Millers Oils
- Millers Oils
Re: Millers Oils
Dobrý den,
protože se zde v tématu i v jiných z poslední doby často diskutuje použití olejů s aditivačním balíkem ACEA C3 v případech, pokud to není nutné (vozy s DPF) dovoluji si u veřejnit grafy od jednoho ze světových dodavatelů aditiv originálním výrobcům olejů, kterým je i Millers Oils.
Aditivační balík ACEA C3 prošel za poslední roky vývojem podle roků vydání od C3-04, C3-07, C3-08 až po C3-10. Míra ochrany proti opotřebění se razantně odlišuje. Dále se obecně traduje, ža ACEA A3/B4 jakožto full SAPS olej chrání agregát lépe, než C3, což je pravda jen dokud nesrovnáme roky vydání aditivačních balíků.
Např. ACEA C3 - 04, 07, 08 ukazují menší ochranu proti opotřebení než oleje ACEA A3/B4-08 FULL SAPS.
Ovšem nejnovější norma ACEA C3-10 poskytuje stejnou míru ochrany jako oleje s aditivačním balíkem pouze ACEA A3/B4-08 FULL SAPS. Viz přiložená grafika.
Novinky nebo inovované a nahrazující produkty Millers Oils "Longlife" jsou ACEA C3-10 (XF LL 5w30, XF LL 5w40, XF LL 0w40, XF LL 5w50, EE LL C3 5w30) proto to jsou za rušené XFE-PD, XFS a XFD plnohodnotné náhrady, co se ochrany agregátu týče.
Re: Millers Oils
Takže to výrobci aditiv a Millers oils opravdu "vykompenzovali" Díky za odkaz Ale měl bych prosbu: Nebylo by možné zjistit (a případně sem dát) i hodnoty TBN u Vašich olejů Předem DÍKY
Re: Millers Oils
Pitris píše:Takže to výrobci aditiv a Millers oils opravdu "vykompenzovali" Díky za odkaz Ale měl bych prosbu: Nebylo by možné zjistit (a případně sem dát) i hodnoty TBN u Vašich olejů Předem DÍKY
Takze ked som doteraz daval do motora XFS 5w50 a odteraz by som daval XF LONG LIFE 5w50 tak sa nemusím ničoho obavat?? Toho low sap sa obavam najviac. Jazdím na LPG a menim olej po 10 000km
Naposledy upravil(a) boris dne úte bře 19, 2013 11:21, celkem upraveno 1 x.
Re: Millers Oils
to boris: Pokud olej měníš po těch 10-ti tkm, tak buď úplně v klidu
Re: Millers Oils
A keby si ho menil po 1000, tak motor by bol ako novy este po 500.000 Akurat by si sa nedoplatil na oleji
Re: Millers Oils
V piatok som vymenil olej dal som do 1,9tdi 81kw XFD Synth 5w40 zatiaľ po prvých 70tich km sa mi zdá že motor je v pracovných otáčkach tichší
- Millers Oils
Re: Millers Oils
A takhle to dopadlo...
Re: Millers Oils
Takže mám novú KIA ceed . Pred mesiacom som po 10 tkm vymenil olej za pôvodnú prvonáplň od výroby. Dal som tam Millers oils EE Longlife ECO 5W30. Všetky špecifikácie od výrobcu tento olej splňuje. Nebudem tu písať aký vplyv na motor má tento olej ani čo s ním robí , ani čo obsahuje, lebo to neviem. Maximálne si to môžem prečítať na stránke výrobcu. Čo však môžem povedať s určitosťou, že mi priemerná sptreba klesla o 0,5 litra. Predtým bola 7.1, teraz sa drží na 6,5-6,6 podľa toho aká je ráno zápcha. Inak jazdím iba po meste približne 30 kilometrov denne väčšinou po vonkajšom okruhu. Po ceste je asi tak 7 semaforov samozrejme ako naschvál vždy červená. Okrem toho motor je úplne tichý, nie je ho v kabíne vôbec počuť. Subjektívne aj objektívne je chod motora hladší ako predtým... Takže vôbec neľutujem vynaložené peniaze za olej. Vymenil som aj filter aleja a vzduchu... Ten vzduchový asi ani netrebalo.. Teraz mi prišlo aj Aditívum Millers Petrol Power ECOMAX. Uvidím aký bude mať účinok, ale dám ho až po vyjazdení nádrže. Doteraz som tam dával FlashLube.. Ak by sa ešte znížila spotreba bolo by to fajn, lebo ten s......ý benzín je neskutočne drahý..
