Je moc dobře pro motor že měníš po těch 10-ti tkm / po roce
1) Opel-GM-DEXOS2-5W-30 - je to dobrý olej (i když přebal něčeho / ale Opel na to dal svoje "razítko").
2) Liqui Moly TOP TEC 4600 5W-30 - to že ho moc neznáš je spíš problém Tvůj než Liqui Moly. Ta značka (mimochodem nabízející velmi kvalitní výrobky) je na trhu 60 let.
3) Mobil Super 3000 XE 5W-30 - ani s tím chybu neuděláš.... Ale
Všechno jsou to oleje Dexos2 - tzn. ACEA C3. Jak říkám, použít je můžeš a při výměně po (do) 10-ti tkm budou v pohodě, ale olej GM-LL-A-025 s ACEA A3 nabídne ochranu motoru díky tomu že je "full saps" a ne "mid saps" o kapku lepší....Tvůj motor totiž nepotřebuje olej pro filtr pevných částic (to je ta ACEA C3)
Máš tam hodně krátkých jízd - na ty jsou vhodné SAE 0w30, 0w40, 5w30 a 5w40. Dalo by se uvažovat o Mobil1 0w40 NewLife, Shell Helix HX7 5w40, Divinol SynthoLight GM 5w30 nebo Yacco VX 1600 0w30.... Třeba.... A já bych se vůbec nerozpakoval pro turbobenzin a na Tvoje jízdy třeba ten Mobil1 0w40
kludne by som pokracoval s olejom Opel-GM-DEXOS2-5W-30
Pri týchto jazdách a pri takomto intervale by som ostal pri dexos2 olejoch aj ja.
dakujem vsetkym za nazory a Pitrisovi za vysvetlenie..samozrejme, ze chcem do auta olej "o kapku lepší" a tak sa zameriam uz len na ACEA A3, uz rozumiem aj byvalemu majitelovi preco lial ten liqui moly..
este taky dotaz, nastudoval som si tu tie viskozity a rozumiem ze 0W a 5W su v nasich podmienkach postacujuce, pricom xW30 a xW40 bude ta 40 asi trosku lepsia kvoli vyssej teplote
tiez som ale cital nieco o strihovej stabilite, kde 0W40 uz by mala byt z tohto pohladu horsia...ale mozno som to len zle pochopil
ako pitris pisal, vsetky nim spominane viskozity su vhodne, a nim odporuceny mobil 1 je spicka..
len som skratka zvedavy a rad by som to pochopil