Re: Millers Oils
Nechci ti kazit radost, ale uvědom si, že na předchozí olej jsi jezdil hodně přes zimu a teď se otepluje a spotřeba ti může klesnout ještě víc a nemusí (ale může...) to být tedy zásluhou oleje... Hlavně se vykašli na nějaké prodloužené lhůty a i když používáš LL olej, měň jej ve stávajícím intervalu.
Re: Millers Oils
Mám radosť z ušetrného každého eura. Olej som nalial keď bolo ešte chladno, oteplilo sa iba v posledných dňoch, pneumatiky sú stále zimné, a štýl jazdy má takmer rovnaký, pretože jazdím tú istú trasu každý deň. A meniť ho budem každým 10 000 kilometrov, pretože chodím 95% po meste. Nuž Ja dúfam, že tento olej bude mať priaznivý vplyv na motor a aj na spotrebu.... Určite je viac kvalitných a preverených olejov, ale pre mňa je momentálne Millers No1
Re: Millers Oils
Nevím jaký olej použila KIA pro prvonáplň, ale Millers oils EE Longlife ECO 5W30 je se sníženou HTHS viskozitou, což mohlo tu úsporu paliva ovlivnit. Samozřejmě ACEA A1/B1 u NOVÉHO motoru, když ji má povolenou, vůbec nevadí. Millers je kvalitní značka a produkty s nanotechnologií jsou mj. právě na úsporu paliva, protože mají snižovat tření v motoru. A když budeš měnit po 10-ti tkm, bude toSkater 700 píše:Takže mám novú KIA ceed . Pred mesiacom som po 10 tkm vymenil olej za pôvodnú prvonáplň od výroby. Dal som tam Millers oils EE Longlife ECO 5W30....
Re: Millers Oils
Oleje se sníženou HTHS viskozitou mají na spotřebu vliv. Proto se vyrábějí. Právě s těmito oleji lze dosáhnout úsporu paliva v řádech procent. Takže to neni nic divného jestli ti spotřeba klesla.
Re: Millers Oils
Pred dvoma týždňami som vymenil aj olej do prevodovky. Dal som tam Millers EE Transmission 75w90. Do benzínu dávam Millers Petrol Power ECOMAX. Takže v motore je už všetko od Millers . A ešte som vymenil aj sviečky. Išli do motora Denso Iridium Power IXUH22I. Motor ide ako švajčiarske hodinky. Pradie si ako mačka po dobrom obede , Ale čo je pre mňa najhlavnejšie spotreba sa ustálila na 6.2 l/100 km. Nižšie sa už dostať neviem. Nechcem byť zase brzda premávky.. Oproti normovanej spotrebe 7,9 v meste je mojich 6,2 super výsledok. Do akej miery tomu pomáha Millers povedať neviem, ale dôležité je že mi šetrí eurá...
Re: Millers Oils
Možná zbývá jen dodat, když už je tu tolik chvály, o jaké auto a jaký motor se jedná...
Re: Millers Oils
Píšu to furt, dejte si v uživatelském panelu do podpisu svoje auta, ať je jasné VOCOGO. Jinak je to štěk ze tmy...Colommbo píše:Možná zbývá jen dodat, když už je tu tolik chvály, o jaké auto a jaký motor se jedná...
